Zamknięty przez: mkm 07-09-2010, 21:50 |
PatricoWroc - CA4A 1.6 16V 93' |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 02-07-2010, 10:52
No ale po dwóch latach jak przeżre dziurę to i tak trzeba będzie coś z tym zrobić no chyba że kolega aż na tak długo nie planuje się związać z samochodem |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 486 Skąd: Elbląg
Wysłany: 02-07-2010, 14:26
| ja tam raczej był bym za przeszczepem całego poszycia dachu niż wycinanie i spawanie tego |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 02-07-2010, 21:12
W starym galu miałem ostrą korozję wokół antenki na dachu... Spec od dłubania przy moich autach wywalił antenkę, oczyścił i przylutował nowy kawałek blachy, podmalował i wyszło bardzo ładnie
| robertdg napisał/a: | | Mam na myśli to, że wycinanie i spawanie takiej powierzchni wymaga nie lada doświadczenia, bo jak pościąga blache, tak będzie masakra, trzeba jak najbardziej unikać sciagania blachy przez spawanie | Rozmawiałem o tym z w/w mechanikiem i właśnie potwierdził słowa robertadg. Spawanie dachu- raczej w przypadku colta PatricoWroc nie będzie zbytnio opłacalne wg mnie. |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 02-07-2010, 21:16
No to swap dachu |
By mjsystem;
PatricoWroc
Auto: Carisma II 1.8 GDI Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Mar 2010 Posty: 366 Skąd: Wrocław
Wysłany: 03-07-2010, 08:34
| A ile gdzieś taka impreza może wynieść, gdybym zdecydował się na wymianę poszycia? |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 03-07-2010, 12:57
ciężko powiedzieć to zależne czy ktoś będzie Ci chciał sprzedać np. sam dach czy całą budę i ile będzie chciał za to blacharz za wstawienie nowego
kombinuj i po pytaj osób które sprzedają colty na części czy w ogóle jest możliwość zdobycia samego dachu i popytaj też czy jakiś blacharz będzie chciał to robić |
By mjsystem;
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 03-07-2010, 15:06
Dach od 100zl w gore. (Uwazac trzeba, zeby "nowy" nie byl w podobnym stanie ).
Z blacharzem gorzej, bo przekladka poszycia, zeby dobrze wyszla wymaga starannosci i dokladnosci, a co za tym idzie czasu, a... "czas to pieniadz".
| Wszyc napisał/a: | | ciężko powiedzieć to zależne czy ktoś będzie Ci chciał sprzedać np. sam dach czy całą budę |
Znajdz zdrowa bude za male pieniadze
Powodzenia. |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 03-07-2010, 18:28
| A to nie można powstawiać jakichś łat z innej blachy tylko trzeba przeszczepiać dach od tego samego modelu? Przecież ta ruda to wada fabryczna więc po co się w to ponownie pakować? Wstawiłby sprytny blacharz dwa pasy blachy i byłby spokój. |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-07-2010, 18:34
| idas, to nie jest takie proste, ot taki prosty przykład, na zimnym dachu zobacz palcem jak pracuje poszycie dachu(tylko nie porób sobie dołów), pozniej zrób to samo na rozgrzanym dachu, dodatkowo spawanie usztywnia i wprowadza naprężenia w spawanym elemencie, przez co miejscowe łatanie dachu skonczy sie napewno jego zaklesnieciem, albo ewidentnymi odksztalceniami samego plata, dlatego jezeli juz ktos ma to spawac to wazne aby robil to ten ktos z głową. |
PatricoWroc
Wysłany: 07-09-2010, 18:46
| Colt sprzedany. |
