Przesunięty przez: cns80 27-05-2008, 10:02 |
[MSS ALL] [SKRZYNIA BIEGÓW] Biegi ciezko wchodza |
Wysłany: 01-03-2021, 09:02
| kangaros17, zużyte plastikowe tulejki w mechanizmie zmiany biegów. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21224 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-03-2021, 12:13
Hugo, koleżanka ma GDi . |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1887 Skąd: Racibórz
Wysłany: 05-03-2021, 09:28
| kangaros17, pewnie tulejki się wyrobiły |
Wysłany: 09-03-2021, 07:37
| A to sorry. |
po_48
Auto: SPACE STAR 1,6 LIFT
Wysłany: 25-01-2022, 04:31
| co jest powodem ze na wstecznym mam 1 reszta biegow chodzi prawidlowo |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10986 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 25-01-2022, 10:17
| A tam wstaczny jest wciskany czy jak ? |
Wysłany: 25-01-2022, 10:41
| Marcino napisał/a: | | A tam wstaczny jest wciskany czy jak ? |
Pierścień do góry i jak jedynka.
Pewnie coś się stało z tym mechanizmem. |
Wysłany: 25-01-2022, 12:00
| Bizi78 napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | A tam wstaczny jest wciskany czy jak ? |
Dokłądnie tak, nie działa ten mechanizm. Trzeba spojrzeć w manual i poszukać co sie popsuło |
Wysłany: 26-01-2022, 16:38
| Miałem to samo w moim Space Starze. Ukruszył się kawałek plastiku w wybieraku biegów, w kabinie pod mieszkiem. Wkręciłem mały wkręt i po problemie. |
Przemek87dk
Auto: Mitsuboshi asx 1,6 mivec 117hk
Kraj/Country: Denmark
Dołączył: 25 Mar 2022 Posty: 90 Skąd: Budzislaw Koscielny i Jawor
Wysłany: 29-04-2023, 09:20
| Witam. Mam nadzieję że nikt się nie obrazi jaj tutaj napisze o swoim asx. Mam problem z biegami. Jak auto stoi zgaszony silnik biegi wchodzą bez problemu. Jak jadę to niektóre haczą a wsteczny to tak że dwa razy wciskam sprzęgło bo nie chce na siłę wbijać ale nie zawsze. Dodam też że jak mam na luzie to mam trochę luz na tym lewarku przód tył prawo i lewo. Zostało mi jakoś 3500km do 100 000 km przejechanych do wymiany oleju. Ale wydaje mi się ze to może nie być problemem niektórzy piszą że TTTM. Z góry dziękuję za odp i sorki jak zasmiecilem 🤷♂️ |
_________________ Asx |
