Zamknięty przez: mkm 22-12-2013, 12:39 |
Czarna bestia by tomek84 |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 20-11-2013, 20:22
| tomek84 napisał/a: | ja w to auto włożyłem w sumie ponad 23 tyś
to więcej niż na paliwa (22810 zł) |
trochę popłaczę, ponarzekam i mi przejdzie, a na koniec zostanie mi radość z jazdy |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Tomek
bialyjayz
Wysłany: 20-11-2013, 20:35
| tomek84 napisał/a: | | kolega przywalił w dzika centralnie i to przy mniejszej prędkości, a zniszczenia były o wiele, wiele większe |
bo jest jedna zasadnicza różnica.. to jest Bestia i byle Dzik jej rady nie da |
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 20-11-2013, 23:09
bialyjayz, no przecież widzisz, że ta Twoja bestia taka łakoma była, że dzika chciała w całości połknąć... niestety za małe usta |
_________________ Moja Żona...
ma PRAWIE 8 sekund do setki... a Twoja ?
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
Wysłany: 21-11-2013, 08:09
tomek84, miałeś przed wymianą kopułki i palca taki objaw, że na zimnym silniku, przy pierwszym przyśpieszaniu zazwyczaj, auto jedzie pulsacyjnie? Jedzie, nie jedzie, jedzie, nie jedzie... Im zimniej tym bardziej to czuć. Od +5 st. C w górę prawie nie czuć, dzisiaj rano + 4 st. C i było mocno czuć, aż strach pomyślec co będzie przy -15 st. C Chyba pojedzie, zatrzyma się, pojedzie, zatrzyma się... |
Tomek
Wysłany: 21-11-2013, 08:15
| Cytat: |
tomek84, miałeś przed wymianą kopułki i palca taki objaw, że na zimnym silniku, przy pierwszym przyśpieszaniu zazwyczaj, auto jedzie pulsacyjnie? |
aż tak to nie
miałem coś takiego (ale jak pisałem to było rok temu, potem ustało i powróciło znienacka), że przejechał 20-50-100 metrów płynnie, zdusiło go mocno (tak jakbym zahamował silnikiem na jedynce) i dalej płynna jazda
żadnego takiego szarpania i pulsowania, jak opisujesz, nie miałem |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Wysłany: 21-11-2013, 08:20
| To w zasadzie trochę podobnie (zamulanie), więc jeszcze przed zimą trzeba zmienić kopułkę i palec. |
bialyjayz
Wysłany: 21-11-2013, 17:01
analizując przebieg mojego zderzenia z dzikiem doszedłem do wniosków, że główne przyczyny są dwie:
1. wysokość ustawionych świateł miałem na zero także widoczność na mijania miałem ok 5-10m przed siebie, przy 80km/h 10m na reakcję to mało zdecydowanie
2. słabe żarówki, chodzi o to, że żółte światło nie rozjaśnia tak bardzo jak białe
Dlatego postanowiłem:
1. ustawić światła na maksymalną wysokość i widzieć nieco bardziej do przodu na światłach krókich dlatego przepraszam Was drodzy użytkownicy w razie gdybym kiedyś miał okazję oślepić któregoś, ale już wolałbym uniknąć podobnych sytuacji
2. zakupić nowe mocniejsze żarówki i tutaj proszę Was o podpowiedź jakie warto wybrać, zależy mi głównie na świetle białym |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 21-11-2013, 17:05
Polecam tungsram sportlight.
| bialyjayz napisał/a: | | 1. ustawić światła na maksymalną wysokość i widzieć nieco bardziej do przodu na światłach krókich dlatego przepraszam Was drodzy użytkownicy w razie gdybym kiedyś miał okazję oślepić któregoś, ale już wolałbym uniknąć podobnych sytuacji |
Jak chcesz widzieć dobrze to ustaw dobrze- za wysoko ustawione pogarszają widoczność. Generalnie powinieneś ustawić tak aby światła nie świeciły wyżej niż wysokość żarnika w żarówce. Granica światło-cienia powinna być widoczna na ziemi- oczywiśćie w dalekiej odległości. Jeśli nie jesteś w stanie dostrzec tej granicy tzn, że światła świecą za wysoko.
Jak obciążasz tył to opuszczasz światła. |
bialyjayz
Wysłany: 21-11-2013, 19:32
| Owczar napisał/a: | | Polecam tungsram sportlight | Ja też. Koszt kompletu (2 szt.) ok. 40 zł. |
bialyjayz
Tomek
Wysłany: 21-11-2013, 19:45
| bialyjayz napisał/a: | analizując przebieg mojego zderzenia z dzikiem doszedłem do wniosków, że główne przyczyny są dwie:
bialyjayz, jak dla mnie to szukasz na siłę przyczyny, a nie znajdziesz
1. wysokość na "0" jest najwyższa, imho w tej pozycji światła świeciły dalej niż na 5-10 metrów
zresztą światła ustawił raz diagnosta 3,5 roku temu, od tego czasu był na stacji diagnostycznej 4 razy, ostatnio w sobotę i światła mu też sprawdzali, ustawione dobrze
2. żarówki rzeczywiście nie były najwyższych lotów, ale padły mi dwie tak na 2 tygodnie przed sprzedażą
akurat byłem na stacji coltem, były żarówki Narva za 20 zł sztuka, a potem jakiś Philips za 75, czy 85 zł sztuka
wziąłem Narva
założyłem i powiem szczerze, że byłem pod wrażeniem, że najtańsze żarówki, a dobrze świecą
a mój komentarz do tych 5-10 metrów vs 80 kmh jest taki, że jak jedziesz po ciemku, albo we mgle, to jedziesz taką prędkością, żeby w nieprzewidzianej sytuacji móc zatrzymać się w polu widzenia
jeśli rzeczywiście widziałeś na 5-10 metrów, a jechałeś 80 kmh to jesteś sam sobie kowalem swojego losu
1. totalna głupota i bzdura
| Cytat: |
jakieś żarówki dające efekt ksenona do Galanta się nadają powiedzmy w cenie do 100zł, czy to już wyższa pułka i trzeba liczyć się z wyższymi kosztami. |
jak wyżej |
Były:
WreX
Wysłany: 21-11-2013, 19:48
| bialyjayz, ja to bym długie włączył... zawsze jeżdżę na długich (o ile nikt z naprzeciwka nie jedzie i jest ciemno) bez nich to jak bez oczu. |
