Rekinek 2.5 V6 - moja duma :))
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 01-08-2011, 12:58
wilukce napisał/a:
Gdzie to jest ? Nie widzę nigdzie 1.4
Teraz to nikt nie widzi, bo zamiast zdjeci mapek sa jakies lady chlodnicze :P
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 01-08-2011, 13:11
KaWu napisał/a:
Ile sekund miales opoznienie "pedalu gazu" na depniecie :?: :twisted:
KaWu, powiem Ci szczerze, że to auto wcale nie jeździ źle na gazie. Po depnięciu od razu jest moc do dyspozycji i ciągnie do odcinki bez problemu.
A te nawierty źle zrobione ? Jak ktoś ma zdjęcia instalacji u siebie to chętnie zobaczę ;)
Moja historia, czyli "Jak się tu znalazłem" - LINK
1. PEUGEOT 306 1.6 Break 98KM 2001 (obecnie)
2. OPEL ASTRA H 1.4 16V Twinport 90KM M/T 2004 (obecnie)
3. RENAULT SCENIC 1.9dCi 105KM M/T 2003 (sprzedany)
4. MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 A/T + LPG 1999 (sprzedany)
5. RENAULT Clio II 1.2 8V 1998 (sprzedany)
Ostatnio zmieniony przez wilukce 01-08-2011, 13:14, w całości zmieniany 1 raz
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 01-08-2011, 13:13
KaWu napisał/a:
Poprawię to niedługo bo siedzę na innym kompie.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 01-08-2011, 13:28
wilukce napisał/a:
Te co widac to dobrze.
wilukce napisał/a:
Jak mozesz to wrzucaj miniaturki na forum zamiast adresow, bo nie chce sie za kazdym razem otwierac i patrzec co jest pod tym adresem.
Temat o Colcie...
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 01-08-2011, 13:32
Jak reduktor wypuszcza nadmiar gazu to wiez gdzie to w Twoim aucie idzie :?:
Podpowiem: w strone ciepłego kolektora / góry silnika. Nie spałbym spokojnie tak jeżdząc.
Więc co miałeś na myśli pisząc to ?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-08-2011, 13:38
Tak jak napisał KaWu. Z tej strony nawierty są ok. Z drugiej też będą ok. W tym wypadku gość nie poszedł na łatwiznę ;)
To innego ustawienie robocze gazu, a wartość ciśnienia rzeczywistego, to KaWu ma na myśli.
wilukce napisał/a:
Zawór bezpieczeństwa służący do puszczania bąków powinien mieć założony wężyk i wyprowadzać upuszczony gaz na zewnątrz.
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 01-08-2011, 13:52
Owczar napisał/a:
Kamień z serca ;)
Owczar napisał/a:
Który to zawór ? Gdzie on jest i jak wyglada? Mam go w ogóle ? Który wężyk ?
Czyli jeżdżę cykającą bombą ? :?
___________________
Poprawiłem screeny
Ostatnio zmieniony przez wilukce 01-08-2011, 14:09, w całości zmieniany 2 razy
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-08-2011, 13:55
To taki króciec wystający z reduktora. W Twoim jest teraz na górze, skierowany w stronę silnika. Na zdjęciu opiera się na nim linka od gazu. Załóż wężyk i wyprowadź w nadkole.
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 01-08-2011, 17:47
Tak myślę jeszcze, czy nie będzie mniej roboty jeśli kupię Zavolaka S'kę zamiast 2xN. Zaoszczędzę trochę na elektrozaworze, poza tym łatwiej mi będzie wszystko podłączyć. Tylko TyOwczar mówiłeś, że do S'ki czerwone Hany ?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-08-2011, 20:35
Raczej czerwone do tego ciśnienia :)
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 08-08-2011, 12:12
Robiąc wstępny kosztorys do nowej instalacji natknąłem się na kilka problemów:
- wtryskiwacze Hana 2000 Green - 6x93PLN = 558PLN
- reduktor Zavoli N - 1x160PLN = 160PLN
- przejściówki Valtek -> Hana - 6x 8PLN = 48PLN
- trójniki od Sylwii - 6x18PLN = 108PLN
- elektrozawór Lovato - 1x38PLN = 38PLN
- rura miedziana - 2mx7PLN = 14PLN
- trójnik miedź 6/6/6 - 1x 20PLN = 20PLN
- trójnik do wody - tu pytanie - jaka średnica rur z wodą ? 12mm ? 16mm ? Tak, żeby na Zavolaka rura weszła z wodą.
- filtr gazu - jaki polecacie ?
- węże gumowe - jaka średnica węży do wody, a jaka węży gumowych do gazu ?
- opaski zaciskowe - mam nadzieję, że dostanę za darmoszkę przy takim zamówieniu.
O czym zapomniałem ? Bo nie widzi mi się podczas montażu czekać na kuriera 2dni żeby mi przywiózł jakąś pierdołę o której teraz zapomnę ;) Dzięki za pomoc.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 08-08-2011, 13:57
wilukce napisał/a:
obojętnie jaki..byle metalowy..to samo sie tyczy ciekłego jak i lotnego..taki za ok.10zł
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-08-2011, 14:02
m6riano, no nie byle jaki, bo są takie, które nie filtrują zupełnie nic. A potem wtryski mówią papa... Niestety nie polecę nic, bo nie wiem, które są dobre. Brat mi kupował. Mam jakąś czaję bodajże.
Trójnik od gazu to chyba 12mm, a od wody 16mm. Bierz tylko aluminium do wody, byle nie tworzywo. Ale podpytaj KaWu co do średnic. Pomyśl też nad uszczelką pod kolektor. Trochę Cię to szarpnie...
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 08-08-2011, 22:01
Owczar napisał/a:
Uszczelka pod kolektor mnie szarpnie ? Bo instalacja to wiem, że szarpnie i to dość mocno. Ale liczyłem się z kosztem około 1000PLN.
Po co ta uszczelka ? Oczywiście pod kolektor ssący ? O tym mówimy ?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-08-2011, 23:18
Wszystko, nie tylko uszczelka :)
Uszczelka u Japaneze 63zł, ale wstrzymaj się z kupnem, bo do końca tygodnia będę wiedział czy ona ma neghatywny wpływ na pracę jeśli jej nie wymienisz :)
