[Cari 1.6 90km]Moja Cari ciężko odpala na ciepłym silniku :( |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21155 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-01-2019, 16:20
Ogólnie manual przewiduje sprawdzenie tylko ciągłości przewodu.
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 21-01-2019, 20:56
| carisma ma 2 czujniki temperatury silnika 1 na termostacie (zegar) 2 na bloku silnika sygnał na ECU i ten czujnik mozę podawać błędne dane do kompa zimny silnik bedzie palił Ok na ciepło pokazuje ze jest nika temp. i problem z zapłonem . maiałem tak w mojej cari (sprzedana) po wymianie czujnika problem ustąpił na amen. |
Wysłany: 21-01-2019, 21:32
| Jak jest błąd immo to jednak od tego bym zaczął. |
PsychePone
Auto: Carisma 1.6l 90km 97r
Wysłany: 22-01-2019, 14:06
Ciągłość jest z tym że to nie jest stała usterka i może nie trafiłem w moment w którym coś nie stykalo. Domyślam się że sama ta cewka to groszowe sprawy z tym że nigdzie nie znalazłem jej osobno. |
PsychePone
Wysłany: 22-01-2019, 18:42
OE?
Dzięki, wpisywałem najwidoczniej złą frazę |
Wysłany: 22-01-2019, 18:50
| PsychePone napisał/a: | | OE? |
To tak zwany numer oryginały zaczynający się od MR........., MD......... itp. |
PsychePone
Wysłany: 23-01-2019, 00:42
| Gdzie to sprawdzić, bo z tego co widziałem na samej cewce nie ma? |
Wysłany: 23-01-2019, 00:48
| PsychePone napisał/a: | | Gdzie to sprawdzić, bo z tego co widziałem na samej cewce nie ma? |
Najszybciej w katalogu po numerze vin auta.
Teoretycznie od 05.96r. w carismie był tylko jeden nr. MR309697. |
PsychePone
Wysłany: 27-01-2019, 15:12
Zamówiłem tą pętle nawet bez sprawdzania, bo w sumie i tak są tyle te. Dam znać czy problem wrócił jak wymienię i pojeżdżę.
Puki co jeżeli ktoś chce jeszcze pomóc to założyłem jeszcze jeden temat apropos spalania
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1589383 |
