Wymiana oleju w automatycznej skrzyni w Galancie EAx
Dariusz Pruss
Auto: Galant 2,5 V6 Kombi
Wysłany: 26-10-2017, 12:45   Czy wymieniać ?
Panowie, od kilku dni zastanawiam się nad wymianą oleju w ASB, auto kupiłem ponad 2 miesiące temu, tiptronic. Skrzynka działa nie szarpie, przełącza biegi płynnie bez poślizgów. Olej nie zajechany. Czy wymieniać ? skoro wszystko jest ok.
Yatsu~eku
Wysłany: 26-10-2017, 23:05
Wymiana na pewno nie zaszkodzi. Jeśli zamierzasz tym autem trochę pojeździć,to zrób to dla pewności. Tylko ta skrzynia lubi dynamiczną wymianę oleju,i potrzeba go dwa razy więcej.
Dariusz Pruss
Wysłany: 27-10-2017, 23:04
Olej mam ogarnięty 11 l, Transmax Z, z tego co pamiętam filtr jest nie dostępny bez rozbierania skrzyni, a wymiana według opisu Bartka
Yatsu~eku
Wysłany: 27-10-2017, 23:37
A więc do dzieła 8)
Wysłany: 28-10-2017, 12:30
Dariusz Pruss napisał/a:
zależy od skrzyni - jak od góry filtra nie widać to znaczy, że jest wewnęrzny
majchrzok
Wysłany: 05-01-2018, 11:46
Witam. Mam dostep do oleju Lotos atf IIIg.
W specyfikacji co prawda nie widzę bezpośredniego zastosowania w normie spII ale normy innych firm pokrywaja się z normami tego oleju. Zalewać czy nie?:)
Wysłany: 05-01-2018, 23:37
na własne ryzyko
wolałbym jednak transmax E lub Z i mieć spokojną głowę
majchrzok
Wysłany: 06-01-2018, 07:36
Krzyzak, dzięki,
A teraz pytanie dla bardziej rozeznanych w temacie olejów, czy taki transmax,ktory polecany jest właściwie do większości skrzyń biegów ma aż tyle "uszlachetniaczy", czy inny olej np gulf lub valvoline, który tez ma spełniać normy naszych skrzyń nie ma w normach specyfikacyjnych wymienionych niektórych typów skrzyń, pomimo iż właściwości fizyczne są zbliżone..?
A także, czy jeżeli producent podaję informacje że dany olej spelnia normę sp IV, to czy spełnia również poprzednie normy SPIII i SPII?
ZEKORI
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 07-03-2021, 18:55
Przepraszam za gruby odkop tematu, ale czy Castrol Transmax Z dalej jest polecany? Czy są jakieś inne opcje?
Pytam się bo kupiłem niedawno właśnie Galanta z ASB i nie wiem kiedy był wymieniany olej w skrzyni biegów.
Co sądzicie na temat tego oleju?
https://www.ravenol.pl/ol...4835733114.html
Wysłany: 08-03-2021, 07:13
Śmiało, kup z pewnego źródła i zmieniaj.
ZEKORI
Wysłany: 08-03-2021, 11:16
Czyli śmiało mogę brać tego ravenola ma się rozumieć? 😊
Wysłany: 08-03-2021, 14:15
Transmax Z bierz :)
ZEKORI
Wysłany: 08-03-2021, 16:50
A jeszcze zapytam się o jeden typ oleju
SWAG 81 92 9934
Normę mitsubishi sp iii spełnia także nada się? 🤔
Castrola nie ma nigdzie w okolicy a ten olej mam na miejscu także po prostu pytam.
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Wysłany: 19-10-2021, 10:31
Pozwolę sobie dodać album z filmikami i zdjęciami, bo gdzieś to zanikło. Po wczorajszej wymianie płynnie zmienia biegi i szybciej. Ale zastanawiam się czy nie zmienić tego oleju jeszcze raz za powiedzmy rok. Nawet po przepłukaniu kolor pozostawiał wiele do życzenia.
https://photos.app.goo.gl/5htTfFutBNPsjwhv8
Edit:
Przyklejcie post do FAQ Galanta
