Budowa domu. Krok po kroku :-) |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10911 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 07-03-2018, 18:05
Jak masz dobrą ekipę to np szczegóły projektu wg mnie nie sa istotne. Oni sobie poradza. Czy hydrauklikowi jest potrzebny przekrój rurek albo zestawienie? Tak samo elektryka, ja nap nie patrzyłem co jest w projekcie a zrobiłem tak zeby mi było wygodnie. Ważne zeby było wiadomo dokłądnie rozmieszczenie punktów. Tak samo dach ma byc porzadnie konstrukcja a sczegłóy powinna zadbać ekipa budowalana i kierownik.
Faktycznie chyba lepiej dostosować coś gotowego w rozsadnych pieniądzach. Teraz wiem ze biura dają duzo bezpłatnych dodatków.
Inna rzecz jak ktoś nie ma bladego pojecia co i jak to wtedy musi mieć wszytko na papaierze bo jak się ekipa zapyta to nie bedzie wiedxział a tak jak mają na papaierze to tak mają robić. |
rmg82
Auto: lancer
Wysłany: 25-03-2018, 11:39
Dobry projekt to połowa sukcesu, najważniejsza jest porządna ekipa, która wie co i jak ma zrobić. Szczerze to moi budowlańcy byli trochę mądrzejsi od projektanta i chwała im za to.
JA bym kupił gotowy projekt od kogoś kogo dom by mi się spodobał, a później z pomocą projektanta dostosowałbym go do swoich wymagań. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 24-04-2018, 10:55
Ja brałem gotowy projekt z Archonu.
Głównie dlatego, że się nam spieszyło i nikt w dzień nie narysowałby i nie wyliczyłby mi projektu, nie wspominając o kosztach.
A dom który wybraliśmy był własnie dokładnie taki jak chcieliśmy.
Architekt doprojektował nam jedynie piwnicę.
Ze względu na wysokość domu i zapisy w MPZP musieliśmy go obniżyć o 20 cm, przez zmianę kąta nachylenia dachu - dodając do tego zmianę w kominie - mało co, a nie wyrobilibyśmy się z dachem (komin styka się z krokwią narożną) - takie rzeczy trzeba przemyśleć 100 razy zanim się coś zrobi
tak samo przeróbka schodów - zamiast zabiegowych zrobiłem proste z dużym spocznikiem, ze względów bezpieczeństwa - na dole wszystko przemyślałem, ale u góry już zapomniałem i musiałem skrócić strop, przesunąć wejście do pokoju, i do łazienki - niby tylko 30 cm, ale zawsze jakieś komplikacje
Zmiana kąta nachylenia dachu przesuwa słupy podpierające płatwie - przesuwają się ścianki działowe, i znowu - łazienka zmniejszyła się o 10 cm i trzeba kombinować, żeby było wygodnie ....
Przy kolejnym będę już dużo mądrzejszy |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24624 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-04-2018, 11:53
| Tomek napisał/a: | | Ze względu na wysokość domu i zapisy w MPZP musieliśmy go obniżyć o 20 cm | ja wnioskowałem od zmianę MPZP - kalenica miała być na 8 a wyszła na 9.01m - jednak miałem podstawy bo jak pamiętasz działka na skosie i różnica poziomów to prawie 3m na 50m długości i w takich warunkach nie da się tak zaprojektować domu by spełnił MPZP |
Tomek
Wysłany: 25-04-2018, 12:28
| Tomek napisał/a: | | wysokość budynky liczy się względem poziomu 0 - czyli od gotowej podłogi parteru | dokładnie i to w miejscu głównego wejścia do budynku
u mnie gdybym musiał spełnić warunki PZP to z jednej strony miałbym ściankę kolankową na 2.5m a z drugiej był 0.5m poniżej gruntu
po zmianie PZP problem zniknął |
Wysłany: 29-06-2018, 12:46
Ja mam kominek schowany w ścianie.... tzn jest na równo a cały jest schowany we wnęca za schodami gdzie jest zabudowany i za kominkiem jest mini garderoba.
