Outlander III - zaparowane reflektory
juliancarax1981
Auto: Outlander III
Wysłany: 02-03-2018, 09:30
Cześć
Problem z niknął po kilku dniach, do dziś się nie pojawił. Identycznie jak u ESESEN.
Podejrzewam, że rację miał MKM. Faktycznie przed odbiorem jeszcze mokry stał w hali. Pewnie dlatego.
W każdym bądź razie problem ustąpił i mam nadzieję, że już na stałe :)
Wysłany: 02-03-2018, 12:16
Zobaczysz na jesieni czy problem powróci, bo przy obecnych temperaturach to raczej pary nie zobaczysz ;) .
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 02-03-2018, 17:23
Żeby nie parowały trzeba pamiętać, że lampy są wodoszczelne tylko "od góry" - jeżeli będziemy lać hektolitry wody przy zamkniętej masce to nie stanie się nic, ale jak otworzymy maskę i wlejemy szklankę wody "od spodu" pod lampę to zaparuje i będzie odparowywać tygodniami :wink:
Warto co jakiś czas kontrolować osłony plastikowe pod zderzakiem i nadkola.
Wystarczy, że przyhaczy się zderzakiem o krawężnik, puści klips, plastiki się przesuną i woda z jezdni (lub przy myciu) będzie się dostawać tam gdzie nie powinna.
No i ostatnia zasada - przy różnicach temperatur lub dużej wilgotności powietrza nie warto się przykładać do płukania okolic lamp, a już na pewno nie "przepłukiwać" komory silnika.
