Przesunięty przez: roch_27
22-08-2007, 09:53
[EAxx] Skrzynia manualna ciężko wchodzą biegi
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 09-01-2016, 18:01
milo napisał/a:
bialyjayz napisał/a:
olej wymieniałem 8tys. km temu, szkoda wymieniać tym bardziej, że zapłaciłem za niego kroooocie,
Przebieg nie duży ale.... zawsze w oleju są zanieczyszczenia to zalezy od stopnia zużycia skrzyni , jaki masz olej zalany ? czyżby redline
dokładnie Mt-90 75w90
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 10-01-2016, 10:27
Czy warto aż tak przepłacać ,nawet najlepszy olej nie pomoże jak skrzynia kwalifikuje sie do remontu
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 10-01-2016, 10:28
Marcino napisał/a:
outlaw4life napisał/a:
zanim wbije jakikolwiek bieg zdaje sie ze musze z rana podpompować pedał sprzegła a nawet czasami juz podczas pierwszych kilometrow, potem objaw znika.
Zapowietrzone albo wysprzęglik nie działa prawidłowo.
wymienilem wysprzeglkik, odpowietrzylem 40km pozniej pedal zostal w podlodze jestem bez auta... :cry: co wiec innego m oze byc...????? :cry:
milo
Wysłany: 10-01-2016, 10:31
Jakie było sprzegło jak odpowietrzyłeś ? jak biegi wchodziły ?
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 10-01-2016, 11:45
milo napisał/a:
sprzeglo nadal dziadowskie jak pisalem wczesniej, strasznie miekkie i jak z gumy, biegi wchodzily ale z pedalem w podlodze czyli dosc pozno sprzeglo lapalo, regulacja na tym "pręcie"przy pedale sprzegla tez duzo nie dala.. :|
milo
Wysłany: 10-01-2016, 12:13
Nie jest dobrze odpowietrzone
Nie wolno dużo wykrecać trzpienia bo płyn nie bedzie pobierany z zbiorniczka i w końcu sprzęgło bedzie coraz gorzej wysprzęglać sprawdzone :biggrin:
Najlepiej odpowietrzać tradycyjnie i pomagając ręka wciskać łapę trzpień przy wysprzęgliku po odkręceniu odpowietrznika i zakręceniu i trzymać aż druga osoba zacznie naciskać na pedał sprzegła , kiedys też miałem problem po nocy nie było sprzęgła po kilkakrotnie naciśnieciu na pedał było ale bardzo miekkie po odpowietrzeniu jak wyżej pisałem nie ma żadnego problemu :mrgreen:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
bialyjayz
Wysłany: 10-01-2016, 12:22
milo napisał/a:
teraz już to wiem :)
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 10-01-2016, 13:50
milo napisał/a:
czy przypadkiem po objawach to nie bedzie awaria pompy sprzegła? nie takie objawy?
milo
Wysłany: 10-01-2016, 13:59
W swoim przypadku tez tak myslałem ale dobrze odpowietrzyłem i problem znikł ,ale nie mówie że nie... moze być pompa choć rzadko to sie zdarza
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 18-01-2016, 08:38
U mnie ostatnio ciężko wchodziły biegi. Teraz zimną rano był problem żeby po całej nocy wrzucić bieg, po ruszeniu wszystkie biegi wchodziły bardzo ciężko ze zgrzytem. Pedał sprzęgła czasem nie wracał do góry tylko zawieszał się w połowie i było trzeba go podnieść stopą do góry... Pomogła wymiana płynu w sprzęgle. Płyn po spuszczeniu był jak gorące masło. Wyczyszczone zostało też urządzenie przed wysprzęglikiem które po angielsku nazywa się "clutch fluid line dumper" - było w nim trochę czarnego, suchego syfu. Po zalaniu nowego i odpowietrzeniu biegi wchodzą jak w masło :)
Mam tylko mały problem z samym pedałem ponieważ po zmianie biegu i puszczeniu pedału nie wraca on od razu do góry tylko tak do 3/4 wysokości i powoli wraca na górę...
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 18-01-2016, 19:44
tresorex napisał/a:
Zawsze czy tylko na zimno?
U mnie było tylko na zimno - okazało się, że był lipny płyn hamulcowy (K2). Zalałem Ferodo i jak ręką odjął ;)
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 19-01-2016, 10:14
Jest właśnie tak jak piszesz, na zimnym wraca powoli, a po rozgrzaniu prawie normalnie...
xBlackqAngel
Auto: Mitsubishi Galant 2.0gls 1997
Wysłany: 19-01-2016, 12:48
Witam. Czy zalanie tańszym olejem o podobnych parametrach nie zaszkodzi skrzyni?
Dokładnie mówię o tym MANNOL , lub tym JASOL :roll:
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 19-01-2016, 20:09
tresorex napisał/a:
Jest też tutaj teoria, że przy tych objawach to może być wysprzęglik. Ja się upierałem ale tam faktycznie był wysprzęglik walnięty więc go nie wykluczaj przy diagnozie (ile tam w tym prawdy było to nie wiem). Niemniej, przy takich objawach u mnie pomogła wymiana płynu bo wysprzęglik wtedy akurat nowy zakładałem.
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 19-01-2016, 20:43
xBlackqAngel napisał/a:
najważniejsza dla nas jest krzepliwość ten Mannol ma temp krzepnięcia na poziomie -45 stC
Jest to mineralny olej hydrokrakowany zwany "syntetykiem"
http://mannol.de/imgbank/...W90_GL5_eng.pdf
Parametry ma przeciętne jak dla mnie
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
