Hamulce |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 11-04-2019, 10:54
Mnie zastanawia sam sposób odpowietrzania. Zauważyłem, że są dwie przeciwstawne szkoły i bądź tu mądry która jest prawidłowa.
Jedni piszą aby odpowietrzać na wyłączonym aucie a inni twierdzą, że silnik ma być włączony, np. ten opis układu z ABS. |
_________________ Go MitsuGo |
Robert74
Auto: galant 1,8td 1987 i 2,4 z 86r
Wysłany: 12-04-2019, 00:50
Masz całkowitą rację ,ale niestety ja o tym wiem.Mojego GalaE16 odpowietrza się od tylnego koła na krzyż i oczywiście na załączonym silniku Dziś to robiłem,niby powietrza nie było ,ale pedał jakby wyżej bierze.
Po niedzieli pojadę na stacje diagnostyczną na rolki i tam sprawdzę ,będzie na 100% pewne.Jak będzie źle to ominę pompę ABS,może nie podaje odpowiedniego ciśnienia na tył? |
MitsuGo
Wysłany: 12-04-2019, 08:40
Mechanikiem nie jestem ale czasem przy aucie coś kombiuję Zainteresował mnie Twój temat bo nigdy nie wiadomo co może spotkać moje auto
Przed samodzielną robotą najpierw szukam teorii i ewentualnie czy ktoś już miał podobny problem. Jak wiem, że nie dam rady lub narzędzi brak wówczas do mechanika ale to pewnie norma u wielu z nas.
Jeśli pedał hamulca bierze teraz wyżej to chyba dobry znak. Praca układu dwuobwodowego jest opisana w skrócie Dzielony układ hamulcowy
Zastanawia mnie jednak, że układ hamulcowy z ABS odpowietrzasz co prawda na włączonym silniku ale w sposób jak bez ABS. |
Robert74
Wysłany: 13-04-2019, 10:15
No właśnie ,też tego nie rozumiem,ale taki rysunek ściągnąłem kiedyś z netu dotyczący E16.Już zaczynam myśleć że może coś pokręciłem,po prostu głupieje.Nie czytałem tego o hamulcach,ale skoro dzielą się one na przód i tył to jaki sens odpowietrzania na krzyż? Zrobię jaszcze coś innego i to w tym tygodniu,pozamieniam na początek przewody wychodzące z pompy (sprawdzę tym pompę) następnie jak będzie to samo zamienię przewody wychodzące z ABS ,przód z tyłem .Jak problem zrobi się z przodem to będzie albo pompa ,albo ABS.
Też nie jestem mechanikiem,ale hamulce to nie silnik rakietowy,problem powstał po całkowitym osuszeniu układu na pół roku. W ostateczności zostanie mi próba korupcji:) |
Wysłany: 13-04-2019, 11:04
| Auta z systemem ABS odpowietrza się na włączonym zapłonie lub uruchomionym silniku, aby zaworki w pompie ABS-u się otwierały podczas odpowietrzania. Jak auto nie ma ABS-u to można odpowietrzać na wyłączonym zapłonie/silniku. Ja obojętnie czy auto ma ABS czy nie zawsze odpowietrzam na krzyż zaczynając od koła najbardziej oddalonego od pompy hamulcowej. |
Robert74
Wysłany: 13-04-2019, 18:53
| Podobnie jak MitsuGo nie jestem mechanikiem samochodowym, dużo wiadomości mam z netu,a tam, że przednie prawe,przednie lewe,tylne prawe tylne lewe.(iParts.pl) Od najbliższego do najdalszego ( forum.opel24.com) i tak właściwie wszędzie. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-04-2019, 21:52
Hubert, ale system ABS nie działa na postoju... Nie ma znaczenia czy włączony czy nie, każdy układ się odpowietrza tak samo, bo pompa na postoju nie ma żadnego wpływu.
