[ALL] Zamienniki |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 29-02-2008, 14:20
| Hugo napisał/a: | | mkm napisał/a: | | Ciekaw jestem jak zapatrujecie sie na probe "dostosowania" zderzakow z Mirage? Moze ktos probowal? | A skąd je wziąć? Hmm?
Dzisiaj byłem na trzech szrotach i jak na złość trafiłem tylko na tą szerszą dokładkę od Polo. *cenzura*. No nic trzeba próbować dalej. Mam jeszcze 3 miejsca do sprawdzenia. |
Skad je wziac to ja wiem... Pytanie tylko jak to bedzie wygladalo?
http://www.rockauto.com/c...c1207369k699611
pozdrawiam |
Wysłany: 15-03-2008, 13:25
Kupiłem dzisiaj dokładkę od Astry II i powiem szczerze, że łuki nie za bardzo pasują. Postaram się ją założyć, a jak nie da rady to sprzedam na Allegro. Towar dość chodliwy.
[ Dodano: 15-03-2008, 13:26 ]
Aha i Colt wyglądałby z nią pięknie... |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-03-2008, 13:28
| Hugo napisał/a: | | Kupiłem dzisiaj dokładkę od Astry II i powiem szczerze, że łuki nie za bardzo pasują. | Mówiłem, że nie będzie pasowała Mimo tego jestem ciekaw efektu bo jakiś na bank będzie a i ile nerwów będzie cię to kosztowało Foto mile widziane |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Wysłany: 15-03-2008, 20:00
| Zobaczymy jutro moż się za to wezmę, podejrzewam, że trzeba będzie ściąć pod skosem narożniki i powinno być OK. |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 16-03-2008, 00:17
na zachete...
bo dokladke ma fajną.. |
Monia
Mitsumaniak Misiubishi
Auto: CA0 GLI 94 1.3
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 06 Mar 2007 Posty: 1358 Skąd: Sanok
Wysłany: 16-03-2008, 11:14
cieszy oko przynajmniej me no to teraz od czego on ma ta dokładkę ?? hmm oryginaln ? |
=> 01055/KMM <= |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 16-03-2008, 12:44
| Monia napisał/a: | od czego on ma ta dokładkę ?? hmm oryginaln ? | Albo ori albo robioną pod zderzak na zamówienie Z resztą widać, że kolo nie szczędzi funduszu na autko |
| Ostatnio zmieniony przez londolut 16-03-2008, 17:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 16-03-2008, 15:58
Założyłem tą dokładkę od Astry II i powiem, ze wygląda wg mnie średnio. Łuki jako tako się zgrały. Całość przykręcona na wkręty. Napewno jest lepiej tylko muszę jeszcze gdzieniegdzie "chwycić" ją wkrętami, bo odstaje.
[ Dodano: 17-03-2008, 06:26 ]
Oto fotki:
Powiem Wam, że coraz bardziej mi się podoba. Teraz tylko pod kolor i będzie OK. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 18-03-2008, 13:54
Hugo, jestem pod wrażeniem. Colciak wygląda dużo lepiej z tą dokładką. Miałeś problem ze spasowaniem tego hokeja? Wiem, że jest troszkę za długi i trzeba ciąć a i łuki są złe. Da radę zrobić fotkę od spodu, żeby było widać linię na zderzaku i linię hokeja? Mam nadzieję, że już nie pada i da radę Efekt końcowy na 5+, 6 będzie jak ją pomalujesz |
Wysłany: 18-03-2008, 17:20
| londolut napisał/a: | | Miałeś problem ze spasowaniem tego hokeja? | Żadnego. Tylko trzeba zaczynać go przykręcać od końca zderzaka do środka co ok. 15 cm. | londolut napisał/a: | | Wiem, że jest troszkę za długi i trzeba ciąć a i łuki są złe | Każdą połówkę hokeja trzeba było skrócić o ok. 4 cm na środku pod tablicą rejestracyjną. Nawet nie widać miejsca łączenia. Łuki "zagrają" pod warunkiem ja wyżej. | londolut napisał/a: | | Da radę zrobić fotkę od spodu, żeby było widać linię na zderzaku i linię hokeja? | Linia idzie po rancie zderzaka. |
Monia
Wysłany: 18-03-2008, 18:46
| Hugo, to ja przyjade do Ciebie i zrobisz mi też taką dokładkę ?? |
=> 01055/KMM <= |
misiekwwl
Auto: colt CA0
Wysłany: 18-03-2008, 23:01
to juz wiem że bede miał też taka dokładke bo wygląda naprawde fajnie tylko jeszcze pod kolor ja i bedzie idealnie |
Mateo567 [Usunięty]
Wysłany: 18-03-2008, 23:15
narazie srednio to wyglada jak pomalujesz koniecznie wrzuc fotki pozdroo !! |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 18-03-2008, 23:22
| Mateo567 napisał/a: | narazie srednio to wyglada | Lepiej niż bez, przynajmniej wg mnie Autko optycznie poszło na glebę i to sporo a o taki efekt chodziło. W kolorze będzie jeszcze lepiej |
Wysłany: 18-03-2008, 23:26
| Monia napisał/a: | | Hugo, to ja przyjade do Ciebie i zrobisz mi też taką dokładkę ?? | Jeśli ją kupisz i ładnie poprosisz... |
