Przesunięty przez: roch_27
22-08-2007, 17:01
Głosniki wysokotonowe w EA
Wysłany: 18-05-2013, 22:14
Sunderland86 napisał/a:
Od strony wtyczki.
To jest z obu stron jakieś 5,6 Ohm.
Jeśli wymiana nie pomoże to już sam nie wiem
To wtedy chyba głośnik będzie trafiony w jakiś sposób, co?
EDIT:
Dzisiaj sprawdziłem przejścia na stykach. Na cewkach jest przejście w obu tweeterach, natomiast badając przejście na nóżkach kondensatora to w działającym jest przejście, a w nie działającym nie ma. Wychodzi na to, że kondensator jest kaput. Jak go wymienię to napiszę czy działa.
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 21-05-2013, 08:47
Hugo napisał/a:
Od strony wtyczki.
EDIT:
Poszperałem na szybko w sieci i znalazłem taki kondensator . Ciekaw jestem czy w sklepach typu InterChip mają takie bo to raczej mało spotykane parametry.
28.04.2014 [*]
Wysłany: 21-05-2013, 15:12
Na alle... już patrzyłem i są. Mam u mnie w miescie świetnie zaopatrzony sklep elektroniczny i napewno tam dostanę, a jeśli nie to sprowadzą.
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Wysłany: 21-05-2013, 18:57
Sunderland86, ten kondensator nie jest jakis rewelacyjny...
Link1
Link2
Link3
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Wysłany: 21-05-2013, 22:51
Dread87 napisał/a:
A to takie ważne jakiej firmy będzie? I czy musi być 25V?
Sunderland86
Wysłany: 22-05-2013, 10:28
Dread87 napisał/a:
Link1
Link2
Link3
Podałem taki sam jak jest fabrycznie więc o co chodzi?
28.04.2014 [*]
Dread87
Wysłany: 22-05-2013, 20:56
Hugo, chodzi o to ze ten kond ktory podal Sunderland ma tolerancje 20% co znaczy ze moze byc znaczna rozbieznosc parametrow... Docelowo nie chodzi o firme tylko o ta magiczna tolerancje pojemnosci.
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Wysłany: 22-05-2013, 21:22
Kupiłem dzisiaj kondensator 2,2uF 100V (faktycznie nie mieli 2,2uF 25V, najmniejszy był 100V). 14 gr kosztował, więc do wypłaty jakoś dociągnę. Jak pytałem o 2,2uF 25V to robili takie oczy :shock:
Pytanie jest takie: nie mogę zamontować tego 100V? Co się stanie i co oznacza to 100V? Pojemność właśnie? Jak ja się na tym nie znam, masakra... :wink:
misiek510
Mitsu rządzi :D
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 22-05-2013, 22:25
sipex napisał/a:
wyglądają konkretnie :) a orjentujesz sie jak jest wkoncu z tymi + i - w drzwiach?
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=15
Tutaj znajdziesz większość kabli do radia- który do czego.
Mitsubishi Galant EA2A GLS 97r.
Gaz Sekwencja BRC
"Kto pyta, nie błądzi" ^^
Sunderland86
Wysłany: 23-05-2013, 12:43
Hugo napisał/a:
100V to maksymalna wartość napięcia stałego pod którym może pracować ten kondensator nie powodując jego uszkodzenia.
Pojemność to 2.2uF.
Teoretycznie nic nie powinno się stać ale teoria to tylko teoria.
28.04.2014 [*]
Wysłany: 04-06-2013, 21:30
Wymieniłem kondensator na 2,2uF 100V i glośnik nie działa. Już nawet na cewce głośnika nie ma przejścia. W ogóle pomiędzy żadnymi pinami nie ma przejścia. Sprawdziłem z drugiej strony i tam wszędzie są przejścia. Łącząc piny w dowolnych kombinacjach. Doszedłem do wniosku, że póki nie wymienię całego glośnika to on nie będzie działał, także jestem na kupnie...
EDIT:
Wymieniłem głośnik na sprawny i GRA! :mrgreen: Także stary musiał być spalony. Temat uważam za zamknięty.
