Przesunięty przez: Hubeeert
04-05-2008, 01:40
[MSS ALL] Wyświetlacz zgasł :(
zyleta01
Żyleta
Auto: Space Star
Wysłany: 28-08-2008, 13:23   [MSS 1.3] Wyświetlacz
Pomóżcie, wyświetlacz mi fisiuje w moim mss, czy są jakieś techniki żeby działał normalnie, bo dobrze byłoby to wiedzieć zanim coś popsuję ( widać na nim tkie "chmurki", ale nie wiem czy to suszyć czy co), jak go mocno dotknę to działa ale po chwili znów zanika w części
Dajcie radę, z góry dzięki
slo_mo
Wysłany: 04-09-2008, 13:26
Możliwości są dwie:
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny kończy żywot
- szwankuje z jakiegoś powodu
Najlepiej wyjąć całość, przeczyścić i sprawdzić połączenia.
Miałem kiedyś podobne objawy z zegarkiem w CA0. Po wyjęciu zegarka i przeczyszczeniu połączeń wszystko chodziło idealnie.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 04-09-2008, 14:49
Zobacz tu:
http://elektron.pol.lubli...jey/lcdprob.htm
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 04-09-2008, 20:05
Dość standardowa usterka kompów w Misiach..... trzeba rozebrać i przelutować wszystkie kontakty płytka-wyświetlacz....u mnie pomogło ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Japko
Rabbit Star
Auto: MSS 1,9 Di-D 2001 Comfort
Wysłany: 07-09-2008, 13:52
Mi często znikają niektóre kreski a inne się pojawiają i robi się chaos. Pomaga dotknięcie wyświetlacza lub uderzenie w "daszek" nad nim. Podejrzewam, że z czasem przestanie w ogóle działać, wtedy będę się martwił.
Bartek
friendly admin
Wysłany: 08-09-2008, 08:59
Japko, wtedy będzie za późno.....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Japko
Rabbit Star
Wysłany: 08-09-2008, 12:31
To może faktycznie chociaż spróbuję to rozłożyć i poczyścić styki, bo przelutować raczej nie będę umiał.
Bartek
friendly admin
Wysłany: 08-09-2008, 12:40
Bez lutownicy nic nie zdziałasz......
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Japko
Rabbit Star
Wysłany: 08-09-2008, 13:02
Pewnie nie, ale chciałbym się dostać do tego wyświetlacza najpierw. W sumie jeszcze nie zdejmowałem żadnych elementów wnętrza samochodu, a ponieważ nie ma śrubek to potrzebne mi są jakieś wskazówki. Schemat obudowy wyświetlacza mam i wynika z tego, że najpierw trzeba zdjąć tylną część "daszka" (tą od strony szyby). Znam rozkład haczyków, więc domyślam się że trzeba je po prostu wyjąć/wyrwać. Wkładam zwykłe dłutko pod obudowę, ale nie chcą one zbytnio wyjść, boję się połamać obudowę. Prosiłbym o jakieś wskazówki a propos zdejmowania tej obudowy, jak wsunąć dłutko, jak przyłożyć siłę itp. Dzięki z góry.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 08-09-2008, 13:26
Japko napisał/a:
Może to pomoże Ci jak się dobrać się do wyświetlacza :arrow: Wątek "Drugie gniazdo zapalniczki".
Japko
Rabbit Star
Wysłany: 08-09-2008, 13:42
Trochę pomogło, patent ze śrubokrętem owiniętym w szmatkę mi się podoba, przetestuję:).
Nawet nie wiedziałem, że w nowszych SS gniazdo zapalniczki jest w schowku. Jak dla mnie to krok do tyłu, bo ja wolę żeby gniazdo było na zewnątrz, tak jest jest w starszych SS.
ryszard-f1
Wysłany: 04-10-2008, 09:02   [MSS GDI] wyświetlacz MSS.
witam. koledzy podpowiedzcie jak wybudować wyświetlacz niczego nie uszkadzając.
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 04-10-2008, 11:28
ryszard-f1 napisał/a:
wybudowac czyli wyjac :?:
Wyjmujesz radio pozniej zdejmujesz zaczepy wewnatrz konsoli i zdejmujesz konsole nastepnie wykrecasz kilka srub i zdejmujesz caly panel (ten co wchodzi na wyswietlacz) pozniej tylko wykrecasz wyswietlacz i zdejmujesz kosci :)
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
kumanprx
Wysłany: 11-10-2008, 11:09   wyswietlacz kolorowy nawigacja raz dziala raz nie
witam,
mam problem z wyswietlaczem w moim space starze wyswietlacz ktory posiadam jest kolorowy ( wersja z nawigacja ) problem polega na tym ze gdy jade autem to czasami jest wszystko dobrze i dziala bez najmniejszego problemu, a czasami obraz skacze , zanika , pozniej powraca ponownie do nalezytego stanu. Moje pytanie to czy da sie cos takiego naprawic? czy znacie kogos na forum kto dobrze zna sie na tym lub mial podobny problem? szukalem takiego wyswietlacza na allegro lecz niestety nie bylo kolorowych:( byly tylko wersje do space starow bez nawigacji. Moje kolejne pytanie: czy jesli zdolam znalezc taki wyswietlacz tyle ze od carismy to czy bedzie pasowal?
Japko
Rabbit Star
Wysłany: 12-10-2008, 14:36
Podobne problemy są ze zwykłymi wyświetlaczami. Podobnież pomaga przelutowanie styków. Nie wiem czy kupno wyświetlacza pomoże (raczej dostaniesz z rozbiórki), bo większość z nich po czasie ma te objawy.
A jak dociśniesz lekko palcem wyświetlacz lub jego obudowę to pomaga?
