Płyn chłodniczy |
polek
Auto: Lancer VIII, 1.6 mivec
Wysłany: 30-09-2017, 18:00
Panowie bo zwariuję.
Nowy termostat nie otwierał się ewidentnie (gruba dolna rura cały czas zimna, w garnku z gorącą wodą otworzył się), ale ogrzewanie działało (wydaje mi się że trochę inaczej niż do tej pory, ale działało). Dziś założyłem stary termostat i otwiera się na pewno, ale ogrzewania ani trochę. O co tu chodzi? |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 388 Skąd: LU/DW
Wysłany: 30-09-2017, 18:33
| polek, znajdź sobie używany oryginał. Z zamiennikami różnie bywa...... Chyba, że weźmiesz coś porządnego. |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
Wysłany: 01-10-2017, 08:57
| Kup termostat firmy HKT, o ile występuje do tego silnika. |
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 01-10-2017, 10:37
| Albo termostat firmy Gates |
_ |
polek
Wysłany: 04-10-2017, 11:48
Janq piszę przecież, że stary działa. Nowy był firmy gates i coś z nim nie tak.
Wydaję mi się że to faktycznie czujnik temperatury bo jak zresetowałem kompa to zaczął działać. Jakieś błędy zbiera i wariuje. Czy z wykręceniem czujnika są jakieś problemy?
I gdzie jest to złącze diagnostyczne w carismie 1,6, 2003 rok. Szukam pod kolanem - niema. Natomiast za schowkiem w górnym prawym rogu jest jakaś szeroka kostka tylko nie wiem czy to jest to. Czy piny na kostce są ponumerowane czy jako pierwszy mam liczyć górny lewy? |
mpoplaw
Auto: carisma II 1,6 + LPG Lancer1,5
Wysłany: 04-10-2017, 14:33
Albo pod kierownicą, albo pod nogą pasażera
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-10-2017, 16:09
| polek napisał/a: | | I gdzie jest to złącze diagnostyczne w carismie 1,6, 2003 rok. |
Najważniejsze, w tym roczniku błędy sprawdzisz zwykłym ELM-em327.
Poprzez zworkę nic nie uzyskasz . |
polek
Wysłany: 09-10-2017, 19:19
| Jaki program na androida polecacie. EOBD Facile i CarFix nie łaczy z ecu. Torque łaczy ale jakiś mało dla mnie zrozumiały. |
Wysłany: 09-10-2017, 19:45
| Możesz spróbować jeszcze darmowym: Piston. |
polek
Wysłany: 15-10-2017, 12:24
Czujnik jest ok.
Została do sprawdzenia drożność nagrzewnicy. Czy ktoś z was ściągał te węże z nagrzewnicy? Przecież to jest jakiś obłęd. Twarde i brak miejsca. Najszybciej to poodcinać i nowe założyć. Jeszcze jedno: w mojej cari jest tak, że gdy włączę na zimnym silniku nadmuch i przełączę tylko na szybę to wiatrak pracuje, ale z kratek nie leci powietrze. Ale gdy się nagrzeje to wtedy zaczyna z kratek dmuchać ciepłym. Tak ma być? |
Wysłany: 15-10-2017, 20:49
| polek napisał/a: | | Czy ktoś z was ściągał te węże z nagrzewnicy? Przecież to jest jakiś obłęd. Twarde i brak miejsca. Najszybciej to poodcinać i nowe założyć | Szczpcami ściskasz i zsuwasz opaski lub odkręcasz (w zależności jakie są założone), a następnie aby nie pogiąć rurek od nagrzewnicy chwytasz węże takimi szczypcami: http://allegro.pl/klucz-n...6638091592.html i musisz je "ruszyć"-odkleić od rurek). Wtedy zsuwasz węże bez żadnego wysiłku. |
polek
Wysłany: 17-10-2017, 07:56
| A co myślicie żeby cały układ zalać odkamieniaczem? |
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 274 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 17-10-2017, 09:44
| Witam,ja jestem też na etapie ogrzewania,kiedy wymieniłem płyn chłodniczy straciłem 50 procent ogrzewania ,zrobiłem już wszystkko co mogło być przyczyną,doszedłem do wniosku że pozostala chlodniczka ,która się znajduję pod kokpitem,po prostu jest zamulona i drożność się zmniejszyła.Wczoraj wymontowalem chlodniczke ,trzeba zdemontować caly kokpit i wiele innych rzeczy,ja bym radził aby nie stosować żadnych odkamieniaczy ze wzgledu na wiek auta,co może spowodować wyciekami.Trzeba przepłukać chlodniczke wymontowana z samochodu.Jak zakończę pracę to powiadomie o efektach.Pozd.u |
_________________ Mistrz w konkursie Toczenia Opony od L-200 Wilkasy 2010
Drużynowy mistrz turnieju Trambambuła Wawrzkowizna 2011
Pogorzelica 2015 |
Wysłany: 17-10-2017, 21:24
| Ktoś kiedyś na forum miał podobny problem z zamulona nagrzewnicą, nie demontował jej a podłączył do jednego króćca wąż ogrodowy a do drugiego kawałek węża i tak płukał co w jego przypadku pomogło. |
polek
Wysłany: 19-10-2017, 10:30
| Panowie czy w 1,6 103km można zlać płyn bloku silnika? a drugie to czy jest gdzieś może odpowietrznik na układzie chłodzenia? |
