CB Radio do Miśka |
varth [Usunięty]
Wysłany: 05-07-2009, 21:41
Przecież możesz wykorzystać tą antenę co masz. Przyda się jak będziesz śmigał w trasę. A w kieszeni ci zostanie około 150 zlotych (magnes zawsze się przyda a parę zyli kosztuje, a jak nie magnes to przynajmniej kabel od niego ) Za uchwyt i antenę z kablem (byle miała gwint PL) zapłacisz kolo 100 zl.
Tylko po złożeniu wszystkiego do kupy dostrój ją porządnie. Ja swojego Midlanda ML145 musiałem ciąć prawie 5 cm żeby SWR bylo w normie. Pozdrawiam. |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 402 Skąd: Chotomów
Wysłany: 26-08-2009, 07:07
Myślę nad montażem cb na popielniczką w cari po lifcie, czyli chyba tam jest taki schowek na okulary, chodzi mi o to, aby zaślepka została, coby zakrywała to cb.
W związku z tym mam pytanie, czy jak wytnę z tyłu ten schowek to jest tam więcej miejsca?
Co robicie z anteną gdy chcecie ją rozłączyć ? wyjmujecie radio? czy macie podłączoną jakąś przejściówkę?
Radio to uniden pro 520xl |
_________________ Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi |
observer
Auto: Mitsubishi Carisma II 1.8GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 58 Skąd: Łódzkie
Wysłany: 26-08-2009, 13:42
Jest więcej miejsca jak wytniesz, tylko po co wycinać jak tą półkę można zdemontować (pisałem o tym). Wymaga to trochę rozbierania ale chyba warto.
Antenę mam w m-cu po antenie radiowej, także nie rozłączam. |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 27-08-2009, 06:50
mi zależy aby była ta klapka/zaślepka a ona jest wbudowana w ten schowek.
A antenę narazie mam na magnes, więc muszę ją zdejmować.
a jaką masz antenę w miejscu radiowej?
Trudno było to zrobić?
Nikt się nie dobiera aby tą antenę zwinąć? |
observer
Wysłany: 27-08-2009, 17:33
Ta klapka zostanie , bo wyjmujesz tylko to "pudełko" które jest za nią . Wyjmij radio (4ry druty w te dziurki), potem ten panel razem z nawiewami i klapką (panel jest na spinkach , pociągnąć z wyczuciem). Następnie 4ry wkręty i wyjmij panel z pokrętłami wentylacji. Teraz po odkręceniu 2óch wkrętów powinno wyjść to pudełko na okulary.
>Antena- President Indiana.
>Pierwszy raz trochę jest kombinowania aby nie połamać. Chociaż bez demontażu całej konsoli środkowej nie powinno być problemu.
>Na razie nikt się nie dobiera. Antena wygląda jak FM , bez główki mało przydatna. Na upartego w niebezpiecznym miejscu można ją odkręcić 10cio groszówką i schować.
Jakbyś montował to pamiętaj aby je "wpuścić" na tyle głęboko aby klapka nie opierała Ci się o pokrętła od cb. |
ZUB3R
Mitsumaniak dobrze posiedzieć...
Auto: Carisma DI-D 2001
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Kwi 2009 Posty: 391 Skąd: WOS Ostrołęka
Wysłany: 02-09-2009, 14:01
| Jak będziesz mógł to zrób kkriss zdjęcia tego montażu, bo mam zamiar zrobić takim samym rozwiązaniem. |
_________________ HIStory:
Honda CR-V iVTEC 2,0 '05 2011-201x
Mitsubishi Carisma DI-D 1,9 '01 2009-201x
Renault Mégane Classic 1,4 '97 2005-2009
FIAT 126p elx 0,65 '97 98-2005
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 03-09-2009, 08:28
| ok, ale na razie z tym montażem dam sobie spokój, antenę mam na magnes, więc muszę kupić jakąś przejściówkę, aby nie wyjmować za każdym razem radia, kiedy będę musiał wykręcić antenę. |
Student
Wysłany: 03-09-2009, 11:00
Varth przestań powielać pogląd o cięciu anten.
Wiem że niektórzy tak robią ale to się nijak ma do prawdziwej szkoły.
Jeżeli antena się nie stroi to robimy to poprzez długość kabla.
Spróbuj zestroić antenę President Indiana poprzez ciecie, po kilku strojeniach zostanie Ci sam uchwyt w ręku.
Ja mam PRESIDENT WA-27 DV (2m długości) i co z tego że taka długa, to wcale nie znaczy że można ją Ciąć.
Powodzenia. |
Maniek07
Auto: Carisma 1,9 DID 2001 rok
Wysłany: 08-09-2009, 11:37
Student coś ci się chyba pomyliło.
Na pewno anteny nie stroi się długością kabla.
Na pewno stroi się cięciem promiennika.
Więcej szczegółów dowiesz się na stronce http://gut.nazwa.pl/forum/index.php? (forum CB). |
ZUB3R
Wysłany: 08-09-2009, 16:20
Dzisiaj zamontowałem triflexa i radio w schowek pod regulacją nawiewu.
Kilka zdjęć wyszło może komuś się to przyda.
Dodam że orginalne radio miało wzmacniacz przy antenie, jednak bez niego na triflexie identycznie się spisuje. Najtrudniej z tego wszystkiego to bylo przeprowadzić kable nad podsufitką. Reszte całkiem przyjemnie się robiło
vidus19790805
Auto: carisma 1.8 gdi elegance 2000r
Dołączył: 21 Maj 2009 Posty: 174 Skąd: Mielec / Tarnobrzeg
Wysłany: 08-09-2009, 18:02
kolego ZUB3R mam do ciebie pytanko zamontowane mam radyjko w tym samym miejscu i dziwnie mi pracuje jesli włączam klimatyzacje przejmuje straszne zaklucenia dzieje sie tak rowniez przy wprowadzeniu autka na wysokie obroty pytanie moje czy macie tak samo a jesli nie to co moze byc przyczyną ....pozdrawiam |
_________________ Nie ma to jak Mitsubishi
Maniek07
Wysłany: 09-09-2009, 09:45
| vidus zakłócenia są od klimy i raczej nic z tym nie zrobisz. Mam podobny problem i niestety nic nie pomaga nawet pociągnięcie prądu bezpośrednio z akumulatora. Ten typ tak ma i chyba trzeba się z tym pogodzić. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 09-09-2009, 10:49
| Widocznie trzeba zrobić porządne ekranowanie radyjka i jego kabli - kumpel zasilanie nawet ekranowanym kablem zrobił. |
Maniek07
Wysłany: 09-09-2009, 10:56
Ja już pogodziłem się z tymi zakłóceniami i w razie czego "skręcam" radio i nie słyszę ich. Niestety zasięg radyjka spada wtedy ale i tak nie jest najgorzej.
Uniden 520XLpro nie jest najgorszy a antena sirio 145 cm też robi swoje. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20748 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 09-09-2009, 10:59
Proponuję przenieść radyjko w takie miejsce gdzie w pobliżu nie ma żadnych silniczków elektrycznych i powinna nastąpić poprawa. Ja mam na środkowym tunelu od strony pasażera i jest dobrze. A radio nie jest z górnej półki (za ok.250 pln). Przewód masowy podpięty mam pod śrubę od mocowania przedniego fotela.
[ Dodano: 09-09-2009, 11:00 ]
Najlepsze miejsce jest przy fotelu przednim. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
