Zakup Otlandera 1 Prośba o pomoc
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 12-12-2016, 18:51
Wracając do tematu, turek61, znowu oglądasz tego czarnego od Mirasa? Dostałeś już te duńskie numery żeby potwierdzić czy dalej ukrywa ? A ta książka jak pisałem bez wartości jak dla mnie... FV będzie czy na duńczyka?
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
turek61
Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Wysłany: 12-12-2016, 18:55
Fack... nie dostałem na umówiony wtorek czyli jutro wolnego dnia w pracy. Podział kasy(podwyżki zaszeregowania) i przełożony nie wyraził zgody. Dałem już im znać poczta że nie dojadę. Planuje w czwartek jak będzie jeszcze aktualne.
Pozostaje jeszcze tylko sprawa zamontowanej instalacji LPG. Jest to instalacja Torterini i w moim zaprzyjanionym zakładzie Dretan powiedzieli że jeżeli instalacja była robiona pod sterowniki typowo niemieckie to może być problem z jej serwisem bo po podłączeniu u nich komputera mogą nie nawiązać komunikacji z komputerem LPG (brak kompatybilności)
Kupić auto z instalką LPG, której nie można w kraju serwisować i diagnozować usterek ?
Będę jutro dzwonił do sprzedawcy aby to sprawdził. Są dwa zakłady montażu LPG w Starogardzie więc niech to sprawdzą zanim ja wbiję sie na minę i będę musiał ją wymieniać.Niezależnie od ich działań ja też będę dzwonił do tych serwisów czy moga to sprawdzić.
Instalacja ma 8 lat więc nie jest najmłodsza więc np. wtryski mogą już zacząć lać. Legalizacja zamontowanej butli co dwa lata natomiast przy nowej instalacji z nową butlą legalizacja na 10 lat, gwarancja i ful serwis.
W razie gdyby sprzedawca nie chciał tego sprawdzić pozostaje zakup innego auta zamieszczonego już przeze mnie wcześniej w tym poście tez w automacie i montaż instalacji BRC w Dretanie.
A pro po smarowania zaworów czyli lubryfikacji to już się tego nie stosuje. Teraz podczas pracy silnika na LPG podawana jest w cylindry jednocześnie niewielka dawka benzyny.
Czyli to co ja mam w Carii w LPI. Ok 8-10% benzyny.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 12-12-2016, 20:03
turek61, Nie myl pojęć jeżeli masz LPI to masz wtrysk gazu w fazie ciekłej. Co innego jest dotrysk benzyny w pewnych zakresach obrotów co również można ustawić w instalacji LPG sekwencyjnej takiej jak np moja :) Co do lubryfikacji nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, dotrysku benzyny też (ekonomia jazdy spada) za to jestem gorącym zwolennikiem strojenia z AFR jak już chcesz chronić silnik. Oczywiście w 2,4 można rozważyć sens lubry i dotrysku z racji konstrukcji głowicy ale to już niech się wypowiedzą praktycy.
Dobrze zbadaj ten samochód, w 8 lat można ładny przebieg zrobić na LPG, nie wiem czy nie mógłbyś zmienić sterownika na jakiś polski, ceny nie są wygórowane. Zapytaj użytkownika Owczar on wie bardzo dużo o gazie.
Wysłany: 12-12-2016, 20:23
Floyd napisał/a:
Moja wiedza motoryzacyjna jest na poziomie blondynki , wiec sama moge sie okrzyknac.
Prosty sposób na szybkie sprawdzenie czy masz 2WD czy 4WD bez podnoszenia auta na mrozie :wink: .
Jeśli w polu 1 masz literkę Z to masz 4WD :D .
Ewentualnie można to też sprawdzić po vinie 8) .
Floyd
Auto: Outlander 2005
Wysłany: 13-12-2016, 10:35
Dzieki wielkie , jest 4x4 , maz sie nade mna zlitowal i zajrzal pod samochod . Literka Z tez jest . :D
turek61
Zgred :)
Wysłany: 14-12-2016, 11:36
Bzyk_R1 napisał/a:
Nie rozumiem... O którym piszesz ?
Niestety wszystkie zakłady montażu LPG potwierdzają że może być problem z Tartarini ale nie na 100 % Zaryzykować czy szukać bez i montować nową oto jest pytanie....
