Korozja kielichów amortyzatora |
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 06-08-2016, 08:13
Roberttg,a co powinan zrobić przed spawaniem?moze sprezonym powietrzem wydmuchać syf?
Gdybyś Ty miał taka dziurkę to byś sie martwił bardzo?Ja sie martwię,że po zimie mi pęknie ten kielich |
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
Wysłany: 06-08-2016, 14:37
| Ewcia80 napisał/a: | Roberttg,a co powinan zrobić przed spawaniem?moze sprezonym powietrzem wydmuchać syf?
Nie sądzę aby aż tak źle. Proszę mnie poprawić jeżeli mijam się z prawdą ale do tej pory choć na forum jestem od dawna nikomu jeszcze nie wbiło amora w maskę, Możesz mi nie uwierzyć
ale brat miał w golfie 3 zeżarte z 80 % kielichów normalnie takie dziury ,że głowa by się zmieściła. I w nim jest tylko pojedyncza blacha a w galau masz chyba podwójna. |
Wysłany: 06-08-2016, 21:23
Gdybyś Ty miał taka dziurkę to byś sie martwił bardzo?Ja sie martwię,że po zimie mi pęknie ten kielich | Z zawodu jestes spawaczem/blacharzem, że tak zapytam Może zostaw robote zaufanemu fachowcowi on już podejmie decyzje ile wyciac zapouszczonej blachy, gdzie wyczyscic a gdzie zakonserwowac.
Nie pokaze Ci jak było u mnie, ale od spodu podobnie, od góry po wyczyszczeniu wygladało tak
finalnie
Dodam że od spodu były odbudowane wzmocnienia wachacza górnego
| Cytat: | Nie sądzę aby aż tak źle. Proszę mnie poprawić jeżeli mijam się z prawdą ale do tej pory choć na forum jestem od dawna nikomu jeszcze nie wbiło amora w maskę, Możesz mi nie uwierzyć
| Może nie wbiło amora, ale koło odjechało gdy sie urwało mocowanie górnego wahacza - a to własnie ten element. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10986 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 08-08-2016, 08:45
| savagger995 napisał/a: | | Proszę mnie poprawić jeżeli mijam się z prawdą ale do tej pory choć na forum jestem od dawna nikomu jeszcze nie wbiło amora w maskę, |
Radex miał problem bo jemy własnie po nieudolnej naprawie oderwało się mocowanie górnego wachacza...
Tak że Robertdg dobrze pisze...
| robertdg napisał/a: | | Dodam że od spodu były odbudowane wzmocnienia wachacza górnego |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24718 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-08-2016, 08:15
| Ja pamiętam przypadek (nie Radexa), gdzie wbiło amortyzator w maskę. |
Wysłany: 09-08-2016, 08:18
| Krzyzak napisał/a: | | Ja pamiętam przypadek (nie Radexa), gdzie wbiło amortyzator w maskę | W EA czy E5x? |
Wysłany: 09-08-2016, 14:02
| W EA, ktoś się tu na forum "chwalił". Ale to było lata temu... |
Sessin
Auto: Galant EA5w 2,5 V6
Wysłany: 09-08-2016, 15:26
| Witam, też mam problem z korozją kielichów, na razie sytuacja jest w fazie niezaawansowanej, ale chciałem to naprawić - wiadomo, nie ma co czekać. Czy macie może namiary na fachowca, który ogarnął by temat? Najlepiej rejon Śląska... |
Wysłany: 09-08-2016, 20:10
| Cytat: | | Najlepiej rejon Śląska... | Polecam podforum regionalne, przy okazji dopisz na jakim rodzaju naprawy Ci zalezy - tanim czy dobrym |
Sessin
Wysłany: 09-08-2016, 22:50
| Zależy mi na dobrym rodzaju. Znasz kogoś? |
se7en
Auto: Galant
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Kwi 2015 Posty: 619 Skąd: Katowice
Wysłany: 11-08-2016, 20:59
| Sessin napisał/a: | | Zależy mi na dobrym rodzaju. Znasz kogoś? |
w Katowicach moge Ci polecić specjalistów, ale z termami u nich moze byc długo |
Sessin
Wysłany: 12-08-2016, 05:04
OK, nie ma sprawy, daj namiary |
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 12-08-2016, 15:52
nie mam telefonu, ale najlepiej zajechac i pogadac - katowice żeliwna 41
jakbys nie umiał ich znalesc bo jest kilka warsztatów blacharskich i latwo pomylic o ktorych chodzi, to w pw masz numer tel do mnie i pisz sms bo głuchy jestem |
Sessin
Wysłany: 14-08-2016, 23:38
wielkie dzięki! |
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lis 2005 Posty: 462 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-03-2026, 17:19
| No i po 13 latach jezdzenia kielichy po tej zimie zaczynają się sypać. Ma ktoś do polecenia fachowca w Warszawie ktory to porzadnie ogarnie? |
_________________ Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011
