D0 VANDA
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 17-08-2022, 07:50
Przy 205 790 VANDA dostała nowe płyny i filtry:
Silnikowy, skrzyni, transferu i dryfa. Motul.
Nowe tarcze z tyłu i klocki i wymiana płynu.
Wymiana paska osprzętu.
Wymiana płynu chłodzącego.
Poprawa amortyzatorów tylnych, bo po ostatniej wymianie skrzypiało.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 19-09-2022, 09:31
207 200 km w Vandzie wyczyszczony EGR i wylot.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 30-10-2022, 08:09
225 000 W Lancerze wymienione oleje w skrzyni i w silniku. Wymienione łączniki stabilizatora tył.
Do wymiany niedługo będą wahacze z przodu. Auto oddane młodszemu pokoleniu.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 02-11-2022, 08:13
Dopiero co wymieniłem pompę ABS w Lancerze, a w ASX pojawił się błąd ABS/ESP i 4WD. Jeszcze nie sprawdzałem jaki, ale podejrzewam, żę to też pompa.
Błędy to C1043 i U0415.
Czujnik prędkości tylnego lewego koła.
Nieprawidłowy sygnał CAN z modułu ABS.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 29-12-2022, 13:02
To jednak nie była pompa.
Wymieniona piasta tylnego lewego koła. (213400).
Mocowanie czujnika i koronka całe skorodowane. Pewnie niedługo druga strona też będzie do wymiany.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 18-03-2023, 17:49
Przy 216 kkm zrobiona regulacja luzów zaworowych. Wymieniony jeden wtryskiwacz i olej w silniku
To masz
Wysłany: 21-03-2023, 07:44
Czy wyklejenie wnętrza drzwi matami obniżyło poziom hałasu?
Jeżdżę OIII tylko w trasy i chciałbym w miarę możliwości poprawić poziom wyciszenia.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 21-03-2023, 08:56
Raczej nie. Poprawiło trochę odsłuch muzyki.
