Przesunięty przez: Hubeeert
24-03-2007, 16:17
Problem z prędkościomierzem
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 25-03-2007, 21:17
no i w takim razie wszystko wiemy - bo w przypadku elektronicznego licznika nie ma linki - tylko costam inszego, wiec
zaczalbym od wyjecia zegarow i oczyszczenia jakims spirytusem wszystkich stykow lub najlepiej jakims "kontaktowym sprejem" - dla elektronikow sa takie i opsikac i zetrzec i opsikac i zlozyc
dalej to juz powazniejsze rzeczy typu czujnik przy skrzyni(bo pewnie tak jakos jest to rozwiazane) - podejrzewam ze jesli dziala po wodzie - to tam moze byc wina i tez cos nie kontaktuje jak trzeba, jesli nadal nie pomoze, to albo wymienic ten czujnik albo umowic sie z kims od siebie z miasta i podmienic na chwile zegary aby sprawdzic czy moze te nasze nie sa popsute
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
ExtasyGirl
Wysłany: 27-03-2007, 21:51
Matejko napisał/a:
w takim razie gdzie to sie znajduje przy skrzyni?????
Tołdi
Wysłany: 23-06-2007, 13:36
Witam.Dołącze się do tematu bo mam problem z prędkościomierzem nawet nie drgnie i kilometrów też nie wskazuje,jak wyjme linkę ze skrzyni i obracam to się wszystko rusza i wskazówka prędkościomierza idzie do góry i kilometry się nabijają,a jak umieszcze spowrotem w skrzyni i jadę nawet nie drgnie.I mam problem bo nie wiem co to może być, jakby ktoś wiedział za co się mam zabrać to prosze o pomoc,bo ja nie wiem co mogło paść.Dzięki z góry.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 23-06-2007, 15:47
skoro jak sam kręcisz linką, i wszystko gra, to licznik masz OK, czyli problem tkwi w tym ustrojstwie przy skrzyni
Tołdi
Wysłany: 23-06-2007, 20:03
A da się tam jakoś zobaczyć czy trzeba wyjmować skrzynie,aby dojść do tego.
[ Dodano: 25-06-2007, 09:07 ]
Widzę, że chyba nikt nie miał z tym problemu,no nic trzeba się będzie udać do warsztatu.
