Swiatla dzienne |
barzuc
Auto: Mitsubishi Outlander II 2.2 MI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Lut 2018 Posty: 63 Skąd: Poznań
Wysłany: 16-03-2018, 16:07
| kruhy84 napisał/a: |
a swoją drogą to postój z załączonym silnikiem powyżej minuty jest w Polsce zabroniony |
Tak ale czy przypadkiem nie dotyczy on tylko przestrzeni publicznej (ogólnodostępnej) Na zamkniętym parkingu czy na własnym podwórku zdaje się, że nie działa / jest martwy. |
_________________ Teraz: Mitsubishi Outlander II 2.2 DID MIVEC |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 407 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 16-03-2018, 17:52
| kajos napisał/a: |
bede musial po swietach wziasc sie za rozebranie dolu kolumny kierownicy i popatrzec na przewody |
Z tego co widzę to w module do którego są przymocowane manetki znajduje się kontroler od świateł i wycieraczek (COLUMN-ECU). Więc do ETACS-ECU, który faktycznie steruje przekaźnikami świateł idą od niego już instrukcje szyną. Sama manetka przy włączaniu kolejnych opcji zwiera piny kontrolera - co gorsza - do masy. Więc pobieżnie wygląda na to, że aby uchwycić pozycję "OFF" (wszystkie piny odłączone) potrzebny byłby jakiś dodatkowy układ np. TTL. |
kruhy84
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2017 Posty: 168 Skąd: Kielce
Wysłany: 16-03-2018, 18:07
| barzuc napisał/a: | | kruhy84 napisał/a: |
na zamkniętym parkingu czyli masz pewnie na myśli prywatny/podziemny decyduje jego właściciel. co do własnego podwórka to ciężko dociec wszak samochodu umyć Ci na nim nie wolno |
wald
Auto: c-crosser 2.2HDI
Dołączył: 01 Lis 2017 Posty: 3 Skąd: zachodniopomorskie
Wysłany: 31-03-2018, 13:16
| w c-crosser ma założone żarówki led dzienne/kierunki. Przełącznik świat w Automat. same przełączają się z dziennych na mijania. + z pompy abs. |
Moody
Wysłany: 31-03-2018, 16:01
C-Crosser ma fabrycznie DRL na LEDach? Gdzie one są - razem z przeciwmgielnymi?
I co z tym ma ABS? |
wald
Wysłany: 31-03-2018, 16:08
| żarówki led (świecą jako dzienne i kierunkowskazy- duż ofert a inetrnecie) w miejsce żarówek od kierunków (130 zł). + od abs bo to najbliższe miejsce gdzie prąd jest po przekręceniu zapłonu. |
Moody
Wysłany: 31-03-2018, 16:39
No OK, sposobów realizacji samodzielnie dokładanych DRL jest wiele. Tylko tak to napisałeś jakby C-Crosser miał je na LEDach fabrycznie.
[ Dodano: 31-03-2018, 18:32 ]
| wald napisał/a: | | żarówki led (świecą jako dzienne i kierunkowskazy- duż ofert a inetrnecie) w miejsce żarówek od kierunków (130 zł). + od abs bo to najbliższe miejsce gdzie prąd jest po przekręceniu zapłonu. |
Jako, że niedługo będę montował u siebie DRL to z ciekawości poszedłem zajrzeć pod maskę sprawdzić gdzie jest ten ABS. Jest pod podszybiem ze strony pasażera więc nie tak blisko a nawet powiedziałbym, że tak daleko, że dalej już nie można
Jak dla mnie najlepszym miejscem jest skrzynka z bezpiecznikami i przekaźnikami tuż obok akumulatora. Są tam nawet niewykorzystane miejsca na bezpieczniki z napięciem na zapłonie. |
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 325 Skąd: GST
Wysłany: 31-03-2018, 22:55
| Najważniejsze, jest dobre wkomponowanie lamp, by to ładnie wyglądało, a nie szpeciło auto. nie rozumiem co za problem, że te światła świecą się na parkingu? Pobierają mało prądu. Świecą się tylko gdy silnik pracuje. |
Consiglio
Auto: Citroen C-Crosser 2.2 HDI, DCS
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 11-09-2019, 07:39
Ja u siebie zamontowałem paski we wnęki na dole zderzaka. Trochę się z tym bawiłem, ale finalnie wyszło ładnie. Wziąłem takie, bo były tańsze o połowę niż te montowane zamiast halogenów.
Problem pojawił się wtedy, gdy jedna z lamp zaparowała. Z demontażem nie miałem większego problemu, ale do zamontowanie musiałem ściągnąć połowę zderzaka.
Jakbym dzisiaj miał montować światła dzienne, to tylko takie, które pasują w jakieś fabryczne miejsce (u nas chyba tylko halogeny). |
marekp
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 11-09-2019, 08:14
Mialem takie Duolight w RAV4. Bardzo dobre lampy! Jedyne co to cena dosc duza. Ale to sa dwa w jednym. Przeciwmgielne i dzienne.
MarekP
PS. Coraz czesciej sie mowi o zniesieniu obowiazku swiatel w dzien. Okazuje sie ze to g.... daje. Ale te swiatla ladnie wygladaja. Mowie o dziennch. |
Consiglio
Wysłany: 11-09-2019, 11:03
| marekp napisał/a: | Mialem takie Duolight w RAV4. Bardzo dobre lampy! Jedyne co to cena dosc duza. Ale to sa dwa w jednym. Przeciwmgielne i dzienne.
MarekP
Czy montaż i podpięcie do elektryki jest prosty? Rzekłbym intuicyjny?
Myślę o nich, choć są drogie, ale palenie w dzień ksenonów, to szkoda trochę chyba.
A po drugie często zapominam włączyć, a to może kiedyś się skończyć mandatem jakimś
I jeszcze jedno, czy warto te DLR brać z żółtym światłem dla halogenu? |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 11-09-2019, 21:17
kup na chinczyku 3w1
swieca wzorowo
mam juz 2 rok i nie narzekam |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
Consiglio
Wysłany: 12-09-2019, 01:19
| kajos napisał/a: | kup na chinczyku 3w1
swieca wzorowo
Podlinkuj proszę, bo nie wiem o czym piszesz. |
kajos