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Wysłany: 14-12-2016, 14:33
turek61 napisał/a:
Ja bym szukał bez, wiesz wtedy że masz wszystko nowe i na gwarancji. A tak to nie wiadomo, czy instalacja była odpowiednio wyregulowana i czy (co bardzo ważne) regulowane były zawory...
Carisma DA1A
Outlander CU5W
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 14-12-2016, 18:08
turek61 napisał/a:
Jak dzwoniłem to Mirek miał jakis problem z podaniem mi VIN-u.Pytam czy kolega moze podjechać w sobote albo w niedzielę obejrzeć samochód to okazuje sie że maja zamknięte w sobotę i w niedzielę, pomimo że na stronie komisu mają sobotę pracującą (?).
Pytałem też czy posiada nr rej. duński to twierdził, że blachy zostawił w Danii i nie pamieta numeru. I tak wogóle po co mi VIN i te numery. Samochód jest miód-malina a on wszystko co bede chciał mi o nim powie. Ciekawe ???
http://autohouse_brzezie.otomoto.pl/
Wiekszośc z tego co zauważyłem to sa samochody z Danii.
Jednym ze zdjęc tego Outka jest:
Na stronie 6 tego tematu pytasz o czarnego i przytaczasz zdjęcie książki od czarnego outlandera z dwiema pieczątkami...potem napaliłeś się na srebrnego omawiamy dyskutujemy umawiasz się na oglądanie, higieniczna komora...a na stronie 9 tego tematu pytasz Floyd czy ma daleko do czarnego i czy to wyposażenie Miras trochę koloryzuje??? Nie nadążam. Jak zapytasz o coś co Cię interesuje konkretnie to spróbuje pomóc ale póki co wracasz do tego samego co już omawialiśmy w kółko.
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 14-12-2016, 19:03
Zawory w O1 są hydraulicznie regulowane
PABLO998
Wysłany: 14-12-2016, 19:47
W@sio napisał/a:
W@sio i tu muszę Cię ,,zagiąć" , na pewno nie w mivecu :)
Carisma DA1A
Outlander CU5W
apollo99
Auto: outlander turbo
Wysłany: 14-12-2016, 19:48
W@sio napisał/a:
Może chodziło o 2.4 a nie o 2.0
PABLO998
Wysłany: 14-12-2016, 20:00
apollo99 napisał/a:
No właśnie chodzi o 2,4 mivec
Carisma DA1A
Outlander CU5W
turek61
Zgred :)
Wysłany: 14-12-2016, 21:36
Bzyk_R1, rozumiem Cię doskonale, że jesteś już poirytowany. Zdaje sobie sprawę że wygląda to tak jak bym nie wiedział czego chcę. Wiem doskonale, że strasznie marudzę jak moje wnuki kiedy je spytam w sklepie z zabawkami co im kupić.
Tylko, że one widzą, dotykają a płaci dziadek.
Ja na odległość nie pomacam a zdjęcie można podpicować.
Po ten ze Starogardu gdańskiego miałem już jechać ale jak pisałem ta instalacja LPG.... Tartarini (?)
Jutro jadę oglądać tego:
http://otomoto.pl/oferta/...y-ID6yyMIZ.html
A po drodze tego nie wiem dlaczego tak drogiego:
https://www.olx.pl/oferta...D5-IDfMq6P.html
Tu jakaś wersja turbo ale tego już chyba nie obejrzę bo za daleko A szkoda bo tę instalacje znam B.dobrze...
https://www.olx.pl/oferta...D5-IDhBTzF.html
Ostatnio zmieniony przez turek61 14-12-2016, 23:32, w całości zmieniany 4 razy
PABLO998
Wysłany: 14-12-2016, 21:55
turek61, pierwszy i drugi link to to samo auto...
Carisma DA1A
Outlander CU5W
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 15-12-2016, 18:36
turek61 napisał/a:
Już pytałeś o niego. Właściciel podobno nie chciał podać vin ani numerów rejestracyjnych z Danii??
turek61 napisał/a:
Nieaktualne.
turek61 napisał/a:
Cena plus 1500zł za sprzęgło co najmniej...
PABLO998 napisał/a:
Nie prawda :)
