ogrzewanie |
pkwiat
Auto: O II 2.0 DID MY 2008
Wysłany: 27-06-2010, 16:29
Jest tak jak pisze 13zbyszek13. W Service Manual (ze strony http://out-club.ru/Manual...07/index_M1.htm ) rozdział 55 -HEATER, AIR CONDITIONER AND VENTILATION
podrozdział PHOTO SENSOR AND INTERIOR TEMPERATURE SENSOR zaślepka na podszybiu opisana jest jako solar sensor. |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 27-06-2010, 17:17
Sprawdziłem w praktyce wiec wiem co pisze |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
Steff
Auto: Glonojad
Wysłany: 27-06-2010, 20:49
| tyle ze w tym manualu ma trochę inny wygląd |
_________________ Japończyk ze styropianu i dykty .
pg
Auto: outlander
Wysłany: 28-06-2010, 06:23 klimatyzacja-ogrzewanie
Panowie, a może by tak w końcu doprowadzić tę sprawę do jakiejś wiążącej konkluzji.
Może fachowcy/MMC się wypowiedzą - powinien być ten czujnik nasłonecznienia czy nie, jak działa w systemie "autoklimy", dlaczego w niektórych modelach jest a w innych nie ma, pomimo, że wszędzie jest to ten sam układ klimatyzacji?.
No chyba, że jest to jakaś mała afera wymagająca akcji serwisowej... |
Steff
Auto: Glonojad
Wysłany: 28-06-2010, 09:42
heheheh w MMc to nie wiem czy Oni wiedzą co to jest czujnik nasłonecznienia i do czego służy |
13zbyszek13
Wysłany: 28-06-2010, 10:33
| Może są wersje z automatyczną i manualną klimą tylko nikt nie poinformował w momencie zakupu |
Steff
Auto: Glonojad
Wysłany: 28-06-2010, 11:25
| według cennika sa tylko z auto klimą |
13zbyszek13
Wysłany: 28-06-2010, 16:35
| Steff napisał/a: | | według cennika sa tylko z auto klimą |
A według tego co tu piszą koledzy to nie tylko z automatyczną. |
Steff
Auto: Glonojad
Wysłany: 29-06-2010, 09:12
wsiadłem dzisiaj do tego cuda ,wyjechałem z domu gorąco jak cholera a ten sobie dmucha leciutko jakby na zewnątrz było 10 stopni
do szału mnie doprowadza ta klimatyzacyjna w każdym innym samochodzie który mam w domu jak na zewnątrz jest taki skwar to dmucha jak głupie przynajmniej przez parę kilometrów a tutaj nic się nie dzieje
w tej całej instrukcji jest napisane żeby zgłosić sie do ASO jeżeli chcemy bardziej wyregulować klimę ,nie wiem czy jest sens ale chyba się przejadę z tym gratem
jak ja tęsknie do mojej dwu strefowej klimki w volvo |
sibkods
Auto: Outlander II 2.0 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Sie 2009 Posty: 181 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 29-06-2010, 15:45
| U mnie działa ok. |
gajduss [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2010, 19:55
| u mnie tez ok, ustawie sobie na 21-22 i jest ok w sam raz na długa trase, jak chce zimniej to przestawiam na 17 wtedy jest lodówka. |
Steff
Auto: Glonojad
Wysłany: 29-06-2010, 19:57
| jade jutro do aso moze ten czujnik też mam walniety |
regon
Auto: MO II, 2,4 - już nie
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 419 Skąd: Wawa
Wysłany: 29-06-2010, 19:59
| tak jak u kolegi wyzej, działa ok. Gdy dam na minimum wali zimno aż czapkę zwiewa z głowy |
Steff
Auto: Glonojad
Wysłany: 29-06-2010, 23:53
| ale chodzi o to żeby przy 22 stopniach było komfortowo a nie wiało cały czas lodowate powietrze |
13zbyszek13
Wysłany: 30-06-2010, 06:54
| Steff napisał/a: | jak ja tęsknie do mojej dwu strefowej klimki w volvo |
sprzedaj grata kup VOLVO |
