Przesunięty przez: mkm
18-12-2009, 00:14
Alarm
paco5999
Auto: Lancer 2010
Wysłany: 23-12-2017, 20:34
Sam nie wiem jaki lancer z 2010 pewnie jakoś da się aktywować dźwięk
Wysłany: 23-12-2017, 20:59
A masz gdzieś pod maską wogóle syrenę?
Czasem można syrenę włączyć lub wyłączyć małym kluczykiem.
paco5999
Auto: Lancer 2010
Wysłany: 23-12-2017, 21:30
Nie mam pojęcia nie szukałem ale jeśli nie ma to klakson jest
HUGIO
Wysłany: 23-12-2017, 21:49
paco5999,
To raczej nie masz alarmu, tylko zamek centralny. Ewentualnie jak poczytasz ten temat wcześniej (dwie ostatnie strony wystarczą) to się dokładniej o tym dowiesz gdzie i u kogo możesz aktywować wbudowany alarm.
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Wysłany: 23-12-2017, 22:21
Jeszcze raz zapytam jakieś konkrety czy liczysz że ktoś będzie włożył? Może znajdzie się jakiś "Wróżbita Maciej". Jak narazie wychodzi na to że nie masz alarmu tylko sam centralny zamek. Zamykając centralny pilotem będzie sygnał mrugnieciem kierunkowskazami i nic więcej. Masz dodatkowy pilot? Jakąś diodę w kabinie od alarmu? Mruga dioda pod radiem?
paco5999
Auto: Lancer 2010
Wysłany: 23-12-2017, 23:13
Mam dioda i mam czujniki w środku i sprawdzałem i się uruchamia Ale bez dźwięku. Zamek centralny wiem co to jest i wiem co to jest alarm.
[ Dodano: 23-12-2017, 23:29 ]
Tutaj jest film
https://youtu.be/nX9xUKuaz0Y
brylekVFR
Wysłany: 23-12-2017, 23:39
No widzisz, czyli fabryczny alarm zostaje wykluczony. Na filmiku pokazujesz otwarcie samochodu, da się to wyłączyć/włączyć programując alarm pilotem. Skoro pytasz to żadnej instrukcji do niego nie masz. Musisz zlokalizować centralkę. Wtedy pewnie znajdziesz instrukcję. Nie ma też gotowej recepty na uruchomienie tego, każdy producent inaczej to ma rozwiązane.
paco5999
Auto: Lancer 2010
Wysłany: 23-12-2017, 23:57
Czyli to nie bd fabryczny ?
Tutaj jeszcze ma filmik tej diody
https://youtu.be/RlU5ozHInaM
Wysłany: 24-12-2017, 09:13
A wraz z kluczykam do auta nie dostałeś jakiegoś małego kluczyka?
Przeważnie jest coś takiego przy alarmach aby móc wyłączyć sygnał syreny.
paco5999
Auto: Lancer 2010
Wysłany: 24-12-2017, 10:58
No właśnie nic nie dostałem. I nie wiem czy jest to fabryczne czy ktoś zakładał?
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 24-12-2017, 18:33
To jest alarm dokładany. Powiadomienie dźwiękowe przy uzbrajaniu i rozbrajaniu alarmu, jest w naszym kraju zabronione. :wink:
Tak jak pisali powyżej, trzeba zlokalizować centralkę od alarmu. :roll:
Rok produkcji: 2010.
paco5999
Auto: Lancer 2010
Wysłany: 24-12-2017, 20:57
Czyli jak znajdę centralke szukać instrukcji w necie ? A co z kluczykiem bo jeśli dokładny powinien być jak pilot chyba?
brylekVFR
Wysłany: 25-12-2017, 11:31
Nie, pewnie jest alarm współpracujący po can, wtedy zostaje fabryczny pilot od centralnego.
Zobacz syrenke, sa syreny nie mające możliwości wyłączenia. A sygnał otwarcia i zamknięcia idzie z centrlani, nie syrenki. Syrena jest tylko urządzeniem wykonujacym, rozkazujacym jest centralka. Czyli jeżeli dołączysz syrenke to całkowicie. Musisz przeprogramowac centralke.
paco5999
Auto: Lancer 2010
Wysłany: 25-12-2017, 17:41
Znalazłem syrena z alarmu jest tylko nie miałem czasu zobaczyć czy jest tam opcja żeby była wyl.
Wysłany: 25-12-2017, 18:36
To musisz zobaczyć czy ma jakąś zdejmowaną zaślepkę pod którą może być miejsce na kluczyk.
Oczywiście dobrze by było wyczaić centralkę i zobaczyć co to za alarm i wtedy powiedzmy podjechać do firmowego serwisu.
