superb 3.6 4x4 dsg - by Custom |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 28-03-2016, 19:04
| custom napisał/a: | | https://www.youtube.com/watch?v=WA2VG-yBd-0 |
eremita
Auto: Outlander III DID
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
Wysłany: 28-03-2016, 20:51
| custom napisał/a: | https://www.youtube.com/watch?v=WA2VG-yBd-0
To nie kura to raczej struś pędziwiatr |
Olivia
Forumowicz Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy Dołączyła: 28 Mar 2009 Posty: 1299 Skąd: Cisów
Wysłany: 30-03-2016, 16:20
Fantastyczny silnik. Szczególnie podoba mi się duża pojemność Szkoda że teraz nastała moda na silniki w autach które są mniejsze od mojego silnika w motocyklu
custom, wiesz może jaki jest przewidywany przez producenta resurs tego silnika do wymiany / remontu, jednostki napędowej ?
Faktycznie, świetnie wygląda na prędkościomierzu przyspieszenie |
_________________ Niebiańska robota |
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Pomógł: 18 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 2698 Skąd: Kraków
Wysłany: 31-03-2016, 12:43
Cudna maszyna... Nawet to, że to skoda można jej wybaczyć, gdy widzisz jak ładnie się odpycha...
Co do felg, ja ostatnio choruje na brązowy metalik do białego...
Szkoda mi ori grafitowych felg 19 Mazdy, ale 17stki na zime chyba spróbuję przemalować...
Zobaczymy jak wyjdzie...
A białe auto ze złotymi felgami to jednoznacznie mi się z szejkami kojarzy |
_________________ Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 31-03-2016, 13:24
| custom napisał/a: | | kilka tłustych fur zaliczonych | Szacun panie, wymiata |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 31-03-2016, 19:30
| custom napisał/a: | kilka tłustych fur zaliczonych |
To teraz się bierz za te szczupłe i wysportowane |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 03-04-2016, 21:41
Piękna Skodzia z fajnym silnikiem, taki cichy niszczyciel
Ja mam małolitrażowe z turbo , bo np. vectry 2.8T były zajechane skasowane lub kombinowane.
Powodzenia w modach, mi się biały kolor niepodoba bo taki jest w służbówkach, mam wstręt i tyle
Po twoich m.in opiniach na temat Nexen-ów kupiłem je, jeszcze nie testowane |
Mark Twain |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-04-2016, 18:09
| custom napisał/a: | foto może z lepszej perspektywy
| Mam podobny zestaw u siebie w Acco |
Turbofrytkownicom mówimy nie
custom
Auto: superb 3.6 285 km 408 Nm
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Cze 2011 Posty: 272 Skąd: Wrocław
Wysłany: 06-04-2016, 09:19
update
ale najpierw odp
| Olivia napisał/a: | | custom, wiesz może jaki jest przewidywany przez producenta resurs tego silnika do wymiany / remontu, jednostki napędowej ? |
brak info ma kolegów w serwisach vw/audi i tez nie mają wiedzy ale powinna wytrzymać około 500tys
ta jednostka jężdzi w panamera /Q7 / touareg /
wiem tylko żę serwisowo przewidziana na większe przebiegi
co do lakierowania zobaczę - natomiast coraz bardziej podobają mi się te felgi - choć mam takie jedne na oku.
dzięki wszystkim za opinie
update
wymieniłem olej w tylnym dyfrze - olej ( zamiennik oem ) - dyfer ucichł o połowę ale olej zlany był czarno brązową zupę - śmierdziało niemiłosiernie z 2 godz.
sprawdzę jeszcze kilka innych potencjalnych rozwiązań
następnie
w sobotę wymieniłem górny napinacz rozrządu - czasami było coś słychać rano a poprzedni właściciel coś też tam zgłaszał.
nowy napinacz
miejsce gdzie znajduje się napinacz ( za silnikiem od strony ściany grodziowej )
moczenie nowego napinacza w oleju ( pozbycie się powietrza z napinacza )
wymiana napinacza - skoda chce 280 pln - wymiana 20min
silnik zimny nie odpalony nie ruszamy skrzynią itp
odkręcamy rurę karbowaną dolotu
poniżej mamy napinacz na klucz 27mm
sprawdzamy czy nie trzeba przesunąć opasek od przewodów nagrzewnicy
podkładamy jakąś szmatkę żeby olej nie wylał się nam po silniku.