Z przodu jest zabudowany kamieniem i zrobiłem drewniany biały portal kominkowy. |
gulgulq
moderator Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Wysłany: 11-07-2018, 21:47
Pytanko mam bo moja ekipa remontowa prawdopodobnie zrobiła mnie w balona i nie przyjadą do roboty.
Mam wymianę okien za sobą i robimy odświeżenie elewacji (malowanie, poprawki, wymiana parapetów itp.)
Wszystko wskazuje na to że sam muszę to zrobić w ramach walki z nudą, po za tym nikt mi nie przyjdzie wcześniej jak za rok. Z malowaniem, drobnymi poprawkami sobie poradzę tylko proszę o poradę odnośnie uzupełnienia ubytków/nierówności przy nowych oknach. Pozostały szczeliny od takiej" na styk" do centymetrowych. W jaki sposób to wypełnić i wyprowadzić (pianka, silikon, jakiś wypełniacz). Wycinać większą szczelinę i ją później zapiankować czy zostawić tam gdzie jest na styk bez ruszania?
_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
Wysłany: 11-07-2018, 22:17
| Pianka tylko jak w małe szczeliny .... |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4186 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 12-07-2018, 09:23
Pianka nie jest wodoszczelna
Ja bym to zrobił wodoszczelnym elastycznym Ceresitem CE40, możesz dobrać kolor i uzupełnić szczeliny nawet do 1,5cm (dane techniczne mówią, że do 0,8cm) wiem, bo mam to na zewnętrznych schodach i nie raz stosowałem z powodzeniem u klientów. Jeśli nie koniecznie jest dobieranie kolorów, to bezbarwny polimer zewnętrzny DenBraven.
A swoją drogą, masz za mało wypuszczone parapety! Minimum to 4cm, inaczej będzie woda zaciekać i brudzić ścianę. |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
Wysłany: 12-07-2018, 10:02
| pamar napisał/a: | Pianka nie jest wodoszczelna
Myślałem pianka w dziury a na to uszczlenienie dopiero jak piszesz.
Co do parapetów to ja mam też chyba płytkę 18cm na styropianie 15cm i działa czyli wystaje jakieś 2-25cm i nie ma zacieków. Trzeba zrobić dobry spadek i usczelnić.
Pamar,
Ty jesteś widze w temacie.... mam problem ze schodami, słaby beton i odchodzi na ostanim stopniu płytka podstopnicowa. Oderwała się z klejem z kwałkami betonu. Jak to naprawić i na co przykleić?
Schody s wylane na ziemi, na fundamencie ale bez odizolowania, chyba folia byłą rzucona na podsypke na to zbrojenie i zalane nie poamietam dokładnie. Ale muszę to poprawić na pierwszej podstopnicy najblizej kostki, reszta okej. Myślełem zeby zamist płytki wyjać jedną kostkę wstawic palisadę i tak zostawić jako opór dla schodów.
Teraz bym zrobił całe schody z kostki ale nie chciałem rozkuwać swoich. |
pamar
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 12-07-2018, 10:23
Woda pewno gdzieś się dostała i odparzyło, erozja podkładu pewno
Trzeba to skuć, porządnie oczyścić i osuszyć. Potem dobry grunt (np Cekol kontakt), zaciągnąć (a nawet pomalować pędzlem) podkładowo, rzadkim klejem i kleić nowe płytki |
Wysłany: 12-07-2018, 11:02
| pamar napisał/a: | | Potem dobry grunt (np Cekol kontakt), zaciągnąć (a nawet pomalować pędzlem) podkładowo, rzadkim klejem i kleić nowe płytki |
Dzięki.... o to mi chodziło.
Czy impregnować beton jakimś szkłem wodnym? |
pamar
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 12-07-2018, 13:37
| widzę ze nie masz tam nic metalowego (parapety z kafelek) więc ja bym dał silikon z kartusza a potem otynkował |
