Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:52 |
Tuning Turbiaka |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5387 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 15-08-2018, 13:47
Sonda musi być tylko wpięta we wtyczkę i najlepiej wkręcić ją w gniazdo(przy budowie nowego wydechu) ingerencja w katy nie ma dla niej znaczenia.
U mnie wygląda to tak:
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Tiamat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Lut 2008 Posty: 308 Skąd: Nasielsk
Wysłany: 20-08-2018, 13:17
kompletuję na fmic.pl dolot co to go nie zdążyłem nabyć od Bzyk_R1'a i mam dwa pytania:
1) rura nierdzewka czy alu? ( wiem, że amelinium nie pomaluje ),
2) czy łącznik prosty 57 wystarczy 10 cm ? rura ma 30cm. |
_________________ Eclipse 4g63 N/a 190/220NM
Lancer Evo IV 4g63T 315KM/400NM
Outlander 4g63T 290KM/450NM
Lancer Evo X 400/550 |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 20-08-2018, 13:51
Rozumiem że budujesz hard pipe TMIC? rura nie ma żadnego znaczenia, wybór należy do Ciebie. Lepiej podjechać na jakąś hurtownie metali i nabyć jakiś odpad. A amelinium pomalujesz ino dobrą farbę musisz mieć.
Łącznik 10cm wystarczy jak najbardziej. Zwykle mają około 8cm przynajmniej te turbo works co miałem. Jak coś to zawsze można przyciąć lub bardziej wsunąć |
Tiamat
Wysłany: 20-08-2018, 14:25
Dzięki za info. Buduje TMIC'a i uwalniam wydech w pierwszej kolejności |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 20-08-2018, 14:30
Niechaj ryczy radośnie i przynosi banana na twarzy przybywa dłubniętych turbiaków cieszy mnie to. Trzeba ratować te samochody bo są mega! |
Laban
Wysłany: 06-08-2019, 16:37 Tuning silnika 4G63 - Wielkopolska
będę podnosił moc w swoim Outlanderze 2.0 Turbo.
Zależy mi na napisaniu mapy do mojego konkretnego silnika, a nie wgrać gotowca.
Możecie polecić jakiś warsztat gdzie piszą mapy i mają porządną hamownię - we Wielkopolsce, a najlepiej w okolicach Poznania?
Może robiliście gdzieś już swoje turbiaki i polecacie to pojechałbym w to samo miejsce? |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
ciuciekk
Auto: Outlander Turbo
Wysłany: 23-08-2022, 14:01 Chip Outlander Turbo
Witam wszystkich.
Czy możecie polecić jakiegoś tunera aby zrobić program w Turbiaku?
Śląsk ewentualnie małopolska wchodzi w grę |
Tiamat
Wysłany: 03-08-2023, 13:54
Jaka jest średnica montażowa stożka w O1T? Jak ktoś wie, to nie będę rozbierał dolotu |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 03-08-2023, 17:01
| Outek turbo seryjnie ma tą samą puchę filtra powietrza co evo 7-9. Plus jeśli nie robisz 400+ to stożek nic Ci nie da, a nawet pogorszy bo będzie ssał gorące powietrze spod maski. Kup lepiej wkładkę. |
_________________ Kupiłem i tuningowałem Outka Turbo zanim to było modne...
Wasiowy cabio spod znaku pieruna |
Tiamat
Wysłany: 03-08-2023, 20:35
| W@sio napisał/a: | | bo będzie ssał gorące powietrze spod maski. |
zgadza się, jak będzie leżał nieosłonięty na nieosłoniętym kolektorze wydechowym
Nie zakładam z góry, że jest lepszym rozwiązaniem, dużo zostało napisane na ten temat, ale tak sobie rozkminiam, że jakby był airbox ( generalnie jakaś customowa zabudowa, nie blaszka nad filtrem ) i do airboxa doprowadzone powietrze łapaczem np. z halogena, to ciekawe jak by wyszło porównanie z ori dolotem. Być może ostatecznie przy "małych" modach gra nie warta świeczki, ale ... no właśnie...ale ciekawi mnie porównanie |
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 03-08-2023, 21:15
| Tiamat napisał/a: | | W@sio napisał/a: | | bo będzie ssał gorące powietrze spod maski. |
Były porównania w Evo i nic dało. Nic nie warta robota. |
Tiamat
Wysłany: 03-08-2023, 21:28
| I rest my case. |
