Colt CJO 1800 16V 140 KM GTI |
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 243 Skąd: wrocław
Wysłany: 22-04-2012, 09:31
| O to właśnie chodzi w cjo 12v zegary z 1,6 nie chodzą ,ale postaram się cos zakombinować jak bede miał taka cjo ,w 16v powinny działać bez problemu |
Dabadee
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 22-04-2012, 22:25
| rosomak1983 napisał/a: | | kamil napisał/a: | | wiazka została z 1,6 i nie było powertranzystor ,musialem tez przerobic czujnik połozenia walka bo w sohc jest głowicy a w 1,8 pod kołkiem wałka rozrządu teraz dziala obrotomierz z sohc w ecu z dohc odwrotnie rowniez dziala . |
a to widzisz, ja miałem na mysli zmiane wiazki plug and play z 1.8 , wtedy nie bedzie działał, jak go na siłe odpowienio pod sygnał podłaczy to kazdy obrotomierz bedzie działał.
To ja się zapytam jak podłączyć na siłę obrotomierz? Do którego kabla mam się wpiąć(foto mile widziane) bo mam 1.3 12v licznik z obrotkiem też od tej wersji i u mnie nie działa :/ |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 23-04-2012, 12:37
Wyjaśnienie.
Instalacja z 1.6 została przerobiona tak jak orginal 1.8 dohc .Nie ma tu żadnych połaczęń na siłę.
Dabadee-masz instalacje w której nie ma połaczenia z obrotomierzem .Spróbuj zrobić tak.
-kostka aparatu zapłonowego przewód gruby biały .
-ten sam przewód co na kostce aparatu znajduje sie tu czyli na scianie grodziowej .
- w tej kostce ma byc biały przewód z niego idzie sygnał na obrotomierz Ty go tam napewno nie masz czyli musisz doprowadzic kabel z ilustracji drugiej do tej kostki na ilustracji 3 kolor biały lub bezposrednio do kostki licznika po lewej stronie pozycja 3 przewód biały . |
_________________ 161261 |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Dabadee
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 23-04-2012, 18:04
Dziękuję bardzo za wytłumaczenie w weekend się tym zajmę |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 25-04-2012, 12:16
Przygotowania do malowania dokładek na kolor mojej CJ,czyli srebrny. |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2012, 12:20
dobre graty pamiętam jak Rafała CoJot zyskał wizualnie po założeniu dokładek |
kamil
Wysłany: 21-05-2012, 15:17
Dokładki wymalowane i założone
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 21-05-2012, 15:30
| kamil napisał/a: | | Dokładki wymalowane i założone |
Teraz to calkiem inne auto |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
kamil
Wysłany: 24-05-2012, 15:00
dwa mocne cojoty
żółty czeka na nowosci ale to juz niedługo |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 24-05-2012, 15:13
Zdjęcia nadawałyby się do zabawy - znajdź 10 różnic |
mystek
Auto: Lancer Sportback 2014
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 1933 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-05-2012, 20:38
Piękne są przedliftowe zderzaki na dokładkach są cudowne! |
_________________ Mitsubishi Colt CJ4A 01.2010 - 01.2012
Toyota MR2 SW20 04.2017- ...
Zielu
Auto: Lancer'C60project&Eclipse
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 747 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-05-2012, 21:27
Super! |
kamil
Wysłany: 04-08-2012, 22:10
jest i dokładka tył tylko pomalowac |
Tovija
Auto: Meggy
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lut 2011 Posty: 236 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 07-08-2012, 09:23
Skąd ją dorwałeś ? ? ? |
