Zamknięty przez: swinks_UK
12-04-2009, 17:04
[EA5W 2.5] [FAQ] Olej do skrzyni biegów manualnej
Wysłany: 17-09-2008, 23:19
Hmm, ale chyba u nas nie ma napisane ze nie można GL-5,.... bo swoja droga to wygląda na całkiem niezły olej.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-09-2008, 10:17
Nie moge za bardzo dostac texaco ani rover mtf, o ktorych pisal Marcino. Czy ktos z Was zetknal sie z shell-em 75W80?
PS Sorki za brak polskich liter (inny uklad klawiatury..)
tomekrvf
Wysłany: 18-09-2008, 19:08
Owczar napisał/a:
Mówisz o Spirax GSX? Mam taki zalany i skrzynka lepiej chodzi niż na poprzednim 75W/90 GL5
Wysłany: 18-09-2008, 19:31
Ten shell jest prawie identyczny jak texaco, pamietam jak zamawialiśmy je do testów na podstawie otrzymanych paramertów.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-09-2008, 10:12
No właśnie nie chodzi mi o Spirax-a, zapomniałem dodać, że o SF 5288. O spiraxie czytałem na forum galanta, ale znalazłem też na forum Carismy że olej o którym piszę też jest "podobno" dobry. Zastanawiam się czy to dobry wybór. Wydatki po zakupie mojego Rekina mocno nadwyrężyły mój budżet i nie mogę poszaleć z zakupami :( Pisałem już o problemie z moją skrzynią. Wczoraj kupiłem skrzynię używaną, gość dał mi gwarancję rozruchową i zaryzykowałem, zobaczymy co będzie.. W mojej dwójka już ledwo wchodzi, nawet z między-gazem czy po przesuwaniu lewarka do przodu a potem do tyłu, czwórka mi wyskakuje, a hałas jaki z niej się wydobywa jest przerażający :/ Poprzedni właściciel całkowicie zaniedbał sprawę. Olejem o którym piszę chcę zalać skrzynię którą kupiłem.
Aha, zapomniałem dodać, że na stronie shella wyczytałem, że ten olej jest dedykowany do bodajże Peugota i Citroena, albo Renault. W każdym razie do francuzów..
xor
handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Wysłany: 19-09-2008, 12:49
Owczar - hmm, z tą skrzynia to Ci się faktycznie nie trafiło.
Mam nadzieję, że z tą używką będzie lepiej, ale jeśli nie - jesteś z Wa-wy, niedaleko jest mechanik klubowy. Robi skrzynie. Może z tych 2 wtedy Ci zrobi jedną idealną :)
Ja mam zalaną RedLineem MT 90, i jest dobrze. Olej znacznie lepszy od mobiluba - którego odradzam, mi tyko znacznie pogorszył sytuację.
Rekin bulwarowy
tomekrvf
Wysłany: 19-09-2008, 12:56
Owczar napisał/a:
shell zaleca do Galanta Spirax GSX. Nie ma co kombinować
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-09-2008, 14:20
Właśnie się dowiedziałem, że skrzynia którą kupiłem jest do poprzedniej wersji galanta :/ Wracam do punktu wyjścia. Kupiłem go miesiąc temu i jeszcze nie jeździłem nim i nie zapowada się, że szybko pojeżdżę :/
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 19-09-2008, 15:14
Owczar, lepiej dluzej poczekac i jezdzic spokojnie niz spasowac byle co i klac na Mitsubishi przy kazdej okazji. Spisz numery skrzyni (jezeli byla orginalna) i szukaj dokladnie takiej samej. Jak masz watpliwosci czy byl orginal wpisz w google numer swojej skrzyni i znajdziesz od jakiego modelu pochodzi. Nie wierz w hasla "ta spasuje trzeba tylko to i to przekrecic i bedzie git". Cierpliwosci i powodzenia.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-09-2008, 16:00
Narazie odpuszczam sobie używaną skrzynię. Tą jutro zwracam, nie było żadnego problemu. Rozmawiałem z Japaneze i praktycznie wszystko do skrzyni dostane, podniosło mnie to na duchu ;) Tylko muszę czekać.. No male czekałem na wymarzonego Galanta tyle lat to poczekam jeszcze trochę..
q67
Auto: EA2W Galant 2.0 SE kombi 98'
Wysłany: 13-10-2008, 11:13   Jaki olej do skrzyni F5M422F7N2?
Witam . Wczoraj wymieniłem łożysko na wałku sprzęgłowym w swojej F5M422F7N2 i musze zalac olej, ma ktoś jakieś propozycje jeśli chodzi o markę i specyfikację ? A i jeszcze co mnie zdziwiło to (wg. manuala) w moim galu powinna się znajdować skrzynia o troszeczke innych oznaczeniach :) )) Galant 98' 2,0 kombi Powyższy numer spisałem bezpośrednio ze skrzynki ... Ma ktoś pomysł o co mogło chodzić ???
Ps. Przy wymianie łożyska robiłem fotki , więc jakby ktoś potrzebował pomocy to zapraszam :)
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 13-10-2008, 13:35
Zalej olejem o charakterystyce API-GL4 75W-90 lub 75W-80
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
mirek_bham
Wysłany: 18-10-2008, 16:24
niedawno wymienialem w moim tj.2.0l 16v 2001 kombi zalalem castrolem 75w-90 2.2l jest bardzo dobrze.
q67
Wysłany: 18-10-2008, 20:11
a ja kupilem o tej samej symbolice esso za 22zł 1l , na wszelki wypadek kupilem taki tani bo niejestem pewny czy skrzynka niebedzie puszczac na uszczelniaczach polosi :) ))
tomekrvf
Wysłany: 25-10-2008, 19:53
q67 napisał/a:
czy skrzynka niebedzie puszczac na uszczelniaczach polosi ))
Jak będzie to znaczy że trzeba wymienić uszczelniacze półosi
