Baśka
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Wysłany: 13-02-2017, 14:49
larelijux napisał/a:
Ja jednego nie byłbym w stanie przeżyć przy E46 - są obecnie popularniejsze od Passatów B5
passat nie skręca z gazem w podłodze :)
ok ale odrzuć z tego wszystkie diesle , wszystkie kuchenki i wszystkie benzyny poniżej 325 i prawdziwych BMW zostanie garstka . Nie sztuka kupić model sztuką go utrzymać w oryginale , z oszczędności nie oszczędzać pedału gazu i nie tankować zastępczego paliwa . Ja to mówili dziadkowie ''stać na konia stać na owies''.
Na szczęście są jeszcze tacy co słysząc BMW ze strachu przed serwisem i tylnym napędem go nie kupią choć po cichu o nim marzą .
Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW :D - jest
Lancer kombi 2.0 Sport :) -jest
Suzuki Swift :) - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest :)
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
Ziemba.
Wysłany: 13-02-2017, 17:57
to do 3-ki? czy 5-ki? - bo jakoś dawno temu miałem małą okazję sprawdzić jak taka właśnie 520 wypadnie
E36 to seria 3. Seria 5 to już cięższy klocek. Tam te 150KM to za mało, ale tutaj daje radę.
plecho1 napisał/a:
Ale teraz coraz bardziej myślę nad wymianą na albo E91 lub na E46 z końca produkcji z silnikiem 2,5
Dla mnie też trochę za dużo jest tego na ulicach, a E46 to już w ogóle. Choć nie mówię nie bo życie różne figle płata :P
03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj :)
http://www.pajacyk.pl/
Wysłany: 13-02-2017, 18:49
Na mnie takie stereotypy nie działają i na pewno założę LPG a co :) Po co płacić za paliwo więcej jak można mniej :)
larelijux
Auto: -
Wysłany: 13-02-2017, 19:01
plecho1, i gratuluję, jakby mnie było stać na instalację i gdyby mi się opłacała to też bym założył :)
Wysłany: 13-02-2017, 19:04
Przy czterech cylindrach trzeba przejechać z 25 tys km aby inwestycja wyszła na zero.
larelijux
Auto: -
Wysłany: 13-02-2017, 19:08
Przy moich małych przebiegach instalacja zwróciłaby się pewnie po jakichś 3 latach, co biorąc pod uwagę dodatkowe przeglądy, regulacje zostawia mnie przy "jedynym słusznym" paliwie
Wysłany: 13-02-2017, 19:35
Dobra instalacja dobrze zamontowana i wyregulowana powinna przejechać bezproblemowo minimum 100 tys km. Jedynie wymiana filtrów raz na 10 - 15 tys km za około 50 - 100zł oraz przegląd techniczny droższy o około 60zł.
Ziemba.
Wysłany: 27-02-2017, 15:45
BMW - Będziesz Miał Wydatki
- Pompa wspomagania - stara się rozciekła
- Płyn wspomagania - z wypłukaniem układu
- Drążek kierowniczy prawy
- Końcówka drążka kierowniczego prawa
- Końcówka drążka kierowniczego lewa
- Manszeta maglownicy lewa
- Łączniki stabilizatora przód
- Ustawienie zbieżności
- Olej silnikowy Valvoline 10W-40 (taki był i jak coś to stopniowa zmiana na syntetyk)
- Filtr oleju
- Filtr powietrza
- Uszczelka pokrywy zaworów
- Uszczelka gniazd świec
- Korek miski olejowej (stary ukręciłem, ale gwint w misce w porządku)
- Plastiki tylnych lamp trzymające żarówki
03318/KMM
Ziemba.
Wysłany: 01-03-2017, 13:37
Ta rzecz mnie po prostu urzekła.
"Analogowy" wskaźnik chwilowego spalania. Nie żeby to była jakaś nowość, ale według mnie kilkukrotnie bardziej czytelny niż wszystkie cyfrowe wskaźniki w innych markach. Owszem nie zobaczę tu dziesiątych litra, ale w bardzo dobrze widać bez skupiania na nim uwagi kiedy spalanie rośnie itd.
Owszem w celach do jakich to auto zostało kupione to się zupełnie nie przydaje, ale to taka mała dygresja, że jednak ktoś wtedy potrafił pomyśleć.
03318/KMM
Ostatnio zmieniony przez Ziemba. 24-05-2017, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 01-03-2017, 15:16
Ziemba. napisał/a:
W sumie fajny. Chyba też wolałbym taki niż cyfrowy.
czarny.marcin
Wysłany: 01-03-2017, 16:29
Ziemba. napisał/a:
a tam nieprawda :) Bogaci Mogą Wszystko a Biedni Mogą Więcej
BMW :D - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest :)
Mazda MX-3 -była
Wysłany: 01-03-2017, 21:42
Hugo napisał/a:
i ja :) - a już te nowoczesne zegary, gdzie wszystko jest wyświetlaczem LCD z narysowanym prędkościomierzem itd to nie brzydzą - niedługo nie będzie na co zmienić auta...
Wysłany: 01-03-2017, 22:23
plecho1 napisał/a:
Też tak uwazam.... zagazuje kazde które kupie i za taką opcją będę kupował.
Ziemba.
Wysłany: 24-05-2017, 20:37
Zapomniałem zaktualizować tematu w marcu.
Baśkę kupiłem w lutym i za równy miesiąc ją sprzedałem. Powód?
Pancerne m50b20TU na początek zabawy wystarczy
Jednak jak już było "sucho", a koniec lutego początek marca mieliśmy cieplutki i przyjemny, to tej mocy do pójścia w zakręcie zaczynało brakować. Jeszcze na "dwójce" ok, ale na "trójce" przy większej prędkości to nie było tak swobodnie.
Ale to chyba nie było bezpośrednim powodem, bo mógłbym założyć krótszą skrzynię czy dyfer 4.44 oraz "wybebeszyć" i łatwiej by jej było.
Któregoś dnia zadzwonił kolega i powiedział, że chciałby ją kupić. I jakoś tak wyszło, że sprzedałem.
03318/KMM
Ziemba.
Wysłany: 24-05-2017, 20:42
A tu wspomniane -80
03318/KMM
