klimatyzacja
adam3773
Auto: Outlander III. 2.0 AWD
Wysłany: 11-03-2019, 18:38
No dobra można ustawić gdzie ma wiać ale i tak nie będzie trzymać temperatury zadanej.
Adam
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 11-03-2019, 20:42
Można jeszcze zrobić korektę po temperaturze ok -/+ 2 stopnie od zadanej.
Pozdr Acent
Amstaf11
Amstaf11
Auto: Outlander III
Wysłany: 12-03-2019, 13:59
w temacie klimy zimaaaa
Nic nie odpowiedzieli....
spirosun
Auto: Outlander III
Wysłany: 27-05-2019, 17:11
Witam, mam trochę inne pytanie ale nie będę zakładał nowego wątku.
Chciałbym się dowiedzieć jak Wam działa samo załączenie się sprężarki oraz czy często się załącza ?
U mnie jest tak, że dosyć wyraźnie słychać sprzęgło/elektromagnes kompresora, jest dosyć mocne stukniecie oraz częstotliwość włączania i wyłączania to nawet kilka razy na minutę. W żadnym aucie się z tym nie spotkałem a tu działa jak w ruskim czołgu :) Stukniecie jest to nawet wyczuwalne na pedale hamulca, działa bardzo nieelegancko jak na taki samochód.
Jutro jadę sprawdzić ilość czynnika a później się zobaczy
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Wysłany: 27-05-2019, 20:07
spirosun napisał/a:
Jutro przyjrzę się jak jest u mnie.
Rozbawiła mnie część "jak na taki samochód" :)
Mnie ten samochód uświadomił... Że za spore pieniądze otrzymuje się... Nic specjalnego... Ale jestem zadowolony, akurat mi ta prostota pasuje.
Zmierzam do tego że "taki samochód" rezerwuje dla Audi q7 i bmw x5...
Klimie przyjrzę się jutro i dam znać.
Spiro : nic niezwykłego nie zauwazylem... Pracuje normalnie, jak w innych autach. Jeszcze spróbuję posłuchać co ile się włącza, ale ciężko to wyłapać w normalnej jedzie.
spirosun
Auto: Outlander III
Wysłany: 29-05-2019, 21:05
Brodzins napisał/a:
spirosun napisał/a:
Po dobiciu gazu nastąpiła poprawa więc myślę że to było to. Brakowało 200gram.
Dzięki!!
Brodzins
Wysłany: 30-05-2019, 21:15
spirosun napisał/a:
Dzięki!!
Oby problem nie wrócił :) dobrze, że się ustabilizowało :)
Również nie będę tworzył nowych tematów:
Kto był na akcji - czyszczenie klimy TUNAP za 199zł?
Ja się skusiłem bo ciągnęło piwnicą z nawiewów... no i jest czysto... świeżo...
To jest dobra metoda? W sensie skuteczna?
artisan
Auto: był Lancer SB jest O III CVT
Wysłany: 07-06-2019, 21:06
ja się skusiłem (podczas przeglądu) , wieje czystym powietrzem ale czy sama metoda jest skuteczna i na jak długo, nie wiem.
Blog turystyczny
http://misienarowerze.blogspot.com/
Blog o małej Mitsu Bisi.
http://orzeszekzgabonu.blogspot.com/
Czarny Ziutek
Auto: Outlander III
Wysłany: 07-06-2019, 21:12
też się skusiłem przy przeglądzie na czyszczenie klimy (w Auto Kraku to był chyba 150 zł)
na prawdę warto bo to jedna z lepszych metod fizycznego czyszczenia parownika, a nie "zapsikiwania" grzybów :lol:
a tak BTW, czy ktoś coś w kwestii tzw. automatyki klimy się dowiedział? :twisted:
Brodzins
Wysłany: 11-06-2019, 20:12
Czarny Ziutek napisał/a:
Też w auto kraku robiłem 199zl...
Jaki przegląd miałeś - przy ilu km?
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 12-06-2019, 07:09
Nie ma poprawek (fora za wschodnią granicą milczą), natomiast ustawiłem priorytet szyba i nogi (ETACS Decoder), a wieje cały czas tak samo na twarz lub twarz i nogi. Szyba tyko jak jest zimno.
Pozdr Acent
Czarny Ziutek
Auto: Outlander III
Wysłany: 13-06-2019, 23:12
Pierwszy przegląd, coś ok 14kkm w marcu
Teraz, przy tych upałach, o dziwo klima w trybie auto daje radę bez ciągłego gmerania... :shock:
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 20-06-2019, 12:48
automatyka klimy zadziala wtedy jezeli zostanie dolozony dodatkowy czujnik naslonecznienia na desce rozdzielczej - koszt okolo 150 zl w serwisie
klimatronik od razu rozpoznaje ze jest podlaczony czujnik i nie trzeba grzebac w systemie
W tej sytuacji warto sie pokusic o podpiecie czujnik swiatla/naslonecznienia gdy ma sie czujnik deszczu na szybie otrzymujemy wtedy:
- automatyke klimy
- automatyke czujnik swiatla deszcz ( jak jedziesz na zal swiatlach DRL gdy spadnie deszcz swiatla automatycxznie przelaczaja sie na swiatla mijania przy intensywnosci opadow)
- i coming home i leaving home dziala normalnie bez niespodzianek
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