Jeśli miałem układ tak długo suchy to może coś się pokruszyło i go zapchało. |
Wysłany: 14-04-2019, 14:45
| Krzyzak, no to w końcu trzeba włączać zapłon/odpalać silnik przy odpowietrzaniu hamulców czy nie trzeba? |
Robert74
Wysłany: 14-04-2019, 16:59
Z tego co wyczytałem,to tył inaczej przód inaczej tył.Tył ,silnik wył. depczemy ok20 razy (niwelując ciśnienie regulacji abs) później depczemy,trzymamy ,załączamy stacyjkę.odkręcamy odpowietrznik,zakręcamy. To samo drugie koło,później stacyjka i czekamy jak pompa dobije ciśnienia.
Ale jestem coraz bardziej pewien że u mnie to nie wina odpowietrzania,po prostu pompa nie daje ciśnienia.Może ktoś z Kol. wie z czego jest sterowana pompa. do sterowania przekaźników pompy dochodzą dwa przewody,plus po załączeniu stacyjki i drugi sterujący czasem pracy pompy na którym powinien być minus.
Z jakiego miejsca brany jest ten minus co steruje czasem pracy pompy? |
Wysłany: 15-04-2019, 08:28
| W każdym aucie jakie robiłem to odpowietrzałem na wyłączonym silniku. Zawsze było dobrze. |
Robert74
Wysłany: 15-04-2019, 13:57
Oczywiście że można tak jak napisałeś ,ale jak nie idzie, to zaczyna się próbowanie wszystkiego,może coś pomoże ,takie trochę "małpie ruchy"
[ Dodano: 08-06-2019, 12:19 ]
Witam Sz. Kolegów,problem z hamulcami rozwiązany .Po eliminacji z układu hamulcowego po kolei jego części,(moduł ABS,korektor siły hamowania kół tylnych i coś co nazywa się opóźniacz) padło na
korektor.Po jego wyjęciu hamulce brzytwa,założyłem drugi wszystko O.K.
Ale żeby nie było za dobrze w międzyczasie pociekła maglownica,samochód przypomniał że ma 32 lata.Założyłem od E 34 td.
Mam pytanie do Kol. opiekujących się tymi samochodami,jak działa wspomaganie ,czy można kierownicę kręcić na postoju jednym palcem ,czy trzeba użyć większej siły? |
Wysłany: 08-06-2019, 20:00
| Trzeba użyć trochę siły, na pewno nie jest to 1 paluszek a już na pewno nie przy oponach szerszych od standardu. |
Robert74
Wysłany: 09-06-2019, 08:51
Pytałem dla tego, że oryginał to był jeden paluszek,bez względu na szerokość opon,plus zmienność wspomagania w zależności od prędkości auta.
Maglownice się regeneruje ,ale może samemu? Masz jakieś doświadczenie? Zestaw uszczelek to ok. 200zł , o wiele taniej niż z usługą,no i bez marudzenia że "panie do tego nie ma części" |
Wysłany: 09-06-2019, 22:35
| Robert74 napisał/a: | | plus zmienność wspomagania w zależności od prędkości auta | a to co innego - nie wspominałeś, że miałeś magla z EPS
generalnie regeneracja zależy od stopnia zużycia - jak tylko tłucze to może wystarczy wymiana teflonowych tulejek na końcach, jak cieknie to roboty jest więcej i trzeba rozebrać i wszystko pomierzyć |
Robert74
Wysłany: 10-06-2019, 19:25
To teraz wiem że to się nazywa ESP .Pociekło tak że w jednej chwili cały płyn nalazł się w kanale,więc chyba sam nie naprawie.
Przekładnie są właściwie identyczne listwy mają takie same numery OM ,wielkość taka sama zrobiłem taki myk że zamieniłem "glówki" te gdzie pracuje ślimak.u mnie była z zaworem i regulację
I działa ,przy prędkości wspomaganie niknie, ale jak stoi jest zdecydowanie gorsze,Poprzednio jak skręt był na max to było słychać, że jest obciążenie teraz nic.
Ale to są przyjemności ,żeby nie było za wesoło pękła osłona przegubu. |
