Hak holowniczy, wiązka elektryczna - Lancer CYxA |
ravpraca
Auto: Lancer 1.8 SB 140KM 4J10 2014r
Wysłany: 16-03-2019, 10:11
Czy moglibyście zrobić i podesłać zdjęcia jak wygląda hak przy zderzaku? Będziemy również montować hak i zależy nam, aby był jak najmniej widoczny. Myślałem o wypinanym w pionie/poziomie ale może taki odkręcany też nie jest za bardzo widoczny.
Palkerson - Ciebie szczególnie bardzo proszę o zdjęcie. Czy w Twoim haku po wypięciu jest możliwość podniesienia gniazda aby było niewidoczne?
Z góry bardzo dziękuję. |
Muzyk007
Auto: Lancer VIII Sportback 4B10
Wysłany: 04-05-2020, 12:05 Lancer hak - Czy ten oryginał pasuje?
Dzień doberek,
Mam możliwość kupienia oryginalnego haka do lancera. Hak ma oznaczenie MZ314010.
W katalogach sytuacja wygląda tak:
MZ314010 - sedan
MZ314217 - hatchback
https://drive.google.com/open?id=1M1uam8SsM2QnDCIauDBjrI8CDl_Uo8_n
w polskim jakimś
MZ314533
https://drive.google.com/open?id=1hZEsKA-F-WbPptUhSkN4uqKfCYnAdBKc
Pytanie czy do mojego auta będzie pasował ten MZ314010? (mam sportback/hatchback)
Czym one się różnią pod kątem stalowej konstrukcji?
Jeśli różnica to tylko wiązka/jakieś inne mocowanie kuli/kluczyk do kuli - to mnie nie interesuje.
Ważne żeby nie było problemu z wydechem...
W niektórych nowych zauważyłem brak kompatybilności z Ralliartem....
ktoś coś wie w tym temacie? Może jakieś foto od spodu ktoś ma? może foto z montażu takiego haka? |
MikeDG
Auto: Lancer Sportback 1.6
Wysłany: 26-05-2020, 22:37
Cześć, Czy ktoś mógłby doradzić jaką wiązkę wziąć?
Z tego co widzę to do platform rowerowych i lekkich przyczepek generalnie wystarcza 7 pin, a 13 pin jest potrzebna raczej do przyczep kempingowych. Czy opcja 7 pin + adapter 7/13 w razie potrzeby, to dobre rozwiązanie? |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 31-05-2020, 12:14
| MikeDG napisał/a: | | Czy opcja 7 pin + adapter 7/13 w razie potrzeby, to dobre rozwiązanie? |
YYY Z 7 pinowej wiązki chcesz adapter na 13 pinów? 13 pinów jest tylko do przyczepy kempingowej, |
MikeDG
Wysłany: 01-06-2020, 21:44
Rzecz w tym, że coraz więcej jest platform na rowery, które potrzebują 13pinów, a że konkretny wybór jeszcze nie padł, to zdecydowałem się na wiązkę 13pin + przejściówka na 7 wychodząc z założenia, że łatwiej jest redukować niż rozszerzać...
Przy okazji na stacji diagnostycznej wyszło, że tylne światło przeciwmgłowe zdechło... Czy do żarówki jest dostęp tylko od spodu zderzaka? |
Robert_N
Auto: Lancer Sportback '09, 1.8
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Gru 2011 Posty: 304 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-06-2020, 13:57
| Tak od spodu, ja wymieniałem na nową bo ktoś na parkingu lekko stukną i była pęknięta. Wymiana bardzo prosta jak pamiętam wystarczy odkręcić dwie śrubki lub nakrętki. |
_________________ Lancer Sportback '09, 1.8 |
brylekVFR
Wysłany: 07-06-2020, 13:19
| MikeDG napisał/a: | | Rzecz w tym, że coraz więcej jest platform na rowery, które potrzebują 13pinów, |
Nie wiem, może i tak. Platformę kupowałem już parę lat temu, mam wiązkę na 7 pin i nie widzę potrzeby w tych platformach wiązki 13 pinowej. Fakt że moduł mam 13 pinowy, tylko gniazdo 7 pinowe, ale tylko dla tego że taki moduł kupiłem z ori wiązką pod samochód. |
and482
Auto: Lancer
Dołączył: 11 Paź 2018 Posty: 19 Skąd: Brać kasę na części ? SJZ
Wysłany: 02-07-2020, 14:32
Siemnako hak zamontowany Z39 A proste jak budowa cepa :D gorzej juz z instlacja , kuiłem uniwersalna wizazke 7 pinowa , pomoze ktos jak ogarnac podłączyc wtyczke ? gdzie sie wpinac ? gniazdko pod zderzakiem ? |
bochadala
Auto: Lancer
brylekVFR
Wysłany: 31-08-2020, 20:38
Kable wszystkie masz na lewym nadkolu.
Co do modułu, to raczej powinien być, ale chyba bez też nie będzie siało błędów. |
Grzeniu92
Auto: LancerSedanCY0 1.8 4B10 PB+LPG
Wysłany: 24-03-2021, 14:15 Dedykowana wiązka haka, czy ktoś montował? [Zdjęcia]
Cześć,
Czy może ktoś z was montował dedykowaną wiązkę haka, jak tak to jaką?
Czy była z jakimś dodatkowym modułem czy bez?
Rozebrałem cały bagażnik żeby posprawdzać jakie są złączki w porównaniu do dwóch opcji:
A tutaj zdjęcia z bagażnika i dostęp do dysku ze zdjęciami:
https://drive.google.com/drive/folders/1wVbYPbNKq2tMo7Z-ogpQNqGtRIPhRQWU?usp=sharing
MAthew2000x
Auto: Lancer
Wysłany: 27-03-2021, 15:02
Nie szkoda Ci kasy na dedykowany? Skoro już to tak rozbebeszyles to dolutuj sobie kable i po sprawie |
Rafał1982
Auto: Lancer Sportback 1.8 LPG
Wysłany: 21-05-2024, 19:36
| Witam majstrów. Potrzebuje pomocy w instalacji haka do Sportback-a. Przegrzebałem forum i nie potrafię znaleźć odpowiedzi na przebieg instalacji elektrycznej w bagażniku. Podpowie ktoś którędy ma przebiegać, gdzie ma być zamocowany moduł i przelotka na zewnątrz pojazdu. Posiadam zbiornik LPG i głosnik w bagażniku |
WłodekP
Auto: Lancer sportback 2010
Wysłany: 26-08-2024, 21:15
| Mam trochę inny problem. Całkowicie zaśniedziały styki w gnieździe haka i okazało się że do gniazda nie dochodzi napięcie (poza szczątkowym 0,14 V). Hak jest oryginalny Mitsubishi, gniazdo 13 pin. Czy ktoś z mistrzów wie, gdzie jest bezpiecznik od modułu haka? |
