Outlasnder III 2.0 benzyna 150 KM jaki olej |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 586 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-12-2022, 23:01
Jeśli w wolne, sobotnie popołudnie zechcecie zadbać ponadnormatywnie o wnętrze swoich benzyn:
https://www.youtube.com/w...nel=SPEEDSERWIS
Tytułowy przebieg 50 000 km dotyczy raczej auta, a nie oleju. Przynajmniej mam taką nadzieję |
kem
Auto: Mitsubishi Outlander 2017
Wysłany: 31-12-2022, 13:31
zastanawiam się nad zalaniem do swojego Outlandera 2.0 150km takiej oliwy:
Nazwa produktu: Shell Helix Ultra SP 0W-20
Poprzednia nazwa produktu: Shell Helix Ultra AJ 0W-20
Klasa lepkości SAE: 0W-20
Gęstość w temp. 15°C kg/m3: 836
Temp.zapłonu COC°C minimum: 222
Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt)w temp. 40°C: 42.10
Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt)w temp. 100°C: 8.00
Wskaźnik lepkości: 182
Komuś mówią coś te parametry, warto czy lepiej coś innego? |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 381 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 31-12-2022, 18:57
| kem napisał/a: |
A ile masz przejechane na silniku? |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
kem
Wysłany: 01-01-2023, 20:38
| Obecnie 72000 km |
To masz
Wysłany: 01-01-2023, 21:36
0W20 ma zmniejszać opory kosztem pogorszenia ochrony. Nie wiem dlaczego dużo osób brnie w tym kierunku Jeśli przez producenta samochodu dopuszczona jest klasyka gatunku czyli 5W30 to ja bym nie kombinował.
| kem napisał/a: | | Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt)w temp. 100°C: 8.00 | a oleje 5W30 mają 11-12 mm2/s czyli więcej o 40-50% co realnie przekłada się na ochronę silnika. |
Rander
Wysłany: 01-01-2023, 22:38
| To masz napisał/a: | 0W20 ma zmniejszać opory kosztem pogorszenia ochrony. Nie wiem dlaczego dużo osób brnie w tym kierunku Jeśli przez producenta samochodu dopuszczona jest klasyka gatunku czyli 5W30 to ja bym nie kombinował.
Otóż to.
Jak autko teraz nie wybiera się do Murmańska czy innego Rejkawiku, to taki olej może bardziej zaszkodzić nić pomóc. |
Adam. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10989 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 02-01-2023, 13:00
| Obecnie VW zalecił do swoich 0w30 zamist 5w30, i co ciekawe dla nich olej do baniek 5l robi obecnie również Shell |
kem
Wysłany: 02-01-2023, 16:09
Dzięki za rzeczową odpowiedź!
No to jednak 5w30 pójdzie, a jakie normy powinien spełniać?
Te zawarte w instrukcji obsługi spełniają chyba wszystkie oliwy na rynku? |
To masz
Wysłany: 03-01-2023, 10:08
W tym temacie masz zdjęcie z instrukcji z zaleceniami producenta.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1662065&highlight=#1662065
SAE 5W30 już wybrałeś, więc pozostaje specyfikacja ACEA.
Naczytałem się o ACEA C1-C6 dla silników diesla i mi wystarczy , dlatego w zalecenia dla benzyniaków nie wnikam. Myślę, że będzie łatwiej i szybciej, gdy użytkownicy silników benzynowych napiszą jakie oleje stosują. |
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Paź 2017 Posty: 360 Skąd: Toruń
Wysłany: 03-01-2023, 18:47
| Ja stosuję i do Lancera i do Outlandera SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AF 5W30 ACEA A5/B5 |
kem
Wysłany: 04-01-2023, 08:08
Generalnie, to jestem w ciężkim szoku, że na forum Mitsubishi temat olejów ma tylko 2 strony, trzeba to koniecznie nadrobić, bo bardzo blado wypadamy na tle innych!
A tak serio, to tak jak kolega wyżej napisał 5w30 Shell, lub coś z gamy Valvoline, ewentualnie Motul. Na pewno z pominięciem Castrola, bo ponoć jakość nie idzie w parze z reklamą w tym przypadku. |
To masz
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 419 Skąd: WPI
Wysłany: 05-01-2023, 11:34
W Outlanderze od nowości leję Motul 8100 5W30 (w L200 zresztą ten sam).
Generalnie OIII z tymi samymi silnikami 2.0 benz. miały we wcześniejszych latach zalecane oleje 5W30, końcowe partie 0W20, ale to ten sam silnik. Tylko z rzadszym olejem łatwiej producenowi złapać się w normach emisji - kosztem pewnie trwałości silnika. |
To masz
guzzi
Auto: ASX
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lis 2019 Posty: 67 Skąd: 3city
Wysłany: 05-01-2023, 14:16
| To masz napisał/a: | Motul 8100, ale 5W40 ma zauważalną utratę parametrów już po przebiegu 9500 km.
https://youtu.be/gDMKo-W33_8
Pytanie czy to kwestia stanu silnika czy jakości oleju? |
Nie można tak na to patrzeć! Gdybyś znał warunki w jakich pracował olej, można byłoby się jakoś do tego odnieść, a tak to tylko należy to traktować w charakterze ciekawostki - taki news z tyłka.
Prawda wygląda trochę inaczej: użytkownicy leją przypadkowy, kupiony na aukcji (bo taniej) olej, nie dbają o wcześniejszą wymianę (bo szkoda kasy), ba nawet nie sprawdzają jego stanu (bo szkoda czasu).
Samochód, który jest użytkowany przez firmę, czyli sam wiesz jak - silnik zimny dostaje na starcie "w palnik", paliwo najtańsze, na oleju 20-30 tys. km, a następni użytkownicy leją płukanki, molibdeny i inne wynalazki jako remedium na wszystko, myśląc, że im nagar w cudowny sposób rozpuści się.
Czy widzieliście kiedyś zapieczone nagarem zawory, tłoki czy pierścienie?
A kolejni użytkownicy "montujo" instalację gazową u Stasia w stodole a później płacz, bo coś stuka i piszą na forum - ratujcie!
A mechanicy, to już inna historia... (jako ciekawostka) Dziewięciu na 10 robiących zakupy w IC prosi o najtańsze zamienniki i jak tu ma być dobrze? Przepraszam, że to powiem ale naszym kierowcom brakuje edukacji jak użytkować samochody, jak o nie dbać serwisować, robić przeglądy itp. |
