Lancer 1,6 jaki olej zalać?
mjpomidorek
Auto: LANCER COMBI 2003 1,6
Wysłany: 02-02-2018, 19:41
U mnie nacieło się mniej więcej w połowie wąż był oparty o mocowanie wtyczki od czegoś na pokrywie zaworów.I przez drgania zrobiło dziurkę i wszystko sobie cieklo po wężu na tył komory silnika.Raczej wolałbym uniknąć mega kosztów. A co to ta "wstawka"? Co do demontażu węża to od strony pomysł chyba zwyczajnie się odkręca ale na drugim końcu jest gorzej?
Hornet
Wysłany: 02-02-2018, 20:57
Sprawdź w takim razie zawieszenie silnika. Sam możesz to wstępnie zrobić dodając gaz i obserwować jak zachowuje się silnik. Poruszaj przepustnicą i obserwuj.
mjpomidorek napisał/a:
Z tego co mówili, to przecina się wąż przy uszkodzeniu, wstawia kawałek metalowej rurki i zakuwa.
Jest gorzej. Trzeba ściągnąć koło i dojść kluczem z przedłużką.
mjpomidorek
Wysłany: 03-02-2018, 05:23
W tygodniu spróbuję podjechać do jakiegoś zakładu co zakuwaja zobaczymy co magik powie może uratuje tego węża a jak nie to nowy tak czy siak dziękuję za pomoc :) Dam znać co wkoncu zrobiłem:)
Wysłany: 03-02-2018, 08:23
Jeśli planujesz wizytę w ASO to przygotuj się na ponad tysiaka :? .
mjpomidorek
Wysłany: 03-02-2018, 08:29
Raczej odpuszczę ASO spróbuję dorobić albo uratować ten u magikow od hydrauliki.
[ Dodano: 03-02-2018, 09:17 ]
Pany a taki się nada znalazłem na allegro?
[ Dodano: 03-02-2018, 09:29 ]
http://allegro.pl/lancer-...7025995198.html
Hornet
Wysłany: 03-02-2018, 15:58
Na moje to był naprawiany - to jest właśnie ta wstawka o której mówiłem.
mjpomidorek
Wysłany: 06-02-2018, 20:54
Przewód od silnika 2.0 podejdzie do 1,6 dużo więcej węży jest z 2,0
