Koszty utrzymania domu |
gulgulq
moderator Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Wysłany: 28-01-2022, 11:10
| Marcino napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | 25m3 w 2 m-ce - sam sobie odpowiedz jak się myjemy |
No ok, ja mam ostanio 28m3 za 2 miesiace ale nie wiem czy oni dobrze odczytali.
Widać ze to grzanie gazem jest efektywne - 80zł za miesiac wychodzi całośc kosztów. |
U mnie średnia letnia to koło 110zł, ale mamy też kuchenkę gazowa do gotowania. |
_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24754 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-01-2022, 13:58
| gulgulq napisał/a: | | Może klime na lato założymy | to się raczej zakłada w zimie, chociaż obecnie to nawet zimą ciężko, bo każda już klima to pompa ciepła
i to u mnie działa od 2 lat - przyznam, że w ogóle nie oszczędzam, jak jest słoneczny dzień, to klima działa od rana do mniej więcej 20-22 - a mam 4 agregaty w łącznej mocy chłodniczej prawie 13kW
pamiętam czasy letnie, gdzie na poddaszu nie dało się spać przy otwartym nawet oknie (hałas) a prześcieradło było za grube by się nim przykryć i drażniło swoim "gorącem"
zatem zrobiłem uprawnienia na FGaz i zamontowałem samemu - kosztują kilka tys. PLN a i tak wyjdzie taniej niż montaż klimy przez firmy |
Wysłany: 28-01-2022, 14:10
| gulgulq napisał/a: | | U mnie średnia letnia to koło 110zł, ale mamy też kuchenkę gazowa do gotowania. | kuchenka gazowa (z elektrycznym piekarnikiem) - jak miałem - to generowała koszt samego paliwa na poziomie 7-10PLN/m-c
zapewne mamy inaczej ustawione parametry grzania c.w.u. - ja ustawiam sobie 3 przedziały po 20 minut (wczesny ranek, południe i wieczór) i w tym czasie kocioł grzeje wodę do 55°C (lub coś koło tego), zasobnik ma 20 warstw po 5 litrów (dzięki temu jak woda wypływa i na to miejsce napływa zimna z sieci, to nie powoduje obniżenia temp. całości), razem 100 litrów odpowiadające 170 litrom klasycznego zasobnika
rzadko się zdarza, żebym musiał ustawić program dodatkowego grzania
| Marcino napisał/a: | | U mnie solary grzeja wiec nie mam jak policzyć. |
mówiłeś, że masz w rozliczeniu, więc nie krytykuję, ale to najmniej sensowny sposób na wydanie pieniędzy - gdybym miał liczyć te 20zł/m-c, czyli 240zł w roku na grzanie c.w.u. to instalacja solarów za ok. 8000zł na zero by wychodziła przez ponad 30 lat... a taka (najczęstsza - 3 panele) za 12 000zł to przez 50 - to się nigdy sensownie nie zwróci
i to obliczenia zakładające, że w zimie ta instalacja też działa, co nie jest prawdą... |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 28-01-2022, 16:01
| Krzyzak napisał/a: | | to obliczenia zakładające, że w zimie ta instalacja też działa, co nie jest prawdą.. |
działa nawet dzisiaj działała.
Tez musiałes wydać kase na kocioł, a ze przy okazji ogrzewania ale musiałeś. I nie licz prosze tych 20zł tylko 80 bo tyle realnie płącisz za gaz latem, juz sie nie licytuj kto ma lepiej i taniej bo wiemy za zawsze TY,
Jakis serwis kotła robiłeś.... robiłeś też koszty. Koniec pitolenia Darek.
To ja ci powiem ze ogrzeje wode i dom za 2-2.5t wegla po 900zł co daje sume max 2250zł. Czekam zatem za sume twoich rchunków za gaz,.. |
Wysłany: 29-01-2022, 11:37
| Marcino napisał/a: | | działa nawet dzisiaj działała. | bez słońca? ile wody ogrzeją solary i do jakiej temperatury przy +2°C na zewnątrz - konkretnie proszę
bo wiesz PV też teraz działa, ale u mnie jest jakieś 200W a nie 3500W jak latem...