odkręcamy napinacz
wyławiamy nowy napinacz z oleju ( najlepiej żeby poleżała nim chwilę kikukrotnie ściskamy go aż do braku bąbelków powietrza )
dokręcamy napinacz 40nm
składamy to co rozebraliśmy
odpalamy ( może pohałasować około 5 sek - u mnie były może 2 sek )
zostawiamy samochód na biegu jałowym
przeprowadzamy jazdę testowa
stary napinacz -sprawdzony nie zacinał się itp
efekt wymiany napinacza
jest toatalna cisza od strony napędu rozrządu
mam wrażenie stabilniejszej pracy silnika ( może inne napięcie łąćucha albo czujnik spalania stukowego nie robi zamieszania )
z wymiany jestem zadowolony tym bardziej że cena napinacza dość niska
powoli przymierzam się do car audio podkreślę budżetowym
zestaw będzie na początek przód odseparowany pod radiem
tył wzmacniacz +głośnik subwoofer ( prawdopodobnie re audio ) 25cm/10" wpasowany w tylny prawy boczek w bagażniku
czy będę zmieniał głośniki z tyłu jeszcze zobaczę -na pewno będą wygłuszone tylne drzwi
wstępny setup
panele mdf
wygłuszenie - maty silnet coat + hollywood / gms plus albo pianka gms 02 albo filc na tapicerkę drzwi.
wzmacniacz na tył jakaś 2 kanałówka z tych dobrych czasów np alpine z seri v12 etc lub coś rozwojowego u-dimention jr. zobaczymy co wpadnie
subwoofer - re audio / rockfordfosgate / focal / gladen m10
mam mały problem z wyborem głośników na przód
w kolejności
AUDIO SYSTEM M165 -
u-Dimension EL COMP 6
MOREL MAXIMO 6.2
Gladen Alpha 165
Audison apk 165 -
Focal Auditor R-165S2
kolejność nie przypadkowa
macie jakieś opinie? |
Galancior94
Auto: Golf VI Variant
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Cze 2011 Posty: 1425 Skąd: Stargard
Wysłany: 06-04-2016, 10:30
A myślałeś może nad hifonics, albo mb quart? Ja mam na tych głośnikach audio w bmw zrobione i gra na prawde dobrze
Co do firm głośników które Ty wymieniłeś, niestety nie pomogę |
Dario1986
Auto: Galant 2,5 v6 kombi 2002
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Maj 2011 Posty: 629 Skąd: Zamość/Warszawa
Wysłany: 06-04-2016, 11:36
Polecam artykuł
http://www.strefacaraudio...zego-samochodu/ |
_________________ Opel Vectra 1.6 8v, 92r.
Mitsubishi Colt 1.3, 08r.-służbowy przez 2 m-ce
Peugeot 206 2.0 16v, 99r.
Opel Astra 1.6 8v, 94r.
MITSUBISHI GALANT 2.0 16V, 98r.-sprzedany
MITSUBISHI GALANT 2,5 v6 2002r. kombi
custom
Wysłany: 07-04-2016, 10:06
dzięki za odp
pożyjemy zobaczymy
wczoraj wpadłem na pomysł 3 way - stay tuned |
custom
Wysłany: 07-04-2016, 10:08
| Cytat: |
A myślałeś może nad hifonics, albo mb quart? Ja mam na tych głośnikach audio w bmw zrobione i gra na prawde dobrze |
myślałem nad mb quart ale mało opinii a jak są to w marce bmw
mb quart qm165 - fajnie bo ma tweeter przygotowany pod vag grup |
Dario1986
Wysłany: 07-04-2016, 10:30
w 3 drogach fajnie by było upchnąć 20cm w boczek drzwi to i sub nie będzie potrzebny |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 07-04-2016, 12:42
| Dario1986 napisał/a: | | w 3 drogach fajnie by było upchnąć 20cm w boczek drzwi to i sub nie będzie potrzebny | Ale wtedy drzwi muszą być pancerne |
