Chcę powiedzieć, że... część IX REKOMBINACJA |
Wysłany: 01-02-2026, 11:44
Bry kawosze .
Dzisiaj na wiosce w łódzkim rano -18°C, a teraz słoneczko fajnie operuje . |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Wysłany: 01-02-2026, 12:32
Krzyzak, Jeżeli sporadycznie rozpalasz w kominku, to nie dziwne jest, że w początkowej fazie będzie efekt kotłowania się dymu, bo komin jest zimny.
Kolejna sprawa, to czy masz kanał nawiewowy z zewnątrz budynku do paleniska? Jeśli nie masz, to jest duże prawdopodobieństwo, że dom jest zbyt szczelny, i jest za mało tlenu do poprawnego spalania.
Można to zweryfikować, uchylając okno podczas rozpalania.
Po za tym jest niedziela, więc mam chwilę wolną, i zamierzam ją spędzić na zewnątrz mimo dziesięciostopniowego mrozu |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 01-02-2026, 12:36
Dzień dobry.
Wstałem wreszcie, co po urodzinowej imprezie pani jou jest nie lada wyczynem.
Grill będzie dzisiaj. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4186 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 01-02-2026, 16:59
| Bizi78 napisał/a: | Bry kawosze .
Nosa z domu nie wysuwałem, a miałem isć do sklepu po sok pomidorowy
Teraz niewiele lepiej o 17:00 termometr pokazuje -14 |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
Wysłany: 01-02-2026, 18:25
No to jeszcze jedna kawa |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24640 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-02-2026, 18:53
| jacek11 napisał/a: | | czy masz kanał nawiewowy z zewnątrz budynku do paleniska | oczywiście, z przepustnicą do regulacji...
dziś drugie palenie bez deflektora i jest znacznie lepiej, z szybą szczególnie - dało się ją wyczyścić bez najmniejszego problemu za pomocą 3 szt. ręczników papierowych
a temperatura? - minimalna w nocy była -19 |
joujoujou
Auto: niebieskie
MitsuMT
Auto: Colt Invite Cold 2023
Wysłany: 02-02-2026, 14:04
| 4 kawa. Podwójna. |
joujoujou
Auto: niebieskie
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10928 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 03-02-2026, 16:00
| joujoujou napisał/a: | Schabowy. I bigos. I browar. |
Nic z tych rzeczy, ani grila itp.
Kawa czrna, siłownia popołudniu, i ciąge coś robie mimo mrozu. Nie ma leżenia |
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Wysłany: 03-02-2026, 18:16
| Bizi78 napisał/a: | | tościk napisał/a: | | Zimno. I kupić gdziekolwiek pellet od ręki to graniczy z cudem. |
Na Śląsku w marketach ten sam problem, ludzie z aglomeracji śląskiej dzisiaj do Czewy przyjeżdżali . |
Jak rozmawiałem na skupie ze sprzedawcą, to powiedział, że przez miesiąc fabryki stały. Jak dla mnie planowana akcja w takim razie, żeby ceny podbić. Nie dość, że w porównaniu z letnim pelletem to jakość spadła na dno, to jeszcze takie akcje uskuteczniają...
A dwie noce z -17 na termometrze i 7 worków po 15 kg wciągnęło
Oby od jutra faktycznie była odwilż...
| Krzyzak napisał/a: | | dziś drugie palenie bez deflektora i jest znacznie lepiej, z szybą szczególnie |
Jak tak czytam, to chyba jednak zacząłbym od czyszczenia komina i dolotu Tak jak pisali, w pierwszej fazie palenia zrozumiałe, bo komin zimny. Ale jak w kuchni palę, to wystarczy, że trochę temperatury złapie i ciągnie jak głupie, a szyba sama się czyści |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 03-02-2026, 18:53
| Cześć. Tak zapytam co myślicie o Lexusie RX 450h ten z lat 19-22 czyli poliftowy? |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 04-02-2026, 08:01
| tościk napisał/a: | | zacząłbym od czyszczenia komina i dolotu | nie ma co czyścić - przez 15 lat paliłem łącznie może 10 razy... komin systemowy z ceramiki+wełna+keramzyt
zrobiłem 2 palenia bez deflektora i szyba czyści się elegancko - spryskałem płynem do mycia silnika Moje Auto professional i sadza sama się "ściąga" w większe krople a szyba robi się czysta - wystarczą 3 ręczniki papierowe, żeby to wytrzeć i potem jeszcze 2 + izopropanol do wytarcia smug
| Bzyk_R1 napisał/a: | | co myślicie o Lexusie RX 450h ten z lat 19-22 | straszne paskudztwo - sylwetka typu eclipse cross i jeszcze na siłę przekombinowany przód
dla mnie pokraka, ale lexusy od zawsze były brzydkie i nie dla urody się je kupowało |
Wysłany: 04-02-2026, 08:48
| tościk napisał/a: | | A dwie noce z -17 na termometrze i 7 worków po 15 kg wciągnęło |
U mnie dochodziło do -26st i piec wciagał od soboty 25kg ekogorszku. Trochę kominkiem dopaliłem i jest dobrze. Jeszcze mam zapasy |
