Przesunięty przez: roch_27
18-04-2008, 08:44
[EAx 97-04] Czym się różni lift i nie lift?
Łukasz0
Auto: Galant 2.0 LPG '00
Wysłany: 16-01-2012, 09:57
Widze że sporo szumu narobił ten mój galant. Rzadko wchodze na forum bo ostatnio po prostu nie mam czasu ale jak ktoś będzie mocno zainteresowany to postaram sie na następny spot do wawy przyjechać. A na dniach jakoś wrzuce pare fotek z wnętrza.
Te "dorabiane pseudo drewno" faktycznie było dokładane przez jakiegoś niemca ale według mnie nie wygląda to aż tak strasznie jak pisze SPIDER-ek :P Fotele nie są czarne tylko ciemno szare i jak dla mnie [wulgaryzm] wygodne :badgrin:
A składak to na 99,9% nie jest. (tak naprawde nigdy nie wiadomo co ludziom wciskają :wink:
Komentarz dodany przez: Hubeeert: 16-01-2012, 14:57
Wulgaryzm wykropkowany wciąż jest wulgaryzmem.
-Życie jest jak wielki żelazny most!
-Dlaczego?!
-Nie wiem!
:D
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 16-01-2012, 14:58, w całości zmieniany 3 razy
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 24-02-2015, 09:28
Odgrzeję kotleta.
Czy tylne hamulce w Galu przechodziły jakieś modernizacje? Kupowałem zestaw naprawczy tylnych zacisków i okazało się, że uszczelki i sprężynki na tłoczek są o średnicy 38 mm. Musiałem kupić ponownie te pasujące czyli 35 mm.
28.04.2014 [*]
Wysłany: 24-02-2015, 12:01
Sunderland86 napisał/a:
Nie. W teorii występowały tłoczki o średnicy 35 i 38 mm, w praktyce nie spotkałem jeszcze tych 38 mm.
Sunderland86
Wysłany: 24-02-2015, 12:16
Hugo napisał/a:
To może na jakieś rynki szły większe tłoczki, może kombi miały większe?
Skoro są sprzedawane zestawy naprawcze to może jest coś na rzeczy.
28.04.2014 [*]
Wysłany: 24-02-2015, 12:44
Caps twierdzi że w EAxA i EAxW był tłoczek MB534404 czyli 34,5mm.
Wysłany: 24-02-2015, 12:54
Takie same były.
Bizi78 napisał/a:
Pewnie bałagan w katalogach. Ciekawe jakie były w Galantach E5x albo w VR-4? Może w nich były te o średnicy 38 mm.
Wysłany: 24-02-2015, 13:09
Za capsem, w E75A i E88A był tłoczek MB857613 czyli 38mm.
W pozostałych E5x były 35mm.
Co do EC5W to jak ruska strona się nie myli w SOHC był 35mm a DOHC był 38mm.
kabar
Auto: inny
Kraj/Country: Montenegro
Wysłany: 24-02-2015, 18:26
Z tego co widzę to Legnum ma 38 mm.
Sunderland86
Wysłany: 25-02-2015, 08:39
Hugo napisał/a:
Ciekawe jakie były w (...) VR-4?
Masz pod domem to możesz sprawdzić :mrgreen:
28.04.2014 [*]
twister47
twister47
Auto: Galant EA5A 2.5V6 24V SE
Wysłany: 05-04-2015, 15:39
A te 38 mm cylinderki od vr4 pasują do zwykłego?
Wysłany: 06-04-2015, 09:28
twister47 napisał/a:
Jakim cudem skoro średnica tłoczka jest o 3 mm większa? Musisz zmienić piasty, tarczobębny, klocki hamulcowe i kompletne zaciski hamulcowe z jarzmami.
twister47
twister47
Wysłany: 06-04-2015, 21:33
Jazma, tarcze, klocki i cylinderki to wiem tylko czy mocowanie Jazma będzie pasować.
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-04-2015, 22:13
Pytaj się deejay'a. Brał ode mnie heble z vr4 na tył. :wink:
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
raziel88ck
Auto: Opel Vectra B
Wysłany: 04-11-2015, 12:20
Witajcie!
Przejrzałem cały wątek i wychodzi na to, że Galant VIII pojawił się na rynku w roku 1997 w wersji sedan. W 1998 model przeszedł lift, a drugi lift datowany jest na rok 2000. IX generacja zastąpiła VIII w 2004 i występowała jedynie w postaci 4-drzwiowego sedana.
Dobrze zrozumiałem?
Natomiast mam pytanie odnośnie wersji kombi. W jaki sposób Mitsubishi nazywa kombi? Czy ona również jest produkowana w latach 97-04?
Pozdrawiam.
Torp12
Wysłany: 04-11-2015, 12:32
raziel88ck napisał/a:
Dobrze zrozumiałem?
Pozdrawiam.
TAK
TAK
Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
