Przesunięty przez: Hubeeert 23-03-2007, 00:56 |
[CJ1A 1.3] głośne stuki z przodu zawieszenia |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 22-04-2008, 19:06
| sprawdzałem i wyszlo ze wszystko dobrze |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
kaapsel [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2008, 19:12
mam ten sam problem>>>>> przekładnia |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 22-04-2008, 19:34
wlasnei zrobilem test, kumpel lekko ruszal kierownica na lewo i prawo a ja sluchalem...i towlasnie puka przekladnia, ten sam dzwiek co podczas jazdy tylko ciszej jak przeczytalem to ile kosztuje przekladnia to mnie zatkalo.... |
FIESTA ST150 |
Wysłany: 22-04-2008, 22:46
| Fragu napisał/a: | | kumpel lekko ruszal kierownica na lewo i prawo a ja sluchalem...i towlasnie puka przekladnia | Silnik był odpalony czy zgaszony? |
amator3nr [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2008, 00:06
| Ja tez zauwazylem u siebie w CJOcie lekkie stuki z ntylu stuki na nierównosciach ale tylko gdy w aucie jade sam. Jesli ktokolwiek siedzi z tylu albo mam np. 20kg w bagazniku juz nic nie slychac. Mysle ze to nic groznego, auto jest leciutkie i troche sztywne, na nasze drogi moze reagowac w ten sposób. |
Wysłany: 23-04-2008, 07:46
| amator3nr napisał/a: | | Ja tez zauwazylem u siebie w CJOcie lekkie stuki z ntylu stuki na nierównosciach ale tylko gdy w aucie jade sam. Jesli ktokolwiek siedzi z tylu albo mam np. 20kg w bagazniku juz nic nie slychac | Powodem są nieco już zużyte amortyzatory. Nie podpierają sprężyn zawieszenia odpowiednio mocno i podczas "podskoków" tyłu auta stukają. Miałem identyczne objawy jak u Ciebie i po wymianie amortyzatorów na gazowo-olejowe Kayaby problem zniknął.
Podjedź na stację diagnostyczną i zrób test amorków. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 23-04-2008, 09:04
| silnik odpalony |
FIESTA ST150 |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 23-04-2008, 09:36
| mozesz miec poluzowane sruby mocujace przekladnie, |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
Wysłany: 23-04-2008, 10:08
| Fragu napisał/a: | | silnik odpalony | To rzeczywiście może być przekładnia kierownicza. Pytałem, bo na zgaszonym silniku każda przekładnia stuka. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 23-04-2008, 10:46
No to padaka:| nowa jak sie dowiadywalem okolo 8000zl (Bydgoszcz)...takze odpada calkowicie pozostaje regeneracja.....echh |
FIESTA ST150 |
drozek [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2008, 22:40
Hej,
mozliwe jest tez,ze stukaja Wam zaciski hamulcow. Tam sa takie blaszki, ktore utrzymuja klocki i zaciski sztywno ale one sie wyrabiaja. Ja mam zawieszenie po remoncie, amortyzatory na 75% kazdy i wali na nierownosciach.
Zeby to sprawdzic wystarczy jadac po nierownosciach nacisnac hamulec - wtedy znikaja w przypadku takiej awarii. Wtedy hamulec jest scisniety i nie ma nigdzie luzow.
Jak ktos to potrafi naprawic to chetnie sie zglosze, moj mechanik juz dwa razy do tego podchodzil i zawsze to wraca.
Pozdrawiam |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2008, 15:22
| wedlug mnie bardzo male szanse zeby te blaszki stukaly, podczas hamowania jak zapewne wiecie scieraja sie okladziny hamulcowe a pyl ktory sie tworzy dostaje sie wszedzie, m.in w okolice tych blaszek, przy wymianie klockow musze troche czasu przeznaczyc na wyczyszczenie tych blaszek gdyz nowe klocki po prostu nie wchodza... jezeli blaszki sa luzne to tylko dlatego ze sa pewnie jakos ulamane i dobrze sie nie trzymaja zaciskow... |
wichura1
Wysłany: 28-05-2008, 08:14
| Hugo napisał/a: | | Fragu napisał/a: | | silnik odpalony | To rzeczywiście może być przekładnia kierownicza. Pytałem, bo na zgaszonym silniku każda przekładnia stuka. |
Moja nie stuka, a co do stuków w zawieszeniu przednim na początek sprawdź gumy stabilizatora, końcówki drążka kierowniczego, sworzeń wachacza:
- Jeżeli stuka przy ruszaniu lewo prawo kierownicą, to końcówki drążka kierowniczego lub kończąca się maglownica (jeżeli maglownica powinien być wyciek).
- Jeżeli stuka podczas jazdy po wybojach gumy stabilizatora, lub sworzeń wachacza |
zibii [Usunięty]
Wysłany: 16-06-2008, 18:05 głośne stuki z przodu zawieszenia
| Właśnie jestem po likwidacji stuków w przednim zawieszeniu,więc dołączę swoje trzy grosze do tematu.Oczywiście przyczyn może być wiele-końcówki,sworznie,gumy,aortyzatory,itd. u mnie,były to akurat drążki kierownicze(charakterystyczne pukanie na nierównościach,albo zjednej strony albo z obu).Łatwo wyczuć unosząc koło w górę,zblokować kierownicę i ruszać delikatnie kołem na boki,słychać głuche stuki na jabłku drążka kierowniczego(nie popadać odrazu w paranoję z awarią maglownicy).Tak więc wymieniłem drążki,ustawiłem geometrie (wydałem w sumie250zł)i jest ok.Nie panikujcie więc z tymi maglownicami,a raczej wszystko dobrze sprawdżcie,powodzenia. |
taisho1982
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 97 rok
Wysłany: 30-06-2008, 17:05
W moim Colciku od jakiegoś tygodnia stuka z prawej strony (przód). Ale w zasadzie najczęściej jak jadąc skręcam w lewo (nie zawsze). Bardzo rzadko jak jadę prosto, nawet po dziurach. Sprawdzę na stacji diagnostycznej i zobaczymy co będzie. |
