Regeneracja szkieł reflektorów |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 03-06-2018, 13:00
| kazik70 napisał/a: | | Mój mechanik i gościu który się tym zajmuje, mówią że jak nie zalakieruje to w okresie kilku miesięcy znowu zmatowieją, że sama polerka pomoże ale tylko na krótki czas. |
Możesz go wyśmiać.
Jedyne co się zmienia po usunięciu "folii ochronnej" to to, że są bardziej podatne na zarysowania
Cała reszta to albo żle wykonana polerka lub niewłaściwie dobrana pasta (nie każda dobrze pracuje na "plastiku")
| joujoujou napisał/a: | | Powierzchnia poliwęglanu z którego wykonywane są "szkła" reflektorów matowieje/żółknie pod wpływem promieniowania UV |
Mit.
Zółkną tanie podróbki lub załatwia je nieodpowiednia kosmetyka.
Nagminne jest spryskiwanie na myjniach "dimerem" resztek owadów, macanie lamp wytłuszczonymi łapami w warsztatach, używanie rozpuszczalników, żeby "domyć" i szlif piaskiem lub na sucho w zimie.
Niestety to już nie szkło, że trzeba diamentu, żeby to porysować.
Lampy się rysują.
Te "żżółknięcia" to nic innego jak brud wbity i zapieczony w "rysach"
Niestety polerowanie jest bardzo czasochłonne i wymaga elektrosprzętu.
https://www.youtube.com/watch?v=R1QkrOkAFUo
Obydwa mają polerowane klosze.
Mój "KP" 4lata temu, drugi rok temu
kazik70
Auto: Outlander II GT 3.0 V6 2011r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 30 Sie 2009 Posty: 147 Skąd: Łęczna
Wysłany: 03-06-2018, 14:29
| Super, a jakie ładne bliźniaki, to może i za jakiś czas się pochwalę świeżymi lampkami |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
kazik70
Wysłany: 03-06-2018, 15:29
| Bzyk_R1, a u Ciebie jak z trwałością zabiegów? |
Bzyk_R1
Wysłany: 03-06-2018, 15:36
| Niestety nie mam kontaktu już z właścicielami lub auta poszły w świat. Ja swoje robiłem pół roku temu i jest okej z tym że ja robię ręcznie i za mało zebrałem klosza. Efekt jest taki ze jak włącze światła to widać mikro pęknięcia które trzeba by zetrzeć bo jest średnio ładnie. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Wagabunda
Auto: Mitsubishi Outlander 2
Wysłany: 23-07-2018, 21:58
Witam koledzy, ja jak kupiłem auto to miało reflektory matowe i pożółkłe, oddałem do warsztatu gdzie wypolerowali i nakleili jakąś folię, która ma zabezpieczyć na przyszłość szkła.
Po 2k km nic nie widać a była jazda autrostradowa z max dozwoloną szybkością. Pewnie o skuteczności metody będzie można mówić co najmniej za rok.
Pozdrawiam |
_________________ Od 21.05.2018 posiadacz w/w Miśka
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 31-07-2018, 12:56
| U mnie lampy są jakby trochę matowe od środka, u Was też był taki efekt przed polerowaniem? |
kazik70
Wysłany: 31-07-2018, 14:23
Moje są już zrobione. Też wcześniej wydawało mi się że może są zmatowione od środka, ale to tylko taki efekt wizualny był.
Ja swoje jednak zalakierowałem, po przeczytaniu kilku artykułów i po rozmowie z fachowcami się zdecydowałem.
Sam nie robiłem, zleciłem.
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 02-08-2018, 23:06
U mnie wygląda to tak, polerowanie ręczne nie pomaga, mam wrażenie że to jednak od środka :/
kazik70
Wysłany: 07-08-2018, 14:07
ze zdjęć tego się nie stwierdzi, po zdjęciach wygląda jak zaparowana |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 08-08-2018, 22:00
Zdjęcia za małe
szeryf85, weż mocną latarkę i zobacz jak się odbija światło - jeżeli będzie różnica w miejscu "czystym", a "mlecznym" tzn. że trzeba szlifować głębiej.
Jeżeli odbicie światła będzie takie samo to wtedy środek.
Jak nie masz latarki możesz posmarować olejem (jadalnym, nie silnikowym) - jak z zewnątrz to "mleczne" stanie się mniej mleczne |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4191 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 10-08-2018, 13:06
| mkm napisał/a: | | Jak nie masz latarki możesz posmarować olejem (jadalnym, nie silnikowym) - jak z zewnątrz to "mleczne" stanie się mniej mleczne |
O! Świetny patent Maćku z tym olejem |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
Bzyk_R1
Wysłany: 10-08-2018, 13:15
Stary handlarski trik. Jak reflektory matowe a klient już dojeżdża pod bramę to dużo WD 40 plaka lub silikonu (czegoś tłustego) i jest lustro do pierwszego deszczu lub myjni oczywiście |
paweld
Auto: Space Star
Wysłany: 16-08-2018, 13:08
Szeryf85 ja zrobiłbym na Twoim miejscu kompleksową regenerację reflektora. U mnie w Krk Auto Gamma poleruje klosz, czyści reflektor wewnątrz i do tego regenerację odblasków. U mnie się sprawdziło, refelktor wygląda jak po wymianie na nowy |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21231 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-08-2018, 13:12
paweld, to jeszcze chociaż napisz ile cię to skubnęło po piterku . |
