Przesunięty przez: mkm
07-03-2010, 13:39
Tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe - Lancer CYxA
pazikko
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Intense
Wysłany: 22-04-2021, 18:11
No jutro pojadę. Chciałem zasięgnąć informacji żeby nie próbował wmówić czegoś.
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 22-04-2021, 19:31
pazikko napisał/a:
Wczoraj mechanik wymienił mi tarcze, klocki i reperaturki. Dzisiaj się przejechałem autem ale bez ostrych hamowań i zauważyłem że na lewej tarczy ale tutaj gdzie są dziury na śruby pojawił się fioletowy kolor.z drugiej strony tego nie ma. Wrzucam zdjęcia. Skąd ten kolor. Coś się przegrzewa? Trochę dziwne miejsce jak na przegrzewanie, tak mi się wydaje. [url=https://i.ibb.co/2ZRwwbH/IMG-20210422-160305.jpg]Obrazek[/url] [url=https://i.ibb.co/h8KTDbV/IMG-20210422-160236.jpg]Obrazek[/url] lewa i prawa strona
A tarcze i klocki jakiej firmy ?
pazikko
Wysłany: 22-04-2021, 19:43
Tarcze są mikody klocki ATE.
Adee
Auto: Lancer Sportback 1.8 143km
Wysłany: 14-07-2021, 11:43
Czołem forumowicze! Sprawa jest w temacie - ja wiem, że w Lancerze hamulce nie należą do najmocniejszych punktów, generalnie nie narzekam, że dęba auto nie staje ale - auto (sportback '08) mam jakieś dwa lata i w obecnej chwili mam już trzeci komplet tarcz hamulcowych. Nie to że ogromne kilometry pokonuję - po prostu po pewnym, dość krótkim czasie od założenia zaczynają bić przy hamowaniu. I to już przy prędkościach miejskich. Obecnie mam założone wentylowane Ferodo DDF1599. Z początku kompletnie nic nie biło, teraz wraca do tego co było.
Staram się mieć na uwadze czynniki, które mogą powodować ich zwichrowanie, ale bez przesady - żeby tarcza starczała na 3-4 miesiące? Piasty wyczyszczone, mają ponoć minimalne bicie, w normie. Czy zastosowanie tarcz nacinanych/nawiercanych może tu cokolwiek pomóc czy Wy też tak macie? Może wymiana piast? Przecież nie można tych tarcz wymieniać w nieskończoność? Chyba że wyjściem będzie kupno jakichś droższych?
Fred.X
Wysłany: 14-07-2021, 20:38
3-ci miesiąc mam Textar i tarcze i klocki, zrobione 4 tys km , i na razie nic sie nie dzieje ...
Luk888
  Wysłany: 19-10-2021, 13:10   Tarcze hamulcowe do Lancera Sportback
Jaka jest średnica tarczy hamulcowej do Lancera Sportback z 2010roku z silnikiem 1.8benzyna 143km.?
[ Dodano: 19-10-2021, 13:11 ]
Chodzi mi o tarcze przednie i tylne.
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 19-10-2021, 13:37
Przód 276 , tył 262.
Luk888
Wysłany: 19-10-2021, 17:42
Dzięki śliczne!!!
[ Dodano: 19-10-2021, 18:10 ]
A tak z ciekawości, w której wersji występują tarcze o średnicy 294mm? Da się to założyć do mojej wersji silnikowej?
Wysłany: 19-10-2021, 18:24
Chyba tylko w ralliart-ach.
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 19-10-2021, 18:25
Trzeba poszukać po tematach :)
krzychu
Wysłany: 20-10-2021, 09:38
Bizi78 napisał/a:
W Lancera 2,4 z USA, to się chyba GT nazywało. To jest chyba tarcza z ASX-a, zacisk i klocek ten sam z tego co wiem. Wystarczy tylko jarzmo wymienić.
Nie jestem pewien, kiedyś to rozkminiałem, ale RA ma chyba z Outlandera zestaw 2 tłoczkowy.
Oba są 294, ale to do Ralliarta są 2mm cieńsze i chyba mają inną konstrukcję chłodzenia.
blondel
Auto: Lancer Ralliart
  Wysłany: 10-05-2023, 14:04   Zaślepki gumki tarcz
Panowie ma ktos z Was może dostęp do zaślepek gumowych zatyczek tarczobębnów tylnych do Lancera 2009r?
Grzegorz42
Auto: Lancer Sedan '09 - 1.8 Invite
Wysłany: 10-05-2023, 17:28
blondel tu masz adres strony sklepu, tylko musisz zapytać, bo piszą że są na zamówienie: https://www.4turbo.pl/pl/...5,3,49895,57136
blondel
Wysłany: 10-05-2023, 19:09   Zaślepki
Grzegorz42 napisał/a:
Dzieki bardzo
martinviper
Auto: MITSUBISHI Lancer VIII
Wysłany: 04-10-2023, 22:15   Osłony tarcz hamulcowych tylnych - gdzie kupić
Szukam następujących osłon do prawej i lewej tarczy hamulcowej:
4600A151 - PLATE,RR BRAKE BACKING - L (52823L)
4600A152 - PLATE,RR BRAKE BACKING - R (52823R)
Jest ktoś kto mógłby doradzić, gdzie mógłbym to zdobyć ?
Mogą być używane byleby w dobrym stanie były.
Na Alledrogo serwisie nie znalazłem a do dealera/aso jeszcze nie dzwoniłem :)
Dzięki za pomoc.
