Przesunięty przez: mkm
24-11-2009, 03:54
Dodatkowe zabezpieczenie antykradzieżowe Lancera.
hudy85
Auto: Lancer '08 INSTYLE 2.0 DID
Wysłany: 20-05-2017, 18:37
Mam pytanie, podobno każdy misiek cyX ma fabryczny (niekoniecznie aktywny) alarm. Próbuję od wczoraj włączyć go u siebie i nie działa. Jest ktoś obeznany w temacie? Alarm aktywowany w ETACS, wybrałem A-spec, przy zamykaniu drzwi słychać jednorazowy sygnał, ale dioda nie mruga sygnalizując aktywność i po otwarciu drzwi nic się nie dzieje.
Funkcję aktywowałem ScanDoc'iem
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Wysłany: 20-05-2017, 21:16
Pytaj Tokyo
pablo diablo
Wysłany: 20-05-2017, 21:22
Najlepsze są zabezpieczenia niestandardowe, fabryczne zabezpieczenia złodzieje mają w jednym paluszku.
hudy85
Wysłany: 20-05-2017, 23:59
żadne zabezpiecznie tak naprawdę nie daje 100% bezpieczeństwa, ale na szczęście lancery nie są na tyle pożądanym obiektem, żeby wkładać do niego nie wiadomo co :)
pablo diablo
Wysłany: 21-05-2017, 17:08
Dokładnie jak piszesz najlepszym zabezpieczeniem jest nie standartowy przycisk odcinający zapłon i nasza marka i model nie jet celem złodziejów (prócz Warszawy)
pablo diablo
howardo2
Auto: Lancer 1.8 CVT 2011
Wysłany: 21-05-2017, 18:00
A co sądzicie o czymś takim:
https://pl.aliexpress.com/item/Mini-OBD-GPS-Tracker-OBD-Vehicle-Diagnostics-TK306-GPS306-Plug-Play-Speed-Motion-Sennor-SOS-Alarm/1918446619.html
Hybryda GPS i obd.
hudy85
Wysłany: 21-05-2017, 23:18
Wydaje mi się, że złodziej pierwsze gdzie patrzy to na złącze obd, więc jako lokalizator odpada, a czy nadaje się do diagnostyki? Być może :) Ja bym kupił jak po taniości zwykły ELM327
hubus
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Wysłany: 22-05-2017, 15:02
howardo2 napisał/a:
Ja zamówiłem sobie taki zestaw:
https://www.aliexpress.co...2691596766.html
Do tego będę dorabiał jeszcze odcięcie pompy paliwa np. na SMS. Odpaliłem własny serwer GPS z wykorzystaniem tego:
https://www.traccar.org/
polecam bo obsługuje wszystkie, nawet chińskie trackery.
[ Dodano: 22-05-2017, 15:03 ]
Chcesz kolego powiedzieć że tym ScanDociem można dostać się do opcji ETACS?
hudy85
Wysłany: 22-05-2017, 15:22
hubus napisał/a:
Dokładnie tak, alrm już jest aktywny, nie mruga mi tylko dioda jak to widać na filmach u innych użytkowników, ale działa poprawnie.
howardo2
Wysłany: 22-05-2017, 18:39
Czy mógłbyś opisać dokładnie jak i jakie opcje należy wyłączyć? Próbowałem uaktywnić alarm w lokalnym warsztacie, ale zawodnik pomimo że się poprawnie podłączył nie potrafił go wyłączyć. Być może u mnie nie ma alarmu-da się to jakoś stwierdzić?
hudy85
Wysłany: 22-05-2017, 19:41
Raczej musisz włączyć:
Security alarm mode --> A-spec.;
Security alarm function --> Present (can change);
Pre-alarm --> Present.
Haek
Auto: Lancer Sedan 1.5
Wysłany: 23-05-2017, 10:52
Jak myślicie - lepiej zamontować takie profesjonalne urządzenie odcinające zapłon [LINK] czy prosty guzik kołyskowy odcinającym zapłon?
Boję się, że zabezpieczenie elektroniczne łatwiej obejść niż znaleźć skitrany przycisk przerywający obwód.. no ale nie wiem. Trochę mi to zalatuje druciarstwem
howardo2
Wysłany: 11-08-2017, 15:56
No i niestety nie ma alarmu w moim aucie.
Czy zamontowanie takiego modułu (Cobra 4905): http://allegro.pl/modul-a...5617417449.html załatwiłoby sprawę czy trzeba jeszcze coś dodatkowo montować.
Najbardziej zależy mi na automatycznym domykaniu (i ew. otwieraniu) szyb - co należałoby dokupić aby mieć tą funkcjonalność w aucie ?
sla
Auto: Inne
Wysłany: 11-08-2017, 18:13
Przecież to jest goły moduł. Czego Ty oczekujesz za 30 zł?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 11-08-2017, 23:34
...modul domykania szyb w twoim wypadku jest potrzebny howardo2
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
