Mitsubishi Mirage |
Bubi
Nowy Forumowicz Byrn
Auto: Mitsubishi Galant GTS + RA
Wysłany: 27-05-2018, 17:01
Są bardziej uwalone w błocie, ale kładłem się pod auto przed przeglądem i naprawdę jak na japońca jest git |
bysku1
Forumowicz bysku1
Auto: Mitsubishi Space Star 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Mar 2016 Posty: 59 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 28-05-2018, 21:49
A tak z ciekawości jaką masz skrzynię biegów?
Manualną czy automat |
Bubi
Wysłany: 29-05-2018, 08:29
| Manualna. |
bysku1
Forumowicz bysku1
Wysłany: 31-05-2018, 19:58
A co do zderzaka ja bym sprawdził czy czasem od Lancera z lat 96-04 nie pasuje do tyłu a co do przodu powinien pasować od Colta przynajmniej wizualnie pasują |
bysku1
Forumowicz bysku1
Bubi
Wysłany: 02-06-2018, 20:04
| Tak patrzyłem. Dużo części od Lancera pasuje. Ale też trzeba szukać żeby ściągnąć. |
Bubi
Wysłany: 04-06-2018, 09:39
Taka o to niespodzianka zaprezentowana przez Miśka  |
bysku1
Forumowicz bysku1
Wysłany: 05-06-2018, 04:55
Coś ta niespodzianka nie działa ?
Powinno tu być chyba zdjęcie ? |
Bubi
Wysłany: 05-06-2018, 18:15
No coś nie trybi. Chodzi o tłumik końcowy AMG. Raczej nie jest podróba bo naprawdę szeroki jest do samej puchy a patrząc w głąb jest rurka z dziurami. No i dodatkowo dziś weszła wymiana oleju na 10w40 Valvoline Pół syntetyk wraz z filtrem oleju. Filtr powietrza jest względnie czysty, aczkolwiek filtr paliwa muszę zlokalizować najpierw W przyszłym tygodniu reszta |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 07-06-2018, 20:31
Ogólnie AMG współpracowało z Mitsubishi tyle, że wcześniej.
Trzeba byłoby poszperać, czy robili coś do Twojego modelu, ale najpierw ogarnij fotkę całości - po spawach się szybko można zorientować czy to dedykowany oryginał, końcówka czy radosna twórczość grawerska.
Powinieneś mieć też tabliczkę lub grawer z numerem seryjnym. |
bysku1
Forumowicz bysku1
Wysłany: 09-06-2018, 19:03
Poszperałem trochę po necie i jak będziesz szukał części to proponuje patrzeć pod hasłem Lancer VI coupe tak przy okazji jutro idę na oględziny mojego kolejnego miśka postaram się zrobić parę fotek do pokazania |
Bubi
Wysłany: 11-06-2018, 09:46
mkm, Próbowałem obejrzeć puche, jest inaczej mocowany niż zwykły tłumik (w sensie nie jest zagięty pręt i do wieszaka mocowany, tylko jakiś wspornik i dopiero na gumę). Dziś w bagażniku znalazłem grilla , co prawda pęknięty ale da się skleic i wloze. Bo zamek maski wygląda jak nieudany znaczek mustanga i z deka mi przypomina mustanga 5 generacji |
Bubi
Wysłany: 11-06-2018, 18:07
| Miałem tez problem z linką do bagażnika. Tzn tak myślałem do póki nie popatrzyłem na mechanizm. Linka rusza takim plastikiem, możesz dać go w pozycji lock lub free. U mnie okazało się że w samym mechanizmie zamku coś było pogięte (np nie zawsze się zamykał). Podgialem cały zamek jak należy i to na co na co plastik naciska i wszystko mi śmiga ^^ |
Bubi
Wysłany: 11-06-2018, 18:43
Á tu masz sprytnego japończyka który też dużo robi ze swoim w Mirage, tyle że 4drzwiowy, ale reszta działa tak samo. Dużo fajnych rzeczy tam jest
Mirage Fix: https://www.youtube.com/p...fPvGzm6yYrVdfXZ |
Bubi
Wysłany: 11-06-2018, 19:22
Zdjecia dotyczące wydechu oraz wleciał grill. Co prawda grill nie będzie stabilny bo dwóch spinek nie ma oraz zderzak jest źle zamontowany więc perfekto nie jest ale jest!! Grill był w 3 kawałkach, znaleziony pod oponą zapasową (Nie pytajcie, żyłem w przekonaniu że jest cała zapasówka a to opona) ale wszystko udało się skleić SuperGlue (Wiem, finezyjna naprawa. Ale wszystkie zderzaki do Coltów są razem z grillem. U mnie to jest osobny element więc po szrotach szukać mogę do usranej śmierci
No i grill (nie patrzcie na taśme pakową. Ze zderzakiem więcej problemów jest żeby dorwać:P
Dla porównania jak to wyglądało wcześniej
