Przesunięty przez: Gene 06-03-2008, 09:04 |
CB w L200 |
griszaa
Forumowicz eLka '97 2.5 TD
Auto: l200 1997 2.5 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 66 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 14-06-2009, 19:58
| HugoOrmo napisał/a: | | ...konsola dachowa tylko i wylacznie... |
gdzie mozna Qpić taka konsole dachową ??
była pokazana w tym temacie jedna ale do nowszego L200 bedzie pasować ?? |
HugoOrmo
Forumowicz Was? Kielbasa i Kwas
Auto: L200 '07 Chip 167KM
Pomógł: 6 razy Dołączył: 05 Gru 2007 Posty: 460 Skąd: Frei Stadt Danzig
Wysłany: 14-06-2009, 20:31
...firm jest wiele natomiast ja swoja kupowalem tu:
http://www.wyprawa4x4.pl/
ale montowalem tu:
http://www.trasek.com.pl/ - tez maja je w sprzedazy i nawet za ciut mniejsza cene
pzdr |
_________________ Kazio i Izabel = WNMPSG - Wielka Nieskonczona Milosc Po Sam Grob
griszaa
Wysłany: 14-06-2009, 22:42
http://www.wyprawa4x4.pl/...00_06-2311.html
no dobra znalazłem fajną konsolke ( tu i na innych stronach )
ale pytanie czy ona bedzie pasować do Mojej staruszki ? bo ta jest do nowszego mkodelu
czy do starszych modeli tez takie robili ( czy lepirj zrobić taką samemu ) ??
PZDR |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 15-06-2009, 08:52
| Nowa do starej nie bedzie pasowac. Zapytaj Rafala lub Kylona czy moze moga sprowadzic do Twojego pick-up'a. |
griszaa
Wysłany: 16-06-2009, 19:01
zapytam zapytam a macie moze jakieś foto takiej konsoli do starszej eLki ??
mam trochę doświadczenia z laminatami jak będe miał chwile pomieże porobie szablony posprawdzam mocowania ( po starym oświetleniu ) i moze coś się uda ciekawego wykroić |
timber
Auto: Mitsubishi L 200 rok 2007
Wysłany: 16-06-2009, 23:20 Re: CB w L200
czesc chłopaki...musicie mi pomóc (...kupiłem halogeny na orurowanie i wiem że gdzieś były do kupienia takie obejmy na mocowanie halów na ruru- ale zgubiłem adres (.. HELP Meee...!!!
Natomiast CB kupię w tym tygodniu- na konsolę krótką podsufitową. Nie wiem jakie radio wybrac?? Może Walker??
| Kruel napisał/a: | Jak w tytule gdzie macie założone CB w L200? A jeśli nie to gdzie by się dało?
Jakieś wizjie/propozycje?? |
miczon
Auto: L 200 '08
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Lut 2007 Posty: 330 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 17-06-2009, 20:37
| griszaa, do modelu '97 spokojnie możesz montować do otworu pod radiem, przed lewarkami. Ja tak miałem w poprzednim autku (L2oo '03). Ważne jest tylko, aby miało czołowy głośnik (jak Harry II), bo inaczej niewiele będziesz słyszał, jeżeli nie podłączysz głośnika zewnętrznego. Wg mnie inwestowanie w konsole dachową do tego samochodu mija się z celem, ze względu na koszty. |
timber
Wysłany: 17-06-2009, 23:04 Re: CB w L200
Srednica rury 64 mm. pomóżcie bo siedzę i kwiczę.... A sprawa następna- mam halogeny dalekosięzne- zamontowac je razem pod długie czy wyłącznikiem osobno...wiadomo musi byc przekaźnik.moim zdaniem zaraz pod długie- jak lutnę to oświecą sie 4 oczy:-)co sądzicie??
| timber napisał/a: | czesc chłopaki...musicie mi pomóc (...kupiłem halogeny na orurowanie i wiem że gdzieś były do kupienia takie obejmy na mocowanie halów na ruru- ale zgubiłem adres (.. HELP Meee...!!!
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 17-06-2009, 23:13
| timber, http://forum.mitsumaniaki...p=118472#118472 |
Thomas Jefferson said:
Just think...
griszaa
Wysłany: 17-06-2009, 23:28
| miczon wlasnie w tym problem ze radyjko ma 21 cm a w tym schowku jest 15/17 cm - sporo wystaje dlatego interesuje mnie konsola dachowa ... masz moze jakieś info ( foto ) o takiej konsoli ?? |
Herkules13 [Usunięty]
Wysłany: 18-06-2009, 21:55
| timber napisał/a: | | Srednica rury 64 mm. pomóżcie bo siedzę i kwiczę.... A sprawa następna- mam halogeny dalekosięzne- zamontowac je razem pod długie czy wyłącznikiem osobno...wiadomo musi byc przekaźnik.moim zdaniem zaraz pod długie- jak lutnę to oświecą sie 4 oczy:-)co sądzicie?? |
Ja właśnie mam podpięte dalekosiężne pod długie i uważam, że to sensowne rozwiązanie |
miczon
Auto: L 200 '08
Wysłany: 19-06-2009, 20:54
| griszaa napisał/a: | | miczon wlasnie w tym problem ze radyjko ma 21 cm a w tym schowku jest 15/17 cm - sporo wystaje |
Hmm... Zaślepkę można wyciągnąć, ewentualnie wyciąć dno... Ja tak właśnie miałem zrobione.
Na temamt konsoli dachowej do tego modelu niestety nic nie wiem, więc nie pomogę. |
griszaa
Wysłany: 20-06-2009, 09:08
15-17 cm właśnie jest po wyciągnięciu czarnej zaślepki ... dalej jest chyba coś od nagrzewnicy i sie nie mieści dlatego kombinuje konsole dachową |
obuch
Auto: L200 2007
Wysłany: 06-07-2009, 11:14
| CZEŚĆ PANOWIE. PROSZĘ O POMOC . PO PODŁĄCZENIU UNIDEMA 520 DO GNIAZDA ZAPALNICZKI I PRÓBY NADAWANIA ZAPALA MI SIĘ KONTROLKA AWARIA SILNIKA I GAŚNIE MOTOR , W DRUGIM AUCIE RADIO DZIAŁA REWELACYJNIE. MOŻE ZBYT DUŻY POBÓR PRĄDU...... |
Kibloo
mod L200 pomorski łącznik
Auto: SS MY'15 1,2 INVITE
Pomógł: 14 razy Dołączył: 22 Sie 2007 Posty: 1640 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 06-07-2009, 11:21
obuch, z gniazda zapalniczki można pociągnąć około 120W (10A) ale chwilowo, jakby co to powinien spalić sie bezpiecznik, albo zabezpieczenie zapalniczki, raczej nic z prądem (radio na nadawaniu ciągnie do 3A). W razie czego sprawdź prąd włączając się w "szreg" z kabelkiem zasilajacym, amperomierzem.
Ja bym stawiał na jakąś interferencję kabla antenowego z elektroniką samochodu. Gdzie masz zamontowana antenę, a gdzie radio???
BTW, proszę o nieużywanie CAPS!!!
Pozdro |
_________________ "Dzisiaj jest owe jutro, o które martwiliśmy sie wczoraj i wszystko jest w porządku" [cytat]
Żabol pozdrawia!!!
