[CSx Ogólne] Głośniki odseparowane z zprzodu |
Carloss
Forumowicz insane
Auto: Lancer Sport, Kadett E, Astra
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2015 Posty: 166 Skąd: TSK
Wysłany: 25-04-2017, 11:39
| Tyle że my tu nie rozważamy zakupu auta, lecz o dołożeniu głośnika wysoko tonowego w słupki A. |
lucekm
Auto: Lancer 2.0 Intense 06
Wysłany: 25-04-2017, 19:22
Przy okazji. Posiadam taki boczek jak na załączonym zdjęciu. Z głośnikiem i air bagiem. Stąd pytanie: jak bezpiecznie zdemontować taki boczek, żeby nie uszkodzić poduszki? Bo chciałbym poprowadzić tamtędy kable od kamerki.
Z góry dziękuję za szybką odpowiedź. |
kgebczyk
Auto: Inny
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 121 Skąd: Radom
Wysłany: 25-04-2017, 19:52
| Tam nie ma poduszki. Ona idzie nad drzwiami. To tylko napis, znaczek. A osłonę słupka zdejmujesz "siłom i godnościom osobistom". Jest na wcisk, na zatrzaski. |
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Dołączył: 19 Maj 2012 Posty: 190 Skąd: Stolica rockandrolla
Wysłany: 26-04-2017, 09:06
| Między plastikiem a blachą biegnie element materiałowy airbagu. Jeśli masz problem z podważeniem, to unikaj wkładania ostrego wkrętaka, możesz sobie pomóc patykiem do lodów czy czymś plastikowym. Zaczynaj od środka lub góry, nie od dołu. |
_________________ Pozdrawiam |
Bartek B
Auto: Lancer 1.6 Kombi 2006
Wysłany: 30-04-2017, 00:02
| Widzę, że są różne opinie, czy jest czy nie ma tam poduszki. Wg tego, co widzę w instrukcji poduszka powinna znajdować się nad drzwiami. Ktoś może już ściągał ten element i dokładnie wie, jak to tam wygląda, bo tez przymierzam się do ściągania tego elementu? |
leoluke
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 2006
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lut 2017 Posty: 108 Skąd: Dublin
Wysłany: 30-04-2017, 00:30
| Ja ściągałem dwa razy. Nie jest to wcale trudne. Najlepiej podważać od góry i stopniowo schodzić w dół. Nie ma się co bać, że złamiesz zaczepy, bo trzyma się to głównie na dwóch metalowych klipsach (takich: http://media.jetpress.com...50&height=250), które z jednej strony są nasadzone na plastik, a z drugich wchodzą w słupek. W najgorszym wypadku metalowy klips spadnie, to trzeba znowu założyć, ale naprawdę ciężko tam coś złamać. Jedyne plastikowe elementy to haczyki na samym dole. Po oderwaniu metalowych klipsów ze słupka, należy plastikową osłonę słupka pociągnąć do siebie, tak aby dolne haczyki wysunęły się z otworów. Do otwierania polecam przyrząd podobny jak ten z linku poniżej: https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1TAcfKFXXXXcAXXXXq6xXFXXXB/Nylon-Pry-tool-Plastic-Spudger-Opener-for.jpg |
