Zamknięty przez: mkm 04-11-2016, 03:22 |
Ele-Galant-cik by Wajcheusz. |
Wajcheusz
Mitsumaniak Ratownik
Auto: Galant Kombi 2.5 Avance K25AV
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sty 2014 Posty: 125 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 10-08-2014, 16:34
Więc tak, w tym miesiącu na tył idą Mikody GT - czarne
+ klocki ATE
+ szczęki
+ nowy zestaw montażowy
Wymienię przy okazji płyn hamulcowy, ale zostaje DOT4, a i sprawdzę przód.
Zastanawiałem się nad EBC Turbo Groove, ale okazuje się, że opinie wcale nie są tak pochlebne, nawet z Red Stuffami z EBC. |
_________________ Ele-GALANT-cik 2.5 V6
Nie jeżdżę szybko, jeszcze nigdy nie miałem więcej niż na liczniku
Wajcheusz
Wysłany: 12-09-2014, 21:20
Dziś zamówione Mikody GT i ATE klocki na przód.
Dodatkowo przegub zewn. od pasażera.
Przy okazji będzie zrobiona skrzynia, bo łożysko dało znać o sobie,
na przyszły miesiąc plan na amorki przód (tylko jakie KYB? czy olejowe),
bo mimo że tłumienie mają dobre, to chyba mają luz przód/tył. |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 12-09-2014, 22:59
Amortyzatory olejowe do Galanta są za miękkie. Szukaj KYB Made in Japan (ewentualnie KYB Ultra SR), Bilstein, Sachs - gazowo - olejowe
Mikoda GT - w pełni świadomy opinii o tych tarczach?
Miałem identyczny zestaw Mikoda GT + klocki ATE ale dla tarczy 256mm - po około 20kkm tarcze miały rowki, pokrzywione, biły strasznie. |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 13-09-2014, 22:45
| Chciałbym tylko powiedzieć, że fabrycznie w Galantach EA do 1998 r były montowane amortyzatory olejowe. |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 14-09-2014, 15:50
| Wajcheusz napisał/a: | | tylko jakie KYB? czy olejowe), | wszystkie amortyzatory mają olej w środku
| KsiadzRobak napisał/a: | | fabrycznie w Galantach EA do 1998 r były montowane amortyzatory olejowe. | tak, bo inne wtedy nie istniały gazowo-olejowe.
Bierz gazowo-olejowe potocznie zwane gazowymi
Bilstein nie produkuje już amortyzatorów do naszych Galantów jak znajdziesz jakieś to są to leżaki magazynowe. |
_________________ Życie jest zbyt krótkie, by jeździć Dieslem
Gość --->"Rekińczyk"<---
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 25-09-2014, 04:22
| sveno napisał/a: |
Ale chyba tylko do Galanta... bo "gazówki" to chyba lata 50-te lub 60-te |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11006 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 25-09-2014, 08:37
| sveno napisał/a: | | Bilstein nie produkuje już amortyzatorów do naszych Galantów jak znajdziesz jakieś to są to leżaki magazynowe |
Czy to jest potwierdzone? |
sveno
Wysłany: 25-09-2014, 10:31
Marcino, na wiosnę tego roku szukałem amroków dla siebie. Na allegro znalazłem Bilsteiny B4 do Galanta, kupiłem i za 2 dni dostałem telefon od sprzedawcy, że nie mają na stanie i nie mają skąd ściągnąć. (To po co wystawiają na aukcje przedmiot którego nie mają? Dostali odpowiedni komentarz) Potem dostałem od jednego forumowicza (chyba Dżusa) nr. telefonu do przedstawiciela Bilstein na Polskę. Zadzwoniłem, powiedziałem co mnie interesuje, on obiecał poszukać, a następnego dnia powiedział, że nie ma i nie będzie bo Bilstein już tego nie produkuje |
Wajcheusz
Wysłany: 21-10-2014, 08:19
Więc tak:
Na wałku sprzęgłowym wymienione łożyska, jedno - to otwarte, serwis wstawił ze stalowym koszem, ja już załatwiłem z poliamidowym - to już szumiało ostro.
Drugie z nich miało bicie w jednym miejscu na cały obrót.
1.NSK B25-139 - 35zł netto
2.NSK TM206U1 (odpowiednik 6206 TVH C3 FAG) - 18,62 zł netto
Dodatkowo wymienione przeguby przednie - oba, oraz tarcze hamulcowe i klocki przód na Mikoda GT Black oraz klocki ATE.
Olej Mobil 1 ESP Formula 1 - 5W30 przy przebiegu 176700 km (po ~12kkm na Millers xf longlife 5W40 - jakoś nie polecam tego oleju - ubytku zero)
Amorki jednak dobre, więc zostały jakie są ... |
Wajcheusz
Wysłany: 27-10-2014, 17:52
W sobotę zmieniłem koła na zimę, jak się okazało po dzisiejszym wyważaniu, niepotrzebnie, muszę wrzucić lato na auto, a 3 felgi dać do prostowania.
W dodatku chyba jednak wymienię amorki z przodu, dzisiaj zaliczyłem "nierówność" na drodze, to dźwięk dobijającego amora mnie nie na żarty wystraszył ...
No cóż, ale do Krk jednak jadę na zimie, wolę być przygotowany na wszelką ewentualność, poza tym, to tylko 1kkm w te i nazat, a tak to głównie Targi SyMas i Maintenance ... |
Wajcheusz
Wysłany: 22-01-2015, 22:13
Amorki z przodu jednak zostały, a okazało się, że luz był na poduszce skrzyni biegów, uczeń mechanika nie dokręcił nakrętki i się odkręciła ...
Dzisiaj wymieniony uszczelniacz na skrzyni biegów, bo poprzedni niestety puszczał olej na tarczę sprzęgła,
przy tej okazji wymienione sprzęgło - komplet VALEO, i filtr powietrza, teraz Miś to Szatan, a nie Misio
Koszt sprzęgła - 490 +200 za wymianę (Tanio? Drogo?)
Po raz kolejny stwierdzam, że zakochałem się w Mitsubishi ))))) |
Wysłany: 23-01-2015, 08:16
| Wajcheusz napisał/a: | | (Tanio? Drogo?) | Za tanio. Pewnie znowu czegoś nie dokręcili |
booohal
Forumowicz ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1186 Skąd: ELW / ESI
Wysłany: 23-01-2015, 12:35
| Hugo napisał/a: |
Rzadko kiedy ktoś bierze mniej jak 250zł. 200 to super cena, w zależności ile przycięli na częściach |
_________________ Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
Wajcheusz
Wysłany: 08-02-2015, 20:47
Hugo, booohal,
Na częściach nikt nic nie przyciął, gdyż jest to "mój" warsztat, dobrego kolegi, i razem z nim składałem sprzęgło )
Poza tym rozbiórka była podyktowana przeciekiem uszczelnienia ze skrzyni na tarczę sprzęgła.
Samo sprzęgło kupowałem osobiście, i gdyby znajomy nie wyrejestrował warsztatu, to jeszcze bym Vat odzyskał
Misiu jest bardzo narowisty, zrywa się, aż miło.
Szukam kierownicy, znaczy samej poduchy, bo u Mnie klakson ma zworkę, pytanie czy kiera od nowszego gala pasuje? w sensie cała ? |
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 30 Lis 2011 Posty: 1050 Skąd: Ostróda
Wysłany: 08-02-2015, 22:50
| Wajcheusz napisał/a: | Hugo, booohal,
Kierownica będzie pasowała z dowolnego rocznika produkcji ea. |
_________________ 28.04.2014 [*]
