[MSS 1.6] Jaka sonda lambda? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21252 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-02-2020, 20:37
| Ta 113 jest sporo tańsza ale jest bez wtyczki. |
MSS_FAN
Auto: MSS 1.6 2001 LPG
Wysłany: 07-02-2020, 20:47
| Ale jak dolutuję kabelki to będzie działała tak samo dobrze czy warto tyle dołożyć? |
Wysłany: 08-02-2020, 00:47
| Kabelków się nie lutuje tylko zagniata specjalnymi tulejkami. |
MSS_FAN
Wysłany: 08-02-2020, 13:01
Chcę dzisiaj sprawdzić oporność sondy. Po odłączeniu kabelka od strony auta nie mogę wyjąć plastikowej kosteczki od strony sondy, bo jest osadzona na jakimś kawałku metalu pewnie celowo, ale się bardzo zapiekła natomiast na wyłączonym silniku pakowałem sondy multimetru do blaszek w środku i multimetr nic nie pokazywał bardzo dziwne... |
tommo1982
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 MPI
Wysłany: 08-02-2020, 23:14
| Nie kombinuj kolego. Masz uszkodzoną sondę. Kup nową, czy to będzie uniwersalna czy z wtyczką, nie ma znaczenia. Wymień, oszczędzisz na paliwie. |
MSS_FAN
Wysłany: 09-02-2020, 10:59
| Dobra to zamawiam tą bez wtyczki i dorobię. Koniecznie muszę kupić klucz do sond czy wystarczy jak rozetnę kabelki i przełożę klucz płaski oczkowy? |
Wysłany: 09-02-2020, 11:33
| MSS_FAN napisał/a: | | Koniecznie muszę kupić klucz do sond czy wystarczy jak rozetnę kabelki i przełożę klucz płaski oczkowy? | W zupełności wystarczy płaskooczkowy klucz 22, mało tego w tych autach sondy tak lekko się odkręcają, że jak dobrze założysz płaski klucz 22 to też bez problemu odkręcisz. |
MSS_FAN
Wysłany: 15-02-2020, 13:26
Dzisiaj wymieniłem lambde na nową denso 0113. Błąd zniknął. Wykres ładny. Jednak widać od niej lekki biały dymek i czuć jakąś spaleniznę. Nie wiem czy to izolacja czy olej. Nie używałem żadnego WD do odkręcania. Natomiast lekko jedynie na gwint dałem tej pasty z zestawu. Mogę bezpiecznie jeździć? To się ma trochę opalić czy mam ją mocniej dokręcić?
edit:
Po wymianie od razu założyłem maskownicę i wtedy był ten dymek, ale teraz patrząc na zdjęcia mam taki pomysł, że może to z tej białej szczelinki. Niemiec czymś to uszczelniał?
Jutro obejrzę dokładniej. Mogę to uszczelnić silikonem wysokotemperaturowym do pieców? |
tommo1982
Wysłany: 16-02-2020, 15:49
| Błędu pierwszego katalizatora nie masz? |
MSS_FAN
Wysłany: 16-02-2020, 16:19
| Nie mam. Jak rękę przyłożę blisko to trudno wyczuć, ale chyba nic z tego nie leci. Natomiast błąd lambdy wyeliminowałem. Okazało się, że ten dymek był z tej pasty. Posmarowałem bardziej i to się musi tak zagotować i zastygnąć, aby uszczelnić. Dziwne, ale w żadnym filmiku z wymianąnikt tego nie robił i nie wspominał o tym. |
Wysłany: 16-02-2020, 16:57
| Przecież ewidentnie widać pęknięcie kolektora wydechowego. |
MSS_FAN
Wysłany: 16-02-2020, 17:11
| Ale nie widaćwydobywających się spalin. Mogę bezpiecznie jeździć? |
Wysłany: 16-02-2020, 21:44
| Możesz, ale jeśli jest pęknięcie to będzie pękać dalej. |