| Marcino napisał/a: | | Jakis serwis kotła robiłeś.... robiłeś też koszty | i tu zaskoczenie - NIE, przez 15 lat żadnego serwisu, po 13 latach przepalił się wymiennik pierwotny i to był koszt, ale to zdarzyło się także mojemu sąsiadowi, który co roku płaci, że serwisant otworzy komorę spalania i odkurzy wnętrze..., ponadto spalił się wyświetlacz przy zanikach prądu, rok temu
EDIT: koszty - wymiennik 1600zł (u sąsiada 3000 bo firma robiła), wyświetlacz 100zł używany
koszt kotła kondensacyjnego z zasobnikiem i osprzętem - 8900zł
| Marcino napisał/a: | | juz sie nie licytuj kto ma lepiej i taniej bo wiemy za zawsze TY | ale jesteś dziwny - konkretne obliczenia czy mój sposób przekazania co i jak robię i ustawiam uznajesz za atak... serio tego nie rozumiem, ale zauważyłem, że tak jest...
każdy robi jak uważa, ale jak ja zaprezentuje to od razu masz dziwne reakcje
| Marcino napisał/a: | | Czekam zatem za sume twoich rchunków za gaz |
ostatni rok wyszedł na FV 2916,84 - z czego obejmuje już 2 tygodnie nowej taryfy, gdzie samo paliwo zdrożało o 100% (z 10 na 20 gr za kWh) |
Wysłany: 31-01-2022, 08:16
| Krzyzak napisał/a: | | koszt kotła kondensacyjnego z zasobnikiem i osprzętem - 8900zł |
+ przyłacze gazowe z podłączeniem z 7tyś nie znam tutaj kosztów (projekt, wykonainie przyłacza do domu, instalacja gazowa w budynku) . kominu pomiajam każdu z nas musi mieć ? Co daje 15 tyś średnio za uzywanie i podaczenie kotła na gaz .
U mnie kocioł 7 tys + solary 8 tyś daje podobny koszt. Ja od wiosny jak wyłacze w kwietniu to rachunki 0zł.
Jest na pewno przewaga gazu bezobsługowość i czysta kotłownia. Ja niestety nie miałem takiej możliwości bo nie było u mnie i wybrałem opcje z kolektorami aby nie płacic za grzanie pradem, i nie palic cały podajnikiem na wodę.
Z solarów mam praktycznie od kwietnia do pazdziernika zapewnioną CWU o każdej porze dnia i nocy. Zdarzy sie jak po 3 dniach deszczów musze dogrzać bo jest np 38st w zbiorniku. Mam licznik w steriowniku solarów który mierzy temperaturę wejsciową z dachu i wyjsciową - na tej podstawie oblicza ile energii zostało wpompowane. Kasowałem to chyba przed sezonem i pokazuje ponad 4000godzin pracy 3MW 348kw - no to jest jednak troche. | Krzyzak napisał/a: |
Marcino napisał/a:
bez słońca? ile wody ogrzeją solary i do jakiej temperatury przy +2°C na zewnątrz - konkretnie proszę |
Oczywiscie ze jak nie ma słonca nie zrobi goracej wody ale podniesie temp w zniorniku z 8-10stC do 20-30stC a ostanio jak było słonce ostre cały dzien to nawet 37stC było. Mogę liczyć na realne grzanie juz od marca do pażdziernika ale wiadomo w marcu chodzi kocioł i on ciagle dogrzewa górną czesć zasobnika do 46-48st.
