[CS9 2.0DOHC] Kontrolka check engine
Wysłany: 11-02-2018, 21:02
Hornet napisał/a:
Sam mam obawy co na to diagności, szczególnie teraz, jak kontrole mają być ostrzejsze.
Emulator raczej go nie będzie interesował, jak będzie upierdliwy to wsadzi sondę analizatora w wydech i sprawdzi czystość spalin :wink: .
Klark
Auto: Mitsubishi Lancer CS_9W
Wysłany: 12-02-2018, 14:06
Dobrze wiedzieć, że nie tylko u mnie nie wiadomo o co chodzi. W moim przypadku kontrolka średnio raz na dwa tygodnie gaśnie, 2 dni spokoju i dalej świeci:P. Skomplikowane jest podpięcie emulatora?
Hornet
Wysłany: 12-02-2018, 16:19
Wykręcasz sondę, wkręcasz emulator, w emulator wkręcasz sondę. To wszystko.
Sam emulator to taka wstawka, która ma odsunąć sondę od spalin.
Wysłany: 12-02-2018, 16:23
Jeśli nie będzie problemu z odkręceniem sondy to powiedzmy minuta roboty :wink: .
Tylko nie wiem jak masz z miejscem czy podejdzie prosty czy trzeba będzie montować kątowy.
Wysłany: 12-02-2018, 18:08
Podobno lepszym urządzeniem od takiego emulatora jest eliminator czyli filtr dolnoprzepustowy.
Wysłany: 12-02-2018, 18:19
Ja tam nie narzekam 8) .
W marcu przegląd to się zobaczy jak tam spaliny.
Wysłany: 12-02-2018, 18:31
Jak działa taki emulator to OK ale znam sporo przypadków że nie działa i ludzie ciągle jeżdżą z kontrolką silnika, tak ma mój szwagier w Accordzie, na analizatorze spaliny ok, sonda ok, jakiś emulator kątowy zakładał jakiś spec od wydechów a kontrolka jak świeciła tak świeci informując o P0420. Nawet planowałem wypróbować ten elektroniczny ale ciężko się zgrać bo szwagier mieszka w Krakowie.
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Wysłany: 12-02-2018, 19:08
Ja wyrzuciłem pierwszy katalizator bo się zapchał i rozleciał. Błąd pojawia się co 3-4 tyś kilometrów. Kupiłem ten emulator kątowy ale nie chce mi się na razie zakładać. Błąd kasuje ELM-em i jadę dalej.
Wysłany: 12-02-2018, 21:02
Jeśli Twoja Instalacja LPG ma możliwość podpięcia pod OBD to najprawdopodobniej to co ten Elm może też robić sterownik LPG i to automatycznie. Ale jednak lepiej naprawić auto bo to tylko półśrodki.
rudi88
Wysłany: 13-02-2018, 13:28
Katalizatora nie będę wstawiał bo używki są niepewne a zamiennik z wstawieniem w kolektor sporo kosztuje i nie zawsze się sprawdza.
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 13-02-2018, 17:42
Dzisiaj mi też się zaświecił. Kumpel w robocie sprawidził ELEMem i wyszedł błąd P0141. Czy dobrze myślę, że sonda za katalizatorem padła? Dodam, że w zeszłym roku wymieniałem tą pierwszą.
Jeśli jednak padła ta za katalizatorem, to jaką kupić? Macie jej nr seryjny lub dobre zamienniki?
Wysłany: 13-02-2018, 17:57
remi napisał/a:
Nr. OE trzeba sprawdzić po vinie bo były dwa rodzaje tej sondy pod autem w zależności od rocznika.
Co do zamiennika to większość forumowiczów stosuje DENSO.
remi
Wysłany: 13-02-2018, 18:10
Sprawdziłem po VINie na tej stronie
http://japancars.ru/index...alog/mitsubishi
wpisałem mój VIN i wyszło, że nr katalogowy to: MN158773, więc znalazłem taką oto stronkę zamienników:
https://www.czesciauto24.pl/oen/mn158773
[ Dodano: 22-02-2018, 09:59 ]
Ciąg dalszy problemów z check. Druga sonda wymieniona, błąd P0141 nie wyskakuje, jednak teraz wywala mi P0420. Przewody sondy zostawiłem nieco dłuższe niż w oryginale, myślicie, że może mieć to jakiś wpływ? Jest ktoś kto ogarną błąd? Zastanawiam się nad wynalazkiem Bizi78, chyba, że jeszcze gazownik coś poradzi..i tak mam przegląd gazu za kilka dni.
