[EAxx] Wymiana wahaczy |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24683 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-03-2012, 11:41
555
plus oczywiście znaki są na wahaczach - takie kropeczki wklęsłe średnicy niecałego 1 mm |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 386 Skąd: Brzeg/Wrocław
Wysłany: 23-03-2012, 13:11
no to nie kumam co Ci sprzedawcy produkują i sprzedają
Jest napisane że pasuje a tu kicha
http://www.sklep.hipol.pl...MIT_DOKUJI.aspx
Przepraszam że pytam ale może temu sworzniowi jest bez różnicy jak będzie pracował?
Pasuje niby również do eclipse 2 sprawdziłem w manualu tam nic nie jest napisane o ustawieniu zgodnie z zaznaczeniem.
22.15
No i ładna kiszka z tymi sworzniami. Sworzeń jest kulowy tzn pracuje w każdym kierunku tak samo. Ale porównajcie sami jaka różnica w wymiarach.
Uploaded with ImageShack.us
Auto na kołkach jutro sobota a ja 50 km od Wrocławia MASAKRA!!!
Jak się sprzedawca nie zreflektuje i nie załatwi sprawy jutro to go chyba........
pozdrawiam |
_________________ Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6 |
Krzysek
Auto: Galant EA5A SE
Wysłany: 24-03-2012, 14:08
| yam1530 napisał/a: | | porównajcie sami jaka różnica w wymiarach. | Sprzedali Ci jakiś sworzeń dolnego wahacza. |
m6riano
Wysłany: 26-03-2012, 07:09
| m6riano napisał/a: | | "podkówek" |
a samych sworzni nie chcesz? masz walnięte tuleje, czy gniazdo?
wg mnie brać SLR i zmienić gumę sworznia, ale najlepsza opcja to zostawić oryginał i wrzucić sworzeń 555 |
m6riano
Wysłany: 26-03-2012, 09:36
właśnie tak sie zastanawiam czy nie kupić SRL, wrzucić do auta, a do wyjętych ori w między czasie dokupić sworznie 555:
http://allegro.pl/sworzen...2177056358.html
chyba że Japaneze lub Mateusz mieliby taniej...? |
Wysłany: 26-03-2012, 10:09
| m6riano napisał/a: | | a do wyjętych ori w między czasie dokupić sworznie 555 | u Marucha chyba ok. 70 zł
i po co "w miedzyczasie" - ta operacja zajmuje max kwadrans |
m6riano
Wysłany: 26-03-2012, 11:00
Sam nie wyjme tych podków,żeby wymienić same sworznie, dlatego musze je mieć na ręku żeby skonsultować z mądrzejszymi ode mnie czy opłaca sie regenerować..;-)
No chyba że najpierw wyjme podkowy z rozbitka i te zregeneruje to od razu wlecą ori z 555
Narazie machne jeszcze z piątke(tkm) i zobaczymy;-) |
Wysłany: 26-03-2012, 14:38
| m6riano napisał/a: | | Sam nie wyjme tych podków,żeby wymienić same sworznie | Nawet nie masz pojęcia jakie to proste. |
Derpin [Usunięty]
m6riano
Wysłany: 26-03-2012, 15:47
| Derpin, ma to ktoś u siebie?z "3dyszki" zrobi? |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 26-03-2012, 15:55
ja mam jeden u siebie wyglądał solidnie, i baardzo profi. zresztą firma ma uznanie i do niemców robi jedne z lepszych zamienników zawieszeń. |
m6riano
Wysłany: 26-03-2012, 16:17
| komplet(2szt.) SRL to koszt ok.200-230zł, TRW z linka to ok 300 z groszem, więc chyba gra warta świeczki... |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 26-03-2012, 16:20
| te trw w wawie odbierzesz na miejscu po zamówieniu. |
