Przesunięty przez: tyku
01-02-2016, 17:42
Światła przeciwmgłowe, przeciwmgielne - halogeny.
jaca87
Auto: Lancer sportback 1.8 SB
Wysłany: 19-04-2013, 14:19
no tak ale na stronie mają cenę 1034 zł więc lekka przesada :/
Gugurugu
Auto: Lancer Sportback 1.6
Wysłany: 30-08-2013, 11:48   Zamontowałem Halogeny i nie świecą
Jak w temacie... zamontowałem halogeny i nie świecą. Instalacja jest, bezpieczniki są, włącznik jest. Halogeny nowe, a nie świecą :) co trzeba zrobić aby aby świeciły?
Z góry dziękuję :)
Luk
Wysłany: 30-08-2013, 13:13
Trzeba aktywować w kompie.
Gugurugu
Wysłany: 30-08-2013, 15:13
Luk napisał/a:
...a ktoś z formumowiczów ma mozliwość, albo wie gdzie poza ASO można to zrobić?:)
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 30-08-2013, 19:23
Do aktywacji ASO używa tzw. MUT-III. Nie sądzę żeby jakiś pierwszy lepszy warsztat to posiadał, ale poszukać możesz. Jeśli jesteś w okolicach rocznego przeglądu to przy jego okazji serwis Ci je aktywuje.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
Uki_NH
Auto: Lancer sedan 2009 1.8
Wysłany: 30-08-2013, 20:13
ja bym nie próbował poza ASO tego robić bo Ci mogą tylko coś uszkodzą gmerając byle jakim interfejsem a nie MUT-III
Ostatnio zmieniony przez londolut 31-08-2013, 08:11, w całości zmieniany 1 raz
zbynekking
Auto: mitsubishi lancer X Sportback
  Wysłany: 24-01-2014, 00:18   montaż halogenów sportback
Witam posiadam sportbaca z 2009r 2,0 DiD Bez seryjnie zamontowanych halogenów.
Mam pytanko czy ktoś już montował sam halogeny do podobnego ???
Chodzi mi czy wiązka do halogenów powinna byś wyprowadzona już na lini montażowej !!! czy też trzeba ją wyprowadzać ????
Przełącznik mam w manetce przy kierownicy podejrzewam że wiązka też powinna być przeprowadzona.
Ale zanim pościągam plastiki od spodu chce się upewnić gdzie powinna być kostka do podłączenia halogenów o ile jest ( zapewne przy nadkolach ) ale jak ją poznać ( sprawdzić )
Dlatego jeśli ktoś już montował będę wdzięczny za info ewentualnie jakieś foto.
Czy w ogóle się opłaca montować ???
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 24-01-2014, 07:05
Zanim założysz nowy temat sprawdź, czy taki już istnieje.
Proszę., pół minuty szukania.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=79540
Zgłaszam jako dubel.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 24-01-2014, 08:05
zbynekking, kontynuuj wątek podlinkowany przez mjsystem.
zbynekking
Wysłany: 24-01-2014, 11:45
cena kosmiczna ale jeździ się 3 diamentami w końcu !!!
A może sam ktoś montował i coś napisze bo nie sztuką jest pojechać na serwis wybecelować kaskę i po wszystkim.
halogeny zestaw można kupić za 300-400zł z wiązką + podpięcia ewentualne do kompa
A takie pytanie czy jest wyprowadzona wiązka jak tak gdzie dokładnie jest. Nie zadawałbym takiego pytania gdyby nie pogoda minusowa Żadna przyjemność teraz ściągać przemrożone plastiki a potem je podgrzewać żeby pasowały przy zakładaniu !!!
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 25-01-2014, 21:27
Ja w serwisie zakladam halogeny i swiatla dzienne na diodach led. Zestaw wraz z programowaniem okolo 650zł i jest to lepsze rozwiazanie niz kupowanie halogenow za chore pieniadze
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 25-01-2014, 23:29
zbynekking napisał/a:
Zobacz tu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=31593
zbynekking
Wysłany: 26-01-2014, 10:57
Dzięki widziałem ale jakoś jak szukałem tego nie znalazłem !!!
Tak bym wcale nie zagłębiał się w temat.
Ładnie to opisaliście
megauchuch
03256/KMM
Auto: Mitsubishi Lancer SB 1.8 143km
Wysłany: 28-01-2015, 18:24   montaż halogenów do wersji Inform. co będzie potrzebne ?
Witam Panowie
Posiadam wersje Inform z czarnymi zaślepkami w miejscu halogenów rocznik 08/ modelowo 09.
Halogeny kupuje od kogoś kto wstawił sobie tam wcześniej światła dzienne.
Jednak co z okablowaniem i całą reszta która przy montażu ledów zostaje u poprzednika ?
Podobno niektóre wersje bez halogenów mają już "na zapas" zrobione okablowanie (?)
Jak spawdzic czy posiadam takie okablowanie, dodam iż jestem laikiem jeśli o to chodzi.
Również jeden z forumowiczów napisał mi, że będę potrzebował jeszcze przelacznik zespolony przy kierownicy (lewy).
Jednak sprawdałem i u mnie w samochodzie jest na przełączniku lewym opcja włączenia halogenów./ których nie ma ;)
Czekam na pomoc. pozdrawiam serdecznie !
[ Dodano: 28-01-2015, 18:45 ]
robie zdjęcie przełącznika zespołowego w moim SB :
http://zapodaj.net/60d0127a14826.jpg.html
nie wiem czy inaczej wyglada, jeśli ma włącznik halogenów z przodu. może to jest tylko włącznik tylnych które posiadam.
[ Dodano: 28-01-2015, 18:59 ]
Czy inaczej wyglada Wasz włącznik halogenów z lewej strony ? czy jest taki sam jak moj na zdjęciu ??
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Wysłany: 28-01-2015, 20:57
megauchuch napisał/a:
Wygląda na przełącznik podwójny, przód i tył, zobacz jeszcze czy masz przewody w zderzaku już doprowadzone.
