Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:53
Kolektor z Evo do Outlandera Turbo.
Tiamat
Wysłany: 26-07-2023, 11:50
Nie wdając się w dyskusje na temat termiki, termodynamiki czy termomodernizacji :P , czy pęknięty kolektor wydechowy odzywa się na zimnym czy to w zasadzie rozmiar i sposób pęknięcia decyduje kiedy? Czy może być tak, że nieszczelność wynika z uszkodzonej / wydmuchanej uszczelki pod wydechowym?
Rafik83
Moc z wami.
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 26-07-2023, 12:04
Tiamat napisał/a:
Zależy od ilości i wielkości pęknięcia, wiadomo że jak zimny będzie nieco gorzej. Zależy jakie masz objawy
Nie trać głowy jutro dzień zupełnie Nowy.
Tiamat
Wysłany: 26-07-2023, 12:09
Na zimnym nie słychać nieszczelności. W zasadzie na ciepłym podczas jazdy też nie. Występuje tylko jak trochę przestygnie po jeździe, ale nie jest zimny jak po nocy. Ciekawy pacjent.
Eclipse 4G63 N/a 190KM/220NM
Lancer Evo IV 4G63T 315KM/400NM
Outlander 4G63T 290KM/450NM
Lancer Evo X 4B11T 390KM/600NM
Rafik83
Moc z wami.
Wysłany: 26-07-2023, 12:18
Tiamat napisał/a:
Dosyć ciekawe fakt a w jaki sposób objawia się ta nieszczelbosć
Tiamat
Wysłany: 26-07-2023, 12:24
Jest głośniej, dźwięk w mojej ocenie właściwy dla lekko dziurawego wydechu, tyle, że dochodzi z okolic kolektora wydechowego/turbo/wydechu za turbo.
Wysłany: 26-07-2023, 12:58
Dziura w wydechu czy łączniku elastycznym dawała by znać cały czas, więc to bym wykluczył.
Musisz zdjąć osłonę termiczną kolektora i szukać okopceń.
Rafik83
Moc z wami.
Wysłany: 26-07-2023, 15:59
Sam miałem taki przypadek że wymieniłem pęknięty kolektor OEM na Castom i dowiedziałem się że Castom też popękał jak go zmieniałem na OEM EVO więc zaczął bym od kolektora może być pęknięty na dole lub górze ale przeważnie między 1 a 2 cylindrem
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 26-07-2023, 18:27
Co tu gdybać, 4 śruby trzeba spróbować odkręcić które trzymają osłonę termiczną i będzie widać w jakim stanie jest kolektor. Outlander turbo nie ma łączników elastycznych fabrycznie.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Chabrowy06
Auto: Outlander 1 2.0T
Wysłany: 13-09-2023, 15:44
Witam, pęknięty kolektor wydechowy. Juz raz spawany wytrzymał 40kkm. Co zrobić, spawać ponownie czy może jakaś alternatywa.
Rafik83
Moc z wami.
Wysłany: 13-09-2023, 15:56
Chabrowy06 napisał/a:
ASO, Castom albo SWAP turbo I kolektora z EVO
Chabrowy06
Wysłany: 13-09-2023, 16:46
Posiada ktoś kwasiaka na sprzedaż.
Cysiu1311
Cysiu
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0 T
Wysłany: 29-11-2025, 15:13
Posiada ktoś kolektor na sprzedaż? Do 2.0 turbo