Co do samych solarów - obecnie idzie kupic zestaw na lato tylko z zasobniekiem u góry za 2500zł, jako tzw podgrzewacz wody
https://proecosolar.eu/pl/7-kompaktowe-systemy-cisnieniowe
niedogodnoć ze trzeba spuszczać wode na zime bo to wszytko jest na dachu... |
Wysłany: 31-01-2022, 10:32
| Marcino napisał/a: | | przyłacze gazowe z podłączeniem z 7tyś | mnie całość kosztowała prawie 4000zł - w 2007 roku (teraz cen nie znam), z czego projekt 700zł a reszta to wykonanie - w 1 dzień ekipa z małą kopareczką zrobiła całość z podłączeniem kuchenki (kotła jeszcze nie było)
komin do gazu jest tańszy bo nie musisz brać kamionki z izolacją - wystarczy dwupłaszczowa rura kwasoodporna - ja płaciłem 1500zł za 9m długości z montażem
| Marcino napisał/a: | | Ja niestety nie miałem takiej możliwości | u mnie też się to zmieniło w tzw. miedzyczasie, bo w 2003 gazu nie było a w 2005 już tak... wciąż jeden sąsiad jedzie na drewnie
| Marcino napisał/a: | | jak nie ma słonca nie zrobi goracej wody | właśnie dlatego wczoraj z Michałem rozmawiałem i powiedział dokładnie to samo - bez słońca to nie działa, dlatego spodziewałem się, że zimą też musisz nagrzać inaczej
generalnie całość tej dysputy wynika z faktu, że ja liczę samo paliwo gazowe przy grzaniu c.w.u. - bo tak czy inaczej musiałbym płacić abonament
i zobacz, że jak odliczę 12*60 czyli 720 to samo paliwo gazowe za wszystko, czyli c.o. i c.w.u. wyszło mi za ostatni rok 2200zł - kwota podobna do grzania ekogroszkiem (nie licząc różnic w powierzchni czy temperatury - a ta jest ustawiona obecnie na 21°C)
przy gazie masz też możliwość ustawiania krzywej grzewczej - ja mam 0.9 co oznacza obniżenie temp. zasilania (przy wydłużeniu czasu grzania) - to celowe aby na podłogówkę szła niska temperatura, do 45 stopni - to też wspomaga efekt kondensacji i podnosi sprawność kotła do 109%
| Marcino napisał/a: | | obecnie idzie kupic zestaw na lato tylko z zasobniekiem u góry za 2500zł | ja w obecnych czasach bym raczej szedł w grzanie prądem z PV - jak ma gulgul; nawet najprostszy układ z przełącznikiem da radę
szkoda, że Owczar się tak mało wypowiada, bo to jego dom jest wg mnie wyznacznikiem nabajerowania nowinkami... |
gulgulq
Auto: i30
Wysłany: 14-02-2022, 09:22
| gulgulq napisał/a: | | Cena za kwh gazu o 100% do góry. |
Zmuszają wymieniać kopciuchy a cały opał ładnie poszedł do góry .
Rodzicom w łódzkim planowałem gaz z butli ale chyba pozostanie pellet, ze względu na niższą inwestycję. |
Uwex
The Hitman :-)
Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 14-02-2022, 10:41
| Wtrącę 3 grosze do solarów - 2 panele na dachu ,zbiornik 250 l. w pomieszczeniu gospodarczym . Dzisiaj 9.30 : temp. na zewnątrz +3 , temp. na panelach 47 , temp. wody w zbiorniku 44,7. Oczywiście niebo czyste. Ale nawet w lekkim zachmurzeniu też coś grzeje. Przez całą zimę najniższa temp. wody w zbiorniku (po 2-3 dniach bez słońca) to było 22,5. Ale ja płaciłem za całość 2.180 zł. - program z gminy i jeszcze mogę to rozliczyć w PIT z ulgi termomodernizacyjnej. |
Wysłany: 14-02-2022, 19:47
| gulgulq napisał/a: | | Cena za kwh gazu o 100% do góry. | 1.6 mld $ zachachmecili i ciagle im mało |
Wysłany: 15-02-2022, 09:05
To jeszcze nic, jakoś miesiąc temu pokazał się artykuł, że PGNiG może wymagać dokapitalizowania... z naszych podatków... inaczej zbankrutuje.
https://www.money.pl/gosp...109069280a.html
To tylko nasi "czempioni" potrafią - być monopolistą na rynku i móc zbankrutować... |
Wysłany: 15-02-2022, 19:27
| Nie od dziś zagraniczne koncerny doja polska gospodake by okazalo sie ze wiecej ich dofinansowalismy niż podatku z tego uzyskalismy, ogólem te wszystkie wielgachne spółki to straszne biedaki ile by kasy nie miały to ciagle im brakuje. |
Wysłany: 16-02-2022, 07:38
Robercie, ale PGNiG to spółka akcyjna, w której 100% udziałów ma skarb państwa, z kapitałem 6 miliardów PLN... dlatego pisałem o "czempionach" czyli sasinach, antymidasach naszych czasów... osobach, które jak się czegoś dotkną, to zamieniają w gówno a nie złoto...
Od lat jest tak, że SP zabiera im określoną dywidendę z zysków i zakłada ją w budżecie. Co za problem sterować cenami tak, żeby te wartości osiągnąć? - w końcu monopolista, nie pójdziesz nigdzie indziej wybrać dostawcy gazu, bo takowy nie istnieje... możesz co najwyżej wybrać operatora, ale ten ostatni i tak wszystko bierze od PGNiG... |
Wysłany: 16-02-2022, 19:50
| Ja wiem, ale syf jest z każdej strony, tyle że tym razem odpływ chyba zatkało i gnój wylał na wierzch |
