[EA2A/W 2.0] Chrobotanie w okolicy skrzyni |
scb
Auto: Galant 2.0 TD
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-12-2018, 13:15
| Cytat: | Co do sprzęgła to taki sam wymiar ale cena inna do TD kupisz i będzie pasowało na pewno
Wczoraj caly wieczor szukalem i cena przez polowe. Skad taka roznica? (luk 100f TD, 200f Gdi / AISIN 150f TD, 340F GDI) |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 15-12-2018, 14:41
| scb napisał/a: | | (luk 100f TD, 200f Gdi / AISIN 150f TD, 340F GDI) |
Sprzegło AISIN lub EXIDE
Wątopie żeby od GDI było inne jakosciowo niz TD jedyna róznica to cena w luk bym sie nie pchał |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
scb
Auto: Galant 2.0 TD
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-12-2018, 15:20
| Cytat: | | Wątopie żeby od GDI było inne jakosciowo niz TD jedyna róznica to cena |
no tak, tylko skad taka roznica :O polowa ceny.. mega dziwne |
milo
Wysłany: 16-12-2018, 12:18
| Bo to GDI |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
scb
Auto: Galant 2.0 TD
Kraj/Country: UK
Wysłany: 17-12-2018, 13:21
sprzęgło kupione: Exedy MBK2097, myślisz Milo że będzie OK?
(jest niby różnica 5mm - Gdi 230mm, Td 225mm, ta sama ilosc klinow:20) |
milo
Wysłany: 17-12-2018, 16:09
| scb napisał/a: | | sprzęgło kupione: Exedy MBK2097, |
EXEDY MBK2154 dedykowne do TD wymiary te same
| scb napisał/a: | | jest niby różnica 5mm - Gdi 230mm, Td 225mm, ta sama ilosc klinow:20 |
Niby 5 mm ale lepiej złozyc jakie ma byc 225 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
scb
Auto: Galant 2.0 TD
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-12-2018, 19:44
| Cytat: | Niby 5 mm ale lepiej złozyc jakie ma byc 225
dzieki:)
tak w ogole to zauwazylem podczas poszukiwan ze czesc sprzegiel dedykowanych do TD ma 230mm a czesc 225mm wiec pewnie to psio-ryba.
a co do przegubu - jaka firme polecasz? gdzie szukac? oprocz febesta nie ma nic sensownego |
milo
Wysłany: 18-12-2018, 20:21
| scb napisał/a: | | a co do przegubu - jaka firme polecasz? gdzie szukac? oprocz febesta nie ma nic sensownego |
Zobacz tu https://www.pbauto.pl/ |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
scb
Auto: Galant 2.0 TD
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-12-2018, 14:59
niestety sam badziew. Bede musial poszukac głębiej aż znajdę cos dobrego, ewentualnie zostaje Febest - ktos ma jakies doswiadczenie z ich przegubami?
Zostaje jeszcze u mnie kwestia wymiany łożysk w skrzyni. Milo, czy zestaw który podaje Pabulon w wątku do którego wysłałeś linka, bedzie pasowal do skrzyni GDi ?
czyli:
1. (2x) TIMKEN 30207
2. NSK B25-157Aa
3. KOYO 70591
4. 6306 NR NSK
5. 6206 TVH C3 FAG (zamiennik NTN 6206 T2XC3) |
milo
Wysłany: 19-12-2018, 16:50
| scb napisał/a: | | niestety sam badziew. Bede musial poszukac głębiej aż znajdę cos dobrego |
Chyba ze uzywke orginał w dobrym stanie
| scb napisał/a: | | bedzie pasowal do skrzyni GDi ? |
Czy GDI czy TD ,Pb wszystkie skrzynie w EA maja takie same łozyska F5M422 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
scb
Auto: Galant 2.0 TD
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-12-2018, 16:58
| Cytat: | Czy GDI czy TD ,Pb wszystkie skrzynie w EA maja takie same łozyska F5M422
Super. Gdyby kogos interesowal zakup - po dłuższych poszukiwaniach zestaw zamyka mi sie kwotą 385zł + koszt wysylki.
Wychodzi zdecydowanie taniej niz zestawy oferowane np na ebayu (1000zl) czy 600zl u znanej tutaj osoby od Mitsu. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10951 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 19-12-2018, 17:01
| scb napisał/a: | Zostaje jeszcze u mnie kwestia wymiany łożysk w skrzyni. Milo, czy zestaw który podaje Pabulon w wątku do którego wysłałeś linka, bedzie pasowal do skrzyni GDi ?
czyli:
2. NSK B25-157Aa
3. KOYO 70591
4. 6306 NR NSK
Ja mam 1. Koyo LM501349/57428
2. NSK- B25-139 C3
3. to samo
NR 4 i 5 powinny te dwa powinny być zamkniete czy dodatkowo 2rs.
Info sprawdzone od Japaneze. |
scb
Auto: Galant 2.0 TD
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-12-2018, 17:17
Ile kosztował Cie zestaw?
| Cytat: | NR 4 i 5 powinny te dwa powinny być zamknięte czy dodatkowo 2rs.
w zasadzie masz rację, bo tak jest oryginalnie.. ale na chłopski rozum lożyska i tak pływaja w oleju, wiec jaką by to robiło różnice czy zamkniete czy otwarte? Jest ku temu jakiś powod? |
Wysłany: 19-12-2018, 19:45
| milo napisał/a: | | Czy GDI czy TD ,Pb wszystkie skrzynie w EA maja takie same łozyska F5M422 | Nie wszystkie, wystepowały 2 rodzaje łożysk na mechanizm roznicowy (wieksze i mniejsze) zalezy która seria skrzyni |
scb
Auto: Galant 2.0 TD
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-12-2018, 19:58
| robertdg napisał/a: | | milo napisał/a: | | Czy GDI czy TD ,Pb wszystkie skrzynie w EA maja takie same łozyska F5M422 | Nie wszystkie, wystepowały 2 rodzaje łożysk na mechanizm roznicowy (wieksze i mniejsze) zalezy która seria skrzyni |
To jakie bedzie do F5M422 F6NC ? |
