Dobre, i sprawdzone wycieraczki do Carismy |
szamysz83
Auto: Carisma 1.6 (4G92) 2002r sedan
Wysłany: 14-02-2019, 15:03
Założyłem kilka dni temu Alca Heyner Hybrid. Czas pokaże co z nich będzie Jak na początek zauważyłem że są.... ciche ! Zbierają dobrze, przy większej prędkości, mijając ciężarówkę podczas opadów deszczu - elegancko. |
Wysłany: 15-02-2019, 08:54
| szamysz83, a nie stukają przy maksymalnym wychyleniu? |
szamysz83
Wysłany: 15-02-2019, 09:38
Ja tam nic nie słyszę Serio, dobre są. Wcześniej miałem zwykłe Alca. No bez porównania. |
douen
Forumowicz kierowca
Auto: Carisma II polift 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Sty 2018 Posty: 72 Skąd: K-J
Wysłany: 21-02-2019, 03:55
Od siebie dodam nano wycieraczkę, niewidzialną wycieraczkę. Jak zwał tak zwał.
Taki preparat na szybie plus jakieś nienajtańsze pióro i masz dobrą widoczność na cały sezon.
PS. Sam korzystam z Bosch bezszkieletowych. 100zł za parę. Takie sobie prawdę mówiąc... |
_________________ Gaz do dechy!!!
Bulcza
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 16-07-2020, 09:00
| Ja nie mogę dopasować wycieraczki na przód lewą stroną (kierowca) biorę 530mm. I nie dociska na końcach do szyby . Czy tam jest inny rozmiar ?? |
Fufen
Auto: Carisma '97 1.8 GLS 116KM
Wysłany: 16-07-2020, 18:37
| Ja mam u siebie od strony kierowcy 53 cm i jest ok. Pamiętam, że kiedyś też mi nie dolegała i trzeba było trochę dogiąć ramię do szyby. |
