Opony
kubaeso
Auto: pajero sport
Wysłany: 03-10-2017, 16:35
cos za cos kolego wszystko zalezy od kasy jaka chcesz przeznaczyc.maja dwa lata gwarncji nawet jak zaloze pesymistycznie ze sie po utracie tej gwarancji rozpadna to wywale I kupie nowe po prostu
var1at
Auto: L200 Di-D Dakar '07
Wysłany: 14-10-2017, 19:03
kubaeso napisał/a:
Jak Ci ją rozerwie na krajówce przy 90 km/h i wylądujesz na drzewie, to kasa przestanie mieć znaczenie.
L200 Di-D Dakar '07
Endeavor SE 4WD '07
Papaj
Eksplorator
Auto: L200 KB4 190 KM 2008r.
Wysłany: 01-02-2018, 22:33
Trochę odgrzeję kotleta, bo się nie zgodzę co do regenerek. W mojej pierwszej El-ce K74 miałem 2 kpl regenerek Glob-Gum, AT-ki i zimówki XPC. AT męczyłem 3 lata bez przerwy, dopiero później kupiłem zimę bo przestały już tak gryźć śnieg. Latałem na nich po złoty70 i nie narzekam. Fakt 80-100 g musiałem przykleić bo i opona waży ok 21 kg dla 265/70/16. Nie były za głośne na asfalcie, a z kolei w pole szły dobrze. Nie mówię o taplani po same jajca :D . Ale nie było , że nie wyjechałem z pola. Co do opon oryginalnych/fabrycznych na 2 eli miałem Yokohama Geolandar, polecam w błocie fajnie się oczyszczają. Grzebiesz się dajesz w palnik i wyrzucają syf drapiąc dalej.
Pasja eksploracja.
var1at
Wysłany: 02-02-2018, 18:02
Ale z czym się nie zgadzasz? Z tym, że nalewka ma 10x większe prawdopodobienstwo rozerwania? Podczas burzy pod drzewem się nie chowam, a nie znam nikogo porażonego przez piorun. Znam za to człowieka, który miał problemy po rozerwanej nalewce firmy na G. Co ciekawe, G. przysłał nową oponę w ramach reklamacji :)
L200 Di-D Dakar '07
Endeavor SE 4WD '07
Papaj
Eksplorator
Wysłany: 02-02-2018, 21:04
Wiesz, może chociaż z tym, że samo bieżnikowanie po staremu to naklejanie po prostu bieżnika. Natomiast bieżnikowanie na gorąco już bardziej jako regenerowanie uważam za lepsze. Czyli jak np. marka, którą osobiście użytkowałem na samym karkasie masz nalaną nową gumę i wytłoczony bieżnik. Zapytaj chłopaków co latają w błocie zmotami czy np. Spidery "regenerki" są złe? Bo kosztują 1/3 ceny co Simex'y. Po prostu ja byłem zadowolony i uważam, że do samochodów latających wokół komina asfalt/pole/las i średni teren są alternatywą dla markowych opon.
Pasja eksploracja.
igorek
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 05-02-2018, 08:50
W bieżącym roku zima jest wyjątkowo łagodna - tak mi się przynajmniej wydaje, w moim rejonie tak jest. W takich warunkach można by więc spokojnie zostawić opony całoroczne (czy tam wielosezonowe) i myślę, że aż tak mocno nie odczułbym w negatywny sposób negatywnego wpływu na przyczepności.
Mam tutaj na myśli chociażby takie opony jak Michelin Cross Climate.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 25-07-2022, 10:31, w całości zmieniany 1 raz
uwolniony
Auto: Evo 9, L200
Wysłany: 18-07-2018, 13:48
Panowie skoro wątek jest już na temat opon do L200 to mam kilka pytań
- jaki jest maksymalny rozmiar opon do l200 z 2018 r. ? bez podcinania bez liftu ? mam na mysli AT ewentualnie MT jeśli da sie nimi jeździć w miarę komfortowo po asfalcie, wazny jest też dla mnie aspekt wizualny
- możecie polecić felgi np alumniowe ktore nadadzą się do tego auta, mam komplet stalowych ale nie wyglądają dobrze wizualnie
- jak bardzo wzrasta zużycia paliwa przy AT i MT do codziennej jazdy w odniesieniu do zwykłych szosówek ?
- nigdzie nie mogę znaleźć poszerzeń nadkoli do L200 2018 - na aliexpress niby są ale sprawiają wrażenie takich samych jak oryginał jesli chodzi o ich szerokość, ktoś wie? ma ? doradzicie ?
https://www.aliexpress.co...tsubishi+Triton
Wiem ze pytania z d...y ale pytać lepiej niż wywalić kasę w błoto
var1at
Wysłany: 20-08-2018, 10:37
Na AT będzie w miarę komfortowo. Na MT jak przekroczysz 90/100 kmh to urywa głowę. 265/70r17 wchodzą bez problemu, bez przeróbek i jest duży wybór w tym rozmiarze. Polecam BF AT lub GY Duratrac.
Oryginalne, komplet 4 szt za 1500-2000 na allegro.
Ciekawą ofertę w dobrej cenie mają Dotz i Dezent. Fabryczne 17 cali mają 7 cali szerokości, śruby 6x139.7 i otwór centrujący 67,1
możesz zobaczyć felgi na swoim l200 na symulatorze felgi.pl
http://www.felgi.pl/felgi...mitsubishi/l200
Na szosówkach 245/65r17 mam średnie zużycie 8,1/100 w cyklu mieszanym. Na MT Toyo bierze 10/100.
a po co te poszerzenia?
L200 Di-D Dakar '07
Endeavor SE 4WD '07
nommo
Auto: L200 2016
Wysłany: 13-02-2020, 10:20
Poszerzenia aby się policja nie czepiała że opona poza obrys wystaje. Ale to już przy szerszej oponie i większym odsadzeniu felgi.
